2026年,全国大学生集成电路创新创业大赛选“基于FPGA的RISC-V向量处理器设计”赛题,团队如何分工并优化向量指令执行效率?
开放8 回答 82 浏览
我们团队准备参加2026年的集创赛,选了RISC-V向量处理器设计赛题。目前我们三个人,分别负责指令译码、向量ALU和存储系统。但向量指令(如VV、VS类型)的执行效率一直上不去,主要是因为数据依赖和访存延迟。想知道有没有好的优化技巧,比如如何用多发射和乱序执行提高吞吐率,或者如何用软件流水线隐藏延迟?比赛评审更看重性能还是资源利用率?
  • 逻辑综合小白
    我们当时也卡在向量指令效率上,尤其是VXV和VSV这些带数据依赖的情况。你们分工挺合理的,但效率瓶颈往往在接口和调度上。建议你们在译码阶段就加入一个简单的依赖检测单元,不用太复杂,记录每个向量寄存器的写状态,当发现RAW依赖时,让ALU或者存储系统等一个周期再执行,这样比乱序简单得多。另外,你们可以尝试做‘向量链式处理’,让ALU的结果直接通过旁路送到存储或下一条指令的源,不用每次都写回寄存器,这样能减少一半的访存延迟。至于软件流水线,写测试的时候可以手动展开循环,把不同迭代的加载、计算、存储错开,比如用双缓冲,一组在算,一组在加载数据。比赛评委更看重性能,资源利用率只要不过分就行,比如LUT用了80%以下一般都能接受。但一定要做性能对比测试,说明优化前后吞吐率提升了多少,这是加分项。
  • 芯片学徒
    我觉得你们的问题核心是数据依赖和访存延迟,这两个其实可以一起解决。先说访存,向量处理器最怕的就是等待内存,你们可以把存储系统设计成支持‘非阻塞访存’,就是发起一次读取后不等结果回来,先做其他不依赖该数据的指令。这相当于乱序执行的简化版,不一定要完整的重排序缓冲区,只需要在存储和ALU之间加个等待队列即可。然后说依赖,你们可以让译码模块输出一个‘依赖掩码’,ALU和存储根据掩码决定是否暂停,这样比全局互锁更细粒度。我建议你们先确定比赛是测评模拟性能还是实际上板,如果是上板,资源利用率要控制,比如不要用太多BRAM,可以用分布式RAM代替部分缓存。另外,向量指令的微架构可以选择‘分时复用单ALU’,这样资源省,但要注意调度算法的编写。一个实用的技巧是:在仿真时记录每个向量指令的发射间隔和完成时间,找到最大的阻塞点,然后针对性地加旁路或调整流水线级数。我们去年就这么做的,从每时钟0.3条指令优化到0.8条左右。
  • EEnovice
    你们提到的多发射和乱序执行确实能提高吞吐,但对本科生团队来说实现复杂度偏高,比赛时间有限,建议先做‘单发射、多流水线级’的优化。比如把ALU的浮点运算拆分成三级流水,每级只做部分计算,这样频率能跑高,虽然没有多发射那么夸张,但比单周期ALU快很多。然后针对数据依赖,可以引入‘操作数预取’,让译码阶段就提前发出下一条指令的源寄存器读请求,不管是否依赖,这样能隐藏一些延迟。软件流水线方面,写C测试程序时,可以手动给编译器加pragmas,比如#pragma unroll或者用汇编写循环,但一定要确保你们的处理器支持提前终止和异常处理。评委打分时,性能提升是硬指标,但资源利用率也会看,尤其是你们选的是‘设计赛题’,不是‘应用赛题’,所以微架构的创新点比单纯的频率重要。比如你们可以在存储系统里加一个‘向量加载合并器’,把多个小粒度访存合并成一个大突发,这样能减少握手次数。最后提醒一点,比赛答辩时要讲清楚你们优化思路的由来和验证过程,不要只秀结果,评委喜欢听你们踩过什么坑又怎么解决的。
  • 数字系统萌新
    你们三个人的分工其实挺经典的,但向量处理器的瓶颈往往不在单模块设计,而在流水线交互。数据依赖和访存延迟是硬骨头,我建议从这几个点入手:
    第一,针对VV类向量指令的写后读依赖,可以在ALU和译码模块之间加一个简单的旁路转发(forwarding)逻辑,不用等写回寄存器文件,直接拉结果。这样能减少至少1-2个气泡。
    第二,VS类指令的访存延迟,推荐用乒乓缓存或简单的非阻塞缓存(non-blocking cache),配合乱序完成标记(比如用rob或scoreboard)。你们负责存储系统的同学可以设计一个小型miss状态寄存器(MSHR),允许同时处理多个未命中,这样能隐藏部分延迟。
    第三,软件流水线虽然有效,但比赛时间紧,建议优先做硬件优化,因为评委更看重你们对微架构的理解。多发射的话,如果你们是65nm或更老工艺,双发射就够,别贪多,否则资源利用率会炸。
    评审方面,我往年观察,性能(比如吞吐率、CPI)占大头,资源利用率是加分项但不是否决项。你们可以先跑通基本指令集,然后用一个简单向量加法或点积来对比优化前后的执行周期数,这样答辩时数据好看。记住,别一上来就搞乱序,太复杂容易出bug,先做旁路和简单的多发射,稳扎稳打。
  • 硅农预备役2024
    嘿,你们选的这个赛题很有挑战性,向量处理器的效率优化确实是比赛拿奖的关键。分工没问题,但你们现在最大的痛点是数据依赖和访存延迟,这两个东西靠单模块优化搞不定,得从系统层面下手。
