2026年,芯片行业Chiplet技术推动UCIe标准化,应届生投递数字IC前端岗位需要掌握哪些关于Die-to-Die接口的协议和设计技能?
开放15 回答 136 浏览
我是一名2026届微电子硕士,正在准备秋招。最近看到很多公司(如AMD、英特尔)都在推Chiplet和UCIe接口,想知道作为数字IC前端工程师,除了基础的Verilog和SoC设计外,还需要重点学习哪些知识?比如UCIe物理层协议、Die-to-Die接口的握手信号设计、跨芯片时序约束等。有没有推荐的书籍或开源项目(如OpenUCIe)可以快速上手?
15 个回答
  • Verilog代码练习生
    兄弟,你问的这个问题很关键。Chiplet和UCIe确实是2026年秋招的热点,作为数字前端,光会Verilog和SoC肯定不够。我建议你先把UCIe标准的核心层次搞清楚,物理层(PHY)和逻辑层(Logical Layer)的概念要能讲明白。具体来说,你得知道Die-to-Die接口的握手信号是咋回事,比如复位序列、链路初始化过程,还有那些训练序列的时序。跨芯片时序约束也很重要,因为不同的die可能用不同的时钟域,你得会写SDC约束,尤其是对异步FIFO的处理。开源项目方面,OpenUCIe是个好起点,虽然它还不完善,但看它的RTL代码能帮你理解协议怎么落地。另外,推荐去GitHub上找一些Die-to-Die接口的测试bench,自己跑跑仿真。至于书,我觉得《Digital Integrated Circuits》里关于时钟域的部分可以复习下,再就是直接啃UCIe 1.1规范,别看全,重点看前几章。
    作为过来人,我觉得你除了技术硬实力,还得有系统思维。UCIe这玩意本质是个高速串行接口,跟PCIe有点像,但它更轻量。前端要关注的,首先是协议栈里的逻辑层,它定义了怎么把数据包从一个die传到另一个die。你得会设计FIFO和流量控制逻辑,比如信用制(credit-based)的握手,这是防止数据溢出的关键。跨芯片时序约束更是个坑,因为不同die可能有各自的PLL,你得用同步器或者多时钟域设计来搞定,面试官很喜欢问这个。我建议你从一个小项目入手,比如用Verilog写个简单的Die-to-Die接口,只实现基本的握手和CRC校验,然后综合到FPGA上试。工具方面,学学Vivado的时序分析,至少能看懂跨域路径的setup/hold问题。至于书,别花时间看太厚的,直接找UCIe标准的应用笔记,比如英特尔和AMD都有白皮书,讲得很实用。
  • Verilog新手村
    你好,这个问题我刚好在准备,分享点干货。UCIe标准化是趋势,但面试官更看重基础技能的扎实程度。第一,你得懂Die-to-Die接口的物理层协议,比如那些眼图、均衡和时钟恢复概念,虽然前端不直接调模拟,但得知道参数对逻辑设计的影响。第二,握手信号设计是重点,比如怎么实现无毛刺的跨die复位和链路状态机(初始化、训练、正常态)。我建议你用SystemVerilog写一个简单的UCIe逻辑层模块,包含包解析和CRC生成,然后仿真验证。第三,跨芯片时序约束不能只停留在理论上,要会写set_false_path和set_max_delay,特别是对异步FIFO的指针同步。开源项目我推荐OpenUCIe和ChipletSDK,前者有RTL源码,后者有仿真环境。另外,书的话可以看《Digital Design and Computer Architecture》的同步器章节,再就是IEEE的UCIe标准PDF。最后提醒,面试时可能会问你对Chiplet生态的理解,比如怎么应对不同厂家die的兼容性问题,要提前准备。
  • 芯片设计新人
    作为2023届入职的学长,我建议你把UCIe协议栈的层次结构搞清楚,尤其是物理层和适配层的接口定义。面试时面试官很可能会问UCIe的PHY层如何实现Die-to-Die的低功耗高频通信,比如采用差分信号还是单端信号、时钟方案是源同步还是嵌入式时钟。建议你先看UCIe 1.0/1.1规范中的模块图,理解标准中的四个层:物理层、RTL层、协议层和系统层。实操方面,开源项目OpenUCIe(GitHub上能找到)是基于Chisel写的,可以用来学习握手信号,比如Virt通道的ready/valid机制以及跨芯片的CRC校验。另外,跨芯片时序约束是重点,因为Die间传输对setup/hold margin要求更严格,建议用静态时序分析工具(如PrimeTime)练习多die场景下的时序收敛,同时注意片间时钟偏移补偿。书籍的话,推荐《Chiplet Design and Heterogeneous Integration》这本,对接口标准讲得比较全。
