我投了很多AI芯片公司的FPGA岗,都要求掌握模型剪枝和FPGA部署。但我只会基础的Vivado和Verilog,不知道从哪开始。听说Vitis AI和FINN可以做量化加速,但门槛有点高。有没有一个循序渐进的开源项目路线,比如从简单卷积加速器到剪枝模型部署,能让我三个月内出成果?
2026年,AI芯片公司要求FPGA工程师掌握模型剪枝+FPGA部署,应届生如何通过开源项目快速积累经验?
22 个回答
你好,我也是去年应届从零转过来的,感受完全一样。你提到Vitis AI和FINN门槛高,确实,一上来啃文档容易劝退。我的建议是分三步走:第一步,先别碰剪枝,用Vivado HLS写一个最朴素的3×3卷积加速器,跑通Zynq的PS-PL协同,目标是让图像处理延迟降到可接受范围。这一步能让你熟悉AXI总线、DMA搬运这些基本功。第二步,在卷积加速器基础上,把权重和激活值量化到int8——用Vitis AI的dlet工具直接量化一个预训练好的小网络(比如ResNet-18),然后生成xmodel,部署到DPU上。这一步帮你跑通整个Vitis AI流程,你会发现工具链自动做了很多量化工作,不需要手写剪枝。第三步,才去碰剪枝。找个开源项目像pytorch_pruning,基于你第二步的量化模型做结构化剪枝(比如按通道剪),然后重新生成xmodel部署。三个月完全够用,关键是第一步别贪快,先让基础加速器稳定。坑点:Vitis AI官方文档版本更新快,建议用最新稳定版(当前是3.5),旧版教程有些API已废弃。
作为一个在AI芯片公司干过两年的 FPGA 工程师,我直接告诉你应届生最大的误区:总以为要从零写剪枝算法。实际工业界更看重你能否把别人剪好的模型快速搬到 FPGA 上。推荐一个具体的开源路线:GitHub搜 'pytorch-ladder' 项目,它从最简单的全连接网络剪枝开始,教你用 PyTorch 训练一个稀疏模型,然后导出权重为 CSV 文件。接着你用 Verilog 写一个稀疏矩阵乘法器(重点只实现非零权重运算),部署到 PYNQ 开发板上。两周内就能跑通一个 MNIST 手写识别。然后升级到 CIFAR-10,用 'torchprune' 库做结构化剪枝(比如按滤波器剪),再利用 Vitis AI 的 pruning API 把剪枝后的 ONNX 模型转成 xmodel。这个路线的好处是每一步都有现成代码库,你只需要把 FPGA 的 RTL 部分补齐。三个月出成果完全可行,但注意:剪枝率不要超过50%,否则精度掉到不可用,你面试时能解释清楚这个 tradeoff 就很加分。
我也是应届生,三个月前跟你一模一样。说实话,直接啃 Vitis AI 文档确实头大,但我发现了一个捷径:B站有个UP主做了 '从零部署剪枝模型到Zynq' 的系列视频,用的开源项目叫 'QKeras' + 'hls4ml'。QKeras 可以在 Keras 中训练带量化感知和剪枝的模型,hls4ml 则自动把训练好的模型转成 HLS 代码,再生成 Vivado 工程。你只需要会一点点 Python 和 Vivado 基础操作。我的路线是:第一周看视频学 QKeras 的剪枝 API,只需改几行参数就能剪掉30%的连接。第二周用 hls4ml 把剪枝模型转成 HLS,生成 IP 核。第三到四周用 Vivado 搭好系统,跑一个简单的语音命令识别。后面两个月迭代到更大网络。这个路线门槛最低,因为 hls4ml 自动帮你处理了量化、剪枝后的电路生成,你只需要改改网络结构参数。建议用 PYNQ-Z2 板子,社区资源多。注意:hls4ml 对层类型有限制,只支持 Dense 和 Conv2D,复杂的跳过连接要手动处理。三个月后你的 GitHub 有个完整项目,面试时直接拿板子演示,很加分。
