自学FPGA一年了,跟着正点原子教程会写流水灯、UART和简单的I2C,但简历上这些项目太基础了,投FPGA实习都没回音。我想做一个基于Zynq的实时温度监测系统,用DS18B20传感器采集数据,通过AXI总线传给PS端显示在TFT屏上。但我不太清楚怎么把PL端的温度传感器驱动和PS端的LCD驱动整合起来,还有SDK里怎么写中断处理。有没有类似的开源项目参考?
2026年,大学生自学FPGA一年只会写流水灯和UART,如何通过做一个基于Zynq的实时温度监测系统项目来写进简历?
兄弟,你这个问题太典型了,我也是从流水灯和UART熬过来的。你选的这个基于Zynq的实时温度监测系统,关键不在于DS18B20驱动本身,而在于你如何把PL和PS打通,这样面试官才会觉得你有系统级思维。具体来说,你可以按以下几步走:第一,在PL端用Verilog写一个DS18B20的One-Wire控制器,注意时序要严谨,建议用状态机实现,并在Vivado里打包成自定义IP核,挂到AXI Lite总线上。第二,在PS端用Xilinx SDK新建一个BSP,通过Xil_In32和Xil_Out32函数读写这个IP核的寄存器来获取温度值。第三,LCD驱动不要自己从头写,直接调用Xilinx提供的TFT驱动库,或者用Vivado的VDMA IP把数据从DDR搬到TFT屏上,这样PS端就只需要更新温度值到DDR缓冲区。中断处理的话,你可以在PL端把温度转换完成信号接到PS的IRQ_F2P引脚,然后在SDK里用XScuGic中断控制器注册一个回调函数,触发后读取温度。开源项目可以搜一下GitHub上的Zynq Temperature Monitor,很多都是用Digilent的板子做的,代码结构很清晰。注意DS18B20的时序在Zynq上跑容易因为时钟频率不稳而出错,建议先用ILA抓一下波形确认。
我去年也做过类似的项目,踩了不少坑。你的想法很好,但直接上手DS18B20和AXI可能有点跳,建议先拆分模块来验证。第一步,先在PL端单独写DS18B20的驱动,用Vivado的仿真和ILA确保读到正确的温度值,比如0x1A2B对应26.5摄氏度,这个单步调试很痛苦但必须做。第二步,把驱动封装成AXI Lite IP,百度搜Zynq自定义AXI IP教程,Xilinx官方文档也有,核心就是添加一个32位数据寄存器,PS端读这个寄存器就拿到温度了。第三步,LCD驱动建议用Vivado的Zynq Block Design搭好,添加VDMA和TFT控制器IP,连线时注意时钟域,VDMA的读通道时钟要和DDR一致。SDK里中断处理这块,你可以在PL端用一个计数器每1秒产生一个脉冲,通过Concat IP连到PS的IRQ,然后在SDK里初始化GIC,编写中断服务函数,在函数里调用DS18B20的读函数和LCD的刷新函数。开源项目参考Digilent的PmodTMP3示例,虽然传感器不同但架构一样。还有,简历上写的时候重点写你如何调试AXI总线时序和中断延迟,这样比单纯说功能更有吸引力。
作为过来人,我建议你先别急着整合,把每一步的坑提前摸清。你提到的DS18B20和LCD驱动整合,本质是PL和PS的握手问题,推荐用AXI GPIO IP来做中转,这样比自定义IP更简单。具体流程:在Vivado里添加Zynq PS、AXI GPIO(配置成输出和输入模式各一个)、以及TFT控制器IP(比如Digilent的AXI TFT)。PL端写一个Verilog模块驱动DS18B20,把温度值并行输出到AXI GPIO的输入端口,PS端通过XGpio_ReadReg读取。LCD刷新就用PS端直接写DDR,然后通知TFT控制器刷新。中断处理这里,让PL端在温度更新完成后拉高一个信号,通过Concat IP连到PS的IRQ,SDK里用XScuGic和XGpio的中断API配合,在回调函数里更新显示。开源项目可以看Xilinx Wiki上的Zynq DS18B20 Example,或者GitHub上搜索zynq-temperature-monitor,有几个用Pynq-Z2的工程。注意DS18B20的One-Wire协议在PL端实现时,最好把时钟分频到1MHz以下,否则时序容易错。简历上突出你解决了跨时钟域和中断同步的问题,这比单纯的流水灯项目强太多了。