  • Verilog代码练习生
    兄弟,这问题我最近也在研究。除了UCIe,你最好也看看业界用的其他Die-to-Die接口,比如BoW(Bridge of Wires)和OpenHBI,因为不是所有公司都只用UCIe。面试时如果提到互联,可以聊聊不同接口的带宽密度和功耗差异,比如UCIe的每个lane支持16-32Gbps,而BoW更灵活但功耗略高。数字前端要掌握的技能包括:一是熟悉AXI-Stream或类似协议用于片间数据打包,因为UCIe的协议层常封装AXI;二是理解物理层的高精度相位插值器工作原理,因为die间时钟对齐需要;三是跨芯片的复位同步和唤醒序列设计,这往往是bug重灾区。建议实战:去GitHub找Xilinx的UCIe参考设计,用Vivado做仿真,重点跑一下链路训练状态机。有个坑:芯片间信号完整性导致的误码问题,前端设计时务必考虑ECC或重传机制,面试时主动提这个点会加分。
  • 单片机小白
    我是做后端转前端的,感觉大家忽略了DFT方面的知识。Chiplet架构下,每个die的测试和修复机制很重要,比如UCIe的sideband channel里就包含测试模式控制。建议你学一下IEEE 1838标准(Die-to-Die测试访问架构)和UCIe的测试模式,面试官可能会问如何对跨die的接口做scan chain。技能上,除了Verilog,得会用SystemVerilog写UCIe适配层的行为级模型,尤其是把协议层的flit(流控制单元)转换成物理层的位流。推荐一个开源项目:Chipyard框架里的UCIe Tile例子,能让你在RISC-VSoC上下手实践跨芯片的握手信号设计,比如用synchronizer消除跨die的亚稳态。注意:多个die的电源域不同,前端设计时一定要考虑电平转换和隔离单元,面试时提到这个能体现工程思维。书籍的话,除了楼上说的,再看看《Digital Integrated Circuits: A Design Perspective》里关于源同步接口的时序分析章节。
    26届的兄弟,你这问题问得正是时候,我去年秋招刚经历过类似的技术栈转型。其实不用把UCIe想得太玄乎,它本质上是把芯片内部的Die-to-Die通信标准化了。作为前端工程师,你不需要去抠物理层的模拟电路细节,但必须理解协议层的逻辑控制和时序收敛。
    首先,UCIe标准分为物理层、数据链路层和协议适配层。前端最该啃的是数据链路层中的握手信号设计,比如FLIT(流控制单元)的拆包与重组、CRC校验、重传机制。这些在AMD的论文和Intel的UCIe白皮书里都有时序图,建议你把协议栈的状态机画出来,面试常考。
    其次,跨芯片时序约束是重点难点。Die-to-Die接口通常是异步时钟域,所以你需要精通CDC(跨时钟域)处理,尤其是多比特信号的握手同步和FIFO设计。推荐看Clifford E. Cummings的《Synthesis and Scripting Techniques for Designers》,里面讲异步FIFO那章是必考。
    开源项目方面,OpenUCIe目前还在早期(GitHub上搜得到),但代码量不大,适合看接口定义和测试平台。如果你想快速上手,建议先看UCIe 1.0标准的Spec,重点看第4章到第6章的Frame格式和Training Sequence。
    最后提醒一句:面试官往往更关心你如何将UCIe集成到SoC总线上,比如怎么把UCIe接口接到AXI或CHI协议上,这才是体现系统思维的地方。
    作为已经入职做Chiplet项目的数字前端新人,我想给学弟学妹们划几个重点。
    第一个关键点:Die-to-Die接口的物理层协议主要涉及SerDes和并行总线两种方式,UCIe标准支持两者。你不需要会设计SerDes,但要懂它的初始化流程:比如通过训练序列实现位对齐和通道绑定,这是面试手撕代码的高频题。练习时可以试着用Verilog写一个简化的训练序列检测器。
    第二个技能点是调试跨Die的时序路径。不同于片上,Die-to-Die的路径延时可能到纳秒级,SDC约束里要加上set_output_delay/set_input_delay,并考虑PVT(工艺、电压、温度)变化。建议看Synopsys的PrimeTime手册里关于跨芯片约束的章节,或者直接找份UCIe接口的约束模板来改。