其实你这个困惑我特别理解,很多应届生都卡在“只会Vivado”到“上AI加速”这个坎上。我说一个比较接地气的路线:你先别碰剪枝,先拿一个简单的开源卷积加速器框架,比如HLS实现的小型CNN(搜“tiny_CNN_accelerator”),在Pynq-Z2上跑通MNIST识别。这一步主要是让你熟悉AXI DMA、DDR读写这些部署中的实际坑。然后第二步,用Vitis AI的量化器(Vitis AI Quantizer)对一个预训练的小模型做INT8量化,这一步其实不需要你自己写剪枝代码,Vitis AI的pruning API已经封装好了,你用命令行就能跑通一个MobileNetV1的剪枝和量化。最后,把量化后的模型通过Vitis AI的DPU部署到FPGA上。三个月内完全能出Demo,关键是要动手敲,别只看教程。
作为已经在AI芯片公司干了两年的FPGA工程师,我想说一句大实话:公司看重的不是你三个月能剪多深的模型,而是你对“剪枝后模型在FPGA上的硬件映射”有没有直觉。比如剪枝后权重的稀疏性怎么利用?是跳过零乘加还是用专用PE?这些才是面试重点。我建议你从FinN框架看起,它有一套完整的稀疏加速器模板,你把它拿来改一改,把里面固定稀疏率的PE改成动态稀疏感知的,这就是一个可以写进简历的项目。不要贪大,就做一个3×3卷积核的稀疏加速模块,验证一下吞吐量提升。三个月足够你跑通一个稀疏矩阵乘加单元,配合RTL仿真和上板测试,比单纯跑通Vitis Demo要有说服力得多。
我分享一个我自己的实战路线吧,我是去年毕业的,也是靠开源项目拿的offer。我建议你直接上Xilinx的Kria KV260开发板,用它的Vitis AI流程。第一步,去GitHub搜“ultra96_vitis_ai_tutorial”,里面有从训练到剪枝量化再到部署的完整notebook,你跟着敲一遍,大概两周能跑通。第二步,把你自己的一个小数据集(比如CIFAR-10)的ResNet-18做剪枝,用Vitis AI的Pruning API,注意看它的稀疏度设置,一般30%剪枝率对精度影响很小。第三步,用Vitis AI的Compiler生成xmodel,然后在KV260上跑起来。三个月内你还能顺便研究下DPU架构,面试时能说出“DPU的PE阵列如何处理剪枝后的不规则稀疏性”,这一下就拉开差距了。记住,不要只做搬运工,要能讲清楚每个环节的硬件瓶颈在哪。
我是去年校招进的AI芯片公司,当时和你情况差不多,只会Vivado基础,但面试官很看重模型剪枝和部署的端到端经验。我的建议是,不要一上来就啃Vitis AI或FINN,那东西对新手太复杂,容易卡住。你要分三步走。
第一步,先用开源项目比如HLS4ML,它可以把Keras或PyTorch训练的模型直接转成HLS代码,部署到FPGA上。你只需要跑通它的官方教程,理解量化是怎么做的,比如把float32转成int8。一个月内你就能跑出一个简单的分类器在Zybo上。第二步,再学简单的剪枝,用PyTorch自带的pruning接口,对一个小模型比如LeNet做剪枝,然后导出ONNX,再用Vitis AI的DeePhi工具做量化编译。这个流程GitHub上有很多例子,搜"Vitis AI LeNet pruning"就有。第三步,把你剪枝前后的模型放到FPGA上对比资源占用和吞吐率,写在简历里,面试官一眼就能看出你懂部署全流程。三个月完全够,关键是别贪多,先跑通一条线。
作为一个在FPGA方向带过应届生的老鸟,我建议你换个思路:别纠结于学完整工具链,而是盯住一个开源项目,把它吃透,然后把自己的改进贡献上去。我推荐你试试FINN,它是Xilinx官方开源的,专门做量化神经网络的FPGA部署,门槛虽然高,但它的example很清晰。