    首先,关于多发射和乱序执行:我建议你们别一上来就追求全乱序,那玩意儿的控制逻辑对本科生来说太烧脑了。更实际的方案是做双发射 + 顺序提交,然后在译码阶段做简单的依赖检查,如果两条指令无依赖就同时发射,有依赖就阻塞后面那条。负责译码的同学可以加一个依赖矩阵,不用太大,4×4就够了。
    其次,VPU(向量处理单元)的访存延迟:你们存储系统的同学可以试试将向量访存拆成多个标量访存请求,然后利用FIFO或SRAM的读写并行性,比如用双端口RAM或者做一次读多个元素。另外,如果FPGA资源够,可以考虑把向量数据缓存在BRAM里,而不是老往DDR里读,这样延迟从几十个周期降到1-2个周期。
    软件层面的技巧:虽然你们问的是硬件,但记得和软核配合好。比如做矩阵乘法时,可以用循环展开和软件流水,把访存和计算重叠起来。具体来说,先预取下一组向量元素到本地buffer,同时计算当前buffer的数据,这样能隐藏不少延迟。
    最后,评委口味:集创赛的评委大多是高校教授和产业专家,他们更看重设计思路的创新性和性能提升的幅度,资源利用率只要不超标(比如LUT用超过80%可能会扣分)就行。建议你们把优化前后的性能对比做成图表,重点展示吞吐率提升了多少倍,这样答辩时很有说服力。加油,有问题再聊。
  • FPGA新手仔
    看到你们选了RISC-V向量处理器这个赛题,说实话挺有挑战性的,但做出来会很加分。你们目前的分工:译码、ALU、存储系统,这个分配本身是合理的,但向量指令效率上不去,核心原因我猜是数据依赖没处理好,尤其是V型指令的链式依赖。
    关于多发射和乱序执行,说实话在FPGA上做全乱序的代价很大,资源有限,比赛时间也紧张。我更推荐你们优先做软件流水线(Software Pipelining)配合硬件上的简单双发射。具体来说,你们可以设计一个小的向量寄存器文件旁路(Bypass)逻辑,让ALU单元不用等写回就能读结果,这样至少能减少50%的RAW依赖延迟。同时,存储系统那边可以用双缓冲(Double Buffering)结构,让加载和计算重叠进行。
    至于评审偏好,根据我往年带队经验,集创赛的技术评委更看重“性能提升的合理性”而非绝对性能数值。比如你们如果能把向量指令的CPI从3降到1.5,同时FPGA资源利用率控制在60%以下,这比堆资源堆到90%但只提高0.2个CPI要更容易拿高分。建议你们先定一个基准设计,然后针对两三条关键指令(比如VADD、VLD)做针对性优化,把优化前后的对比数据做扎实。
  • 单片机入门生
    兄弟你们这题我去年做过类似的但没你们这么深。分工上我觉得可以再微调一下,既然有三个人,不如让一个人专门做流水线控制和调度,另两个管计算和存储。因为向量指令依赖检测和处理真的很耗精力,专门分一个人出来写乱序发射的仲裁逻辑会好很多。
    优化效率的话,我建议你们别一开始就想着多发射,那个在FPGA上坑很多。先试试向量链(Vector Chaining),就是让一个向量指令的写端口直接连到下一条向量指令的读端口,中间不走寄存器堆。这个在Xilinx的Vivado里用BRAM做向量寄存器堆就能实现,代码量不大但效果明显。另外访存延迟的话,用AXI总线时可以用outstanding传输,一次发多个读请求,然后按顺序返回,这样能隐藏不少延迟。
    软件上,你们可以写个简单的编译器后端,把循环体里的向量指令重排一下,减少依赖。其实比赛评审更看重功能完整性和创新点,比如你们能实现一个自动的软件流水线调度,就比单纯跑分高要更有说服力。资源利用率只要别太离谱就行,比如LUT用了80%以上就危险了,因为还要留余量给约束和布线。
  • 芯片设计小白
    我来说点实在的,你们三个人做这个赛题其实人手稍微有点紧,但也不是不能做。效率上不去的痛点,我猜你们卡在向量指令的访存和计算重叠上了。首先明确一点,集创赛的技术评委大多是高校老师和业界工程师,他们看重的不是绝对性能第一,而是设计思路是否清晰、优化方案是否可解释。
    几个具体可落地的优化方向:第一,在存储系统里加一个简单的预取(Prefetch)模块,用状态机根据当前向量地址预测下一个向量地址,提前从DDR读到片上BRAM里。第二,向量ALU那边可以改造成SIMD结构,比如用一个PE做32位运算,两个PE拼起来做64位,这样资源复用率高。第三,你们三个人的接口定义必须统一,比如用valid-ready握手协议,这样乱序执行时数据流不会乱。
    关于多发射,我个人觉得在FPGA上实现双发射比较现实,一个发射槽给算术指令,一个给访存指令,这样能避免资源冲突。乱序执行的话,可以用一个简单的记分板(Scoreboard)来跟踪寄存器依赖,而不是用复杂的重排序缓冲(ROB),后者太费LUT了。
    最后提醒一句,比赛文档里一定要写清楚你们优化前后的对比,比如用Vivado的时序报告和资源报告。如果你们能把向量指令的延迟从10个周期降到5个周期,同时LUT增加不超过10%,评委一定会眼前一亮。
芯片爱好者小李查看主页
