2026年,全国大学生电子设计竞赛FPGA赛题基于Zynq的实时语音关键词识别系统,如何用HLS实现神经网络加速并控制延迟在50ms以内?
开放3 回答 101 浏览
我们团队准备参加2026年全国大学生电赛,选了基于Zynq的实时语音关键词识别赛题。打算用HLS实现一个小型神经网络加速器,但担心延迟超过50ms影响评分。请问如何从网络量化、流水线深度和DMA传输角度优化?另外,训练好的模型(比如基于MFCC特征的CNN)如何高效映射到FPGA上?HLS优化指令(如pipeline、unroll)该怎么用?
  • 嵌入式开发小白
    我是上一届电赛做语音识别方向的,当时我们也卡在50ms延迟上。你的核心需求是:用HLS把神经网络的推理延迟压到50ms以内,同时保证识别精度。我建议你从三个角度入手。第一,网络量化:训练好模型后,把权值和激活值从32位浮点量化成定点,比如8位或16位。Zynq的DSP切片做定点乘法比浮点快很多,而且HLS里可以用ap_fixed类型直接定义位宽。第二,流水线深度:在HLS代码里,把卷积层或全连接层的循环体加上#pragma HLS pipeline指令,让每个时钟周期都输出一个结果。但注意流水线深度不是越大越好,太深会占用过多LUT和BRAM,一般设到2到4就够。第三,DMA传输:利用Zynq的AXI DMA把MFCC特征数据从PS端批量搬到PL端的BRAM里,避免CPU逐点搬运。具体做法是,在HLS里用hls::stream接口配合dataflow指令,让特征输入和计算并行。另外,模型映射时,建议把卷积核权重存在BRAM里,用unroll指令展开并行乘法。一个小坑:HLS的pipeline在循环嵌套里容易失效,最好把内层循环显式unroll。总之,先做定点量化,再调流水线,最后优化DMA,50ms不是问题。
  • FPGA学习笔记
    作为常年用HLS做加速的参赛者,我觉得你的痛点在于如何在有限的FPGA资源下榨干性能。针对实时语音关键词识别,我推荐一个可落地的流程。第一步,模型选择:用两层卷积加一层全连接的轻量CNN,MFCC特征取40维、帧长25ms。第二步,HLS优化:对卷积层的关键循环加#pragma HLS pipeline II=1,意思是每个时钟出一个结果,但前提是数据依赖要处理好。如果II设1导致资源爆了,退而求其次设II=2。对于unroll,只对卷积核的通道维度展开,比如8个通道全展开,其他维度流水线化。第三步,延迟控制:用HLS的ap_int类型做权值量化到8位,乘法器直接用DSP48E1,延迟能降到几个时钟周期。DMA方面,我建议用AXI DMA的scatter-gather模式,一次传完一整帧特征,然后在PL端用双缓冲乒乓操作,计算和传输重叠。另外,训练好模型后,用Vivado HLS自带的model compiler工具把ONNX转成C代码再综合,省事很多。注意:HLS仿真里延迟可能和实际不同,务必跑时序仿真后再上板。如果50ms还是紧,可以考虑把部分层放在PS端用NEON加速,但这样会增加调度开销。总之,量化、流水线、DMA三板斧,够你拿高分。
  • 芯片设计新人
    我是研究生做语音SoC的,给你点实战经验。你们的问题本质是如何在Zynq上做软硬协同的延时优化。首先,网络量化:别用均匀量化,试试PACT或LSQ方法,在训练阶段就模拟量化误差,这样8位量化后识别率几乎不掉。HLS里用ap_fixed<8,4>,符号位1位、整数位3位、小数位4位,适配MFCC特征的动态范围。其次,流水线深度:别盲目调,先分析关键路径。在HLS里用config_schedule -effort high指令让工具自动优化,或者手动在卷积计算循环前加#pragma HLS latency min=2 max=5约束,防止综合出太深的组合逻辑。第三,DMA传输:用AXI HP端口,数据位宽设64位或128位,配合FIFO缓存。具体步骤是,PS端通过XDMA驱动把MFCC传到PL的DDR里,然后在HLS中用hls::stream把数据从DDR的AXI Master接口拉进来,避免数据拷贝。另外,模型映射时,对CNN的权重做分行存储,用unroll指令展开乘法累加树,比如4个乘法器并行,再配合pipeline II=1,这样单个卷积层延迟只有几微秒。一个小技巧:在HLS顶层用dataflow指令让特征提取、分类器、后处理三级流水,总延迟能控制在30ms以内。注意:HLS的pipeline和unroll会大量消耗block RAM和DSP,如果资源不够,考虑把全连接层放在PS端用C库计算。最后,上板前用chipscope抓实际延迟,别全信仿真。
Verilog萌新查看主页
