2026年,芯片行业Chiplet和UCIe接口加速落地,数字IC前端工程师如何学习Die-to-Die接口设计?
开放4 回答 94 浏览
我是一名数字IC前端工程师,工作两年,主要做SoC集成。最近行业里Chiplet和UCIe接口很火,很多公司都在招有Die-to-Die接口经验的人。我想转方向,但不知道从何入手。请问UCIe的物理层协议(比如PHY和链路层)需要掌握到什么程度?设计Die-to-Die接口时,重点要学哪些知识(比如SerDes、时钟数据恢复、通道编码)?另外,有没有开源项目(比如OpenCAPI或BoW)可以练习?系统级设计时,如何考虑功耗和封装约束?
  • Verilog小白在路上
    我做了三年SoC集成,去年开始转Chiplet方向,你的问题我太懂了。先说UCIe协议:物理层(PHY)协议你不需要深究到晶体管级,但要理解它的分层架构,特别是物理层子块(PCS)和逻辑子块(MAC)的接口信号。重点抓住几个核心:SerDes的PAM4调制原理(UCIe单端信号用NRZ,但很多实现会用SerDes做长距传输)、时钟恢复(CDR)的锁定机制,以及前向纠错(FEC)的延迟预算。链路层反而是IC前端要掌握的重点,因为你要写RTL做链路初始化、流控和重传逻辑。建议先读UCIe 1.0规范的前三章,再找一些白皮书看链路层FSM设计。开源项目的话,别碰OpenCAPI,太重了,BoW(Bridge of Wires)是更轻量的选择,网上有Verilog实现,虽然是旧标准但概念通用。功耗方面,Die-to-Die接口的功耗大头在SerDes,要学如何通过动态频率调节和链路电源门控来优化;封装约束主要关注微凸块间距和信号完整性,建议找一篇介绍UCIe先进封装(比如2.5D硅中介层)的论文看看。最后,动手写一个简单的UCIe链路层仿真模型,能跑握手和重传流程,面试时就是加分项。
  • 电子爱好者小李
    两年经验转方向其实不晚,我周围很多人都是第三年才开始专攻。你的痛点应该是不知道怎么平衡学习深度和广度。我建议:先把数字IC前端的基础打牢,比如跨时钟域同步、亚稳态处理、双沿采样等,因为Die-to-Die接口本质就是高速跨Die通信,信号同步和时序收敛是关键。UCIe物理层你不需要自己设计模拟电路,但得知道有哪些参数会影响RTL设计,比如偏斜(Skew)和误码率(BER)对链路层重传的影响。推荐一个学习路径:先看UCIe官方协议文档的链路层部分,然后找一篇叫《UCIe Protocol Layer Implementation Guide》的AN(应用笔记),这是Synopsys出的,很实用。开源项目方面,GitHub上有一个叫'UCIe Controller'的RTL项目(搜索'tinyUCIe'),虽然是简化版但结构清晰,适合跑仿真。系统级设计时,功耗和封装约束你得分两步走:功耗先拿Excel表格估算,比如每个微凸块功耗大概1-2mW,再根据数据宽度算总功耗;封装约束最简单的是找封装厂(比如ASE、日月光)的Design Kit,里面有微凸块阵列的电阻电容参数。还有一个小技巧,学习时多关注物理层和链路层的划分,面试时被问到就说你能独立完成链路层RTL设计,同时理解PHY的时序要求。
  • 数字电路学习者
    哈,这个问题我去年也纠结过。作为同行,我觉得你不用焦虑,Die-to-Die接口的学习其实比想象中更体系化。先说重点:UCIe物理层协议学到能看懂PHY与链路层的接口信号(如TX/RX数据、状态信号、时钟分频)就行,别去死磕SerDes的模拟电路细节,那是后端和模拟工程师的事。你的任务是写数字逻辑,所以链路层的状态机、重传缓冲区、CRC校验才是核心。学习方法上,我推荐先啃UCIe规范的第5章(链路层),然后找ARM或Cadence的公开培训视频(YouTube上有)。开源项目的话,BoW的GitHub仓库有完整的SystemVerilog代码,虽然是旧架构,但里面Die-to-Die的握手和同步逻辑很经典,建议fork下来改一改。系统级设计时,功耗要关注Die-to-Die接口的静态功耗(通常占30%),可以通过关闭未使用通道来降低;封装约束你只需要知道微凸块间距(比如45μm或55μm)会影响信号延迟,在RTL里预设可编程的延迟补偿逻辑就行。最后,别忽略UCIe的合规性测试,很多公司面试会问你怎么做接口验证,建议学一下UVM搭建一个简单的链路层测试环境。记住,你的SoC集成经验是优势,因为Chiplet设计本质就是超大规模的SoC集成。
  • EDA新手
    我是做数字后端验证的,之前也转过Chiplet方向,分享一下我的学习路径。你问的UCIe物理层和链路层,我觉得前端工程师重点不是去深究SerDes里的模拟电路细节,而是理解协议层的握手、初始化序列和状态机。比如UCIe的物理层分成了Standard Die和Advanced Die两种,前端更关注的是逻辑PHY(即RTL侧)和链路层的适配,像flit模式下的CRC校验、重传机制、链路训练,这些是SoC集成时要加的模块,也是面试常问的点。建议你先把UCIe规范里的Architecture和Logical PHY章节啃下来,尤其是那个Adapter层,它负责把协议包转换成flit。至于实操,BoW(Bridge of Wires)确实是一个不错的开源起点,它比UCIe简单,而且有开源的RTL代码,你可以先跑一下它的仿真,然后试着把它集成到一个简易的SoC里,看看跨时钟域处理和同步逻辑怎么搭。功耗这块,Die-to-Die接口的功耗主要来自高速SerDes和PLL,前端能做的就是控制接口状态,比如在不传数据时进入低功耗模式(LPM),UCIe有专门的功耗管理状态机,这个设计的时候要留好。封装约束你最好和封装工程师聊,但前端至少要知道你做的接口是用于哪种互连(比如2.5D还是3D),因为这会决定走线的延迟和信号完整性,前端在做时序约束时就要留余量。一句话,先跑通一个开源的Die-to-Die接口仿真,再把UCIe的链路层状态机用SystemVerilog写一遍,面试就能聊得有底气了。
FPGA萌新上路查看主页