    另外,低功耗设计在Chiplet架构里特别重要。UCIe支持多种功耗模式(L0/L1/L2),你作为前端要设计状态机来控制PLL和SerDes的启停,以及处理唤醒/休眠时的握手协议。这部分很容易在面试中被问到底层实现。
    推荐一本比较新的书:Springer出版的《Chiplet Design and Heterogeneous Integration》,里面有完整的UCIe案例分析和时序图。开源项目的话,除了OpenUCIe,还可以看Google的OpenTitan,它实现了Die-to-Die的安全通信层,代码风格很规范。
    最后,千万别只盯着UCIe,AMD的Infinity Fabric、Intel的EMIB这些私有协议也值得了解,面试官常会问它们与UCIe的异同。
  • FPGA学号1
    兄弟你这个问题问到点子上了,2026年Chiplet绝对是主流,UCIe基本成了标配。作为数字IC前端,别光盯着Verilog和RTL,那些是基本功,但面试官现在更想看你有没有Die-to-Die接口的实战思维。
    首先,UCIe物理层协议你得懂个大概,不用死记硬背所有参数,但要知道它分了Standard Die和Advanced Die两种封装,数据速率、lane数、PHY层和逻辑层的划分要能说清楚。面试常考的就是UCIe的协议栈结构:物理层、适配层、事务层,尤其注意适配层里的Flit格式(流控制单元)和CRC校验,这是Die间可靠传输的关键。
    其次,握手信号设计是重点。Die-to-Die接口不像片上总线那么稳定,跨芯片时延大、有毛刺,所以握手协议要能处理异步时钟域。推荐学一下Pulse Synchronizer和Dual-Flop同步器设计,还有常见的Ready/Valid握手退让机制,面试可能会让你手写一个跨Die的FIFO控制逻辑。
    跨芯片时序约束更是个坑。因为两个Die的工艺角可能不同,时钟skew大,你得熟悉如何在SDC里设置set_max_delay和set_min_delay约束,甚至用多周期路径。建议看看Synopsys的PrimeTime文档中的跨域约束部分。
    开源项目的话,OpenUCIe确实是个好起点,GitHub上搜一下,代码量不大但结构清晰,能帮你理解物理层到逻辑层的映射。另外可以看看Google的OpenCellular或者SiFive的TileLink协议,虽然不是UCIe,但Die间通信的类似思想。
    最后提醒一句:面试时千万别只背协议,要能结合实际案例,比如为什么用UCIe而不是AIB或BoW,功耗和带宽的权衡。祝你秋招顺利!
  • 数字电路新手
    题主你好,我也是2026届的,正在研究这块,分享一点我的心得。
    你提到的UCIe物理层协议,建议先看UCIe 1.0/1.1规范的白皮书(官网上有免费摘要),重点看逻辑层部分,比如LCRC生成、链路初始化序列、Reset退出时序。不需要深究模拟PHY的细节,那是后端和模拟的事情,但你要知道PHY的延迟和误码率参数如何影响前端的FIFO深度设计。
    Die-to-Die接口的难点在于异步跨片通信。建议你做一个简单项目:用Verilog实现一个UCIe适配层的基本模块,包括发送端Flit打包、接收端Flit解包、以及基于Credit的流量控制。这个项目放在简历上会很有竞争力。可以基于OpenUCIe的代码改,但最好自己手写一遍。
    跨芯片时序约束这块,我踩过坑。两个Die的时钟可能来自不同PLL,所以不能用传统的set_clock_groups -async处理,必须用set_clock_groups -physically_exclusive加set_max_delay。建议去学一下Cadence Tempus或Synopsys PrimeTime里关于跨域约束的教程。
    推荐书籍的话,《Digital Integrated Circuits》里有Die-to-Die接口的入门,但最新的还是直接看UCIe官网的Spec和Application Note。另外可以看《The Art of Verification》里的跨时钟域章节。
    开源项目除了OpenUCIe,还有CHIPS Alliance的Chiplet项目,里面有仿真testbench能帮你快速跑通。最后注意:面试时多谈你对Chiplet生态的理解,比如为什么UCIe能统一市场,以及你如何用SystemVerilog做UVM验证来确保Die间通信可靠性。
电子爱好者小陈查看主页