你从finn的tutorial开始,先跑一个BNN(二值网络)在Pynq上,理解它怎么把权重剪到1bit,然后看它的剪枝策略是怎么嵌入到HLS IP里的。重点不是跑通,而是去读它的pruning代码和dataflow设计。面试时你如果能说出FINN的剪枝是基于哪些结构,比如通道剪枝还是权重剪枝,以及它们怎么影响FPGA上的BRAM利用率,面试官会觉得你很有深度。
另一个实用项目是Vitis AI的模型量化,它自带一个剪枝工具,你拿一个小模型比如ResNet-18,用它的pruning脚本剪掉50%的参数,再量化到INT8,部署到ZCU104上。整个流程大概两周能跑通,但你要花时间分析剪枝后的精度损失和加速比。三个月内,你还能把结果写成博客或开源仓库,面试时直接甩链接,比空口说强得多。注意,别只复现,要加自己的分析。
别怕门槛高,应届生冲AI芯片FPGA岗,重要的是展示学习能力和动手能力,不是非得精通。我的路线更接地气:从最简单的卷积加速器做起,再结合模型剪枝的实验,最后部署。
你先用Verilog在Vivado上写一个3×3卷积加速器,只处理单通道,跑通后在Zybo上验证。这个过程中你会学会AXI接口和流水线设计。然后你用PyTorch训练一个CIFAR-10的小网络,用torch.nn.utils.prune做结构化剪枝,比如剪掉不重要的通道,再导出为h5或onnx文件。接着用Xilinx的Vitis AI编译工具链,把剪枝后的模型量化成INT8,生成DPU指令。最后你在FPGA上调用DPU跑推理。这个流程GitHub上有完整项目,搜"Vitis AI CIFAR10 pruning deployment"就行。
三个月周期:第一个月写卷积加速器和训练小模型,第二个月学剪枝和Vitis AI流程,第三个月做整合和优化。注意,不要自己从零写剪枝,直接用框架内置工具,省时间。面试时,你只要说自己完成了从模型剪枝到FPGA部署的全链路,并有过资源对比,就已经是90%的候选人了。
兄弟,你这问题太典型了,我当年也是这么过来的。你的痛点在于只会Vivado+Verilog基础,对模型剪枝和AI部署完全没概念,而且Vitis AI和FINN看着文档就头大。但说实话,三个月出成果完全可行,关键是别一上来就啃FINN那些底层工具,容易劝退。
我给你一条实操路线:第一个月,你先别管剪枝,用纯Verilog在Pynq-Z2或者KV260上做一个简单的3×3卷积加速器,能跑通一个手写数字识别就行。这个能帮你把Vivado HLS的流程跑熟,知道怎么把C写的卷积核转成RTL,怎么调AXI接口和DMA。GitHub上搜“pynq conv2d accelerator”有一堆现成项目,你照着改一个,一个月内肯定搞定。
第二个月,开始接触剪枝。别慌,你不需要自己写剪枝算法。去GitHub搜“torch-pruning”这个库,用PyTorch加载一个预训练的VGG16或MobileNetV2,用torch-pruning对权重剪枝30%到50%,然后重训练恢复精度。这个过程你只需要跑通Python脚本,理解剪枝原理就行。然后把你剪枝完的模型,用Vitis AI的量化器转成INT8的xmodel文件。Vitis AI官方有“Vitis AI Model Zoo”,里面有剪枝后模型的量化模板,你照着跑一遍,基本就通了。
第三个月,把前面两个整合。用Vitis AI的DPU核在FPGA上跑你剪枝后的模型。Vitis AI官方有“Vitis AI Runtime”的C++/Python例程,你直接改个main函数,把模型路径换成你的,在KV260上部署。最后写个报告,把你的剪枝率、吞吐量、功耗数据列出来。这样面试时你就能说“我实现了MobileNetV2剪枝50%并在FPGA上部署,速度提升2倍,精度损失只有1%”,这比光说会用Vivado强十倍。
注意:别一上来就搞YOLO这种大模型,三个月搞不定。从分类网络入手,数据量小,调试快。还有,Vitis AI的版本坑多,建议直接用2023.2的稳定版,别追最新。
