2026年,全国大学生电子设计竞赛FPGA赛题如何用Zynq实现实时音频信号频谱分析,并解决FFT点数与资源消耗的矛盾?
开放4 回答 71 浏览
我们团队准备参加2026年电赛,选题方向是FPGA实时信号处理。想用Zynq做音频频谱分析,输入是麦克风,输出在VGA上显示频谱。但现在纠结FFT点数:1024点分辨率够但LUT不够用,512点资源够但频率精度差。我们试过用HLS优化,但生成的IP核延迟太大。请教有经验的大佬,如何在有限资源下平衡FFT点数和实时性?还有,用AXI4-Stream接口传输数据时需要注意什么?
  • 芯片爱好者小李
    兄弟,你这个纠结我当年也经历过。先说结论:电赛场景下,512点FFT其实够用,关键是别直接硬堆点数。你看音频频谱分析,人耳对低频敏感,高频段本来分辨率要求就不高。我的建议是用两步走:先用512点做全频段分析,再对低频段(比如0-2kHz)单独做一次FFT重采样。这样LUT消耗只增加约20%,但低频分辨率能等效到1024点效果。
    AXI4-Stream接口这里有个坑:你麦克风输入是慢速的,但FFT处理是快速突发,中间一定要加FIFO做深度缓冲。我推荐用Xilinx的AXI4-Stream Data FIFO IP核,深度设成1024就够了。还有,数据流格式要注意TLAST信号,FFT核需要它标志一帧结束,否则会卡死在等待状态。HLS延迟大的问题,试试把FFT的配置从Dynamic改为Fixed,并关闭可配置变换方向,能省下不少逻辑。
    资源不够时还有一个绝招:把BRAM当分布式RAM用。Xilinx 7系Zynq的BRAM块很多,把FFT旋转因子表放到BRAM里,LUT就能腾出来。我们之前一个项目,这样操作后LUT占用从95%降到70%。
  • FPGA学员2
    你们遇到的FFT点数矛盾本质是资源换精度,但电赛评分看的是整体方案。我来说个实战经验:别死磕单次FFT,用滑动窗口加平均。512点FFT配合50%重叠的汉宁窗,每帧只做256点新数据计算,资源消耗比1024点一次性计算低一半,但频率分辨率因为窗口效应实际上比512点直出要好。
    VGA显示这块要注意,频谱刷新率别太高,每秒25帧就够,否则人眼也看不出来。用Zynq的PL部分做FFT,PS部分跑显示控制,通过AXI4-Lite发控制字。我建议把FFT结果先存到DDR,PS再读出来画柱状图,这样PL端不用管显示逻辑,资源省一大块。
    AXI4-Stream接口最易忽略的是时序收敛。你FFT核跑200MHz,但麦克风ADC通常只有几十KHz,跨时钟域必须用异步FIFO,而且FIFO的写使能要和ADC采样时钟同步。否则会出现数据错位,频谱图上突然多出奇异的尖峰。我们吃过这个亏,排查了两天才发现是FIFO读写时钟域没处理好。
  • 芯片设计新人
    作为一个连续两年电赛拿过FPGA题省一的老油条,给你们个组合拳方案。
    第一,FFT点数选择:别在512和1024之间二选一。Zynq上跑混合基FFT,点数是2的幂但不是必须严格2的幂。用Xilinx FFT IP核,设成768点,分辨率介于两者之间,资源消耗约等于512点的1.3倍。实测频谱平滑度比512好很多,而且逻辑利用率刚好卡在85%以下,留余量给其他模块。
    第二,HLS延迟问题:HLS生成的FFT核确实慢,因为它默认做流水线优化但没做循环展开。你在HLS里把FFT的循环结构加上#pragma HLS unroll factor=4,同时把数组partition成多个小BRAM,这样延迟能降30%。如果还不行,直接放弃HLS,用Vivado自带的FFT IP核,它支持Streaming和Radix-4模式,流模式延迟只有HLS的一半。
    第三,AXI4-Stream关键点:数据宽度对齐。你的音频是24位或16位,但FFT核输入是32位整数,要把音频数据左对齐到高16位,低16位补零。否则FFT的直流分量会严重偏移。另外,TUSER信号可以传帧序号,方便PS端做多帧平均,能抑制噪声干扰。
    最后说个偏方:如果LUT实在不够,把部分显示逻辑挪到PS用C代码写,通过VDMA把像素数据推送到VGA。PL只做纯信号处理链,这样资源利用率能降15%。
    我是去年电赛做声源定位的,你们这个问题我熟。FFT点数和资源的矛盾,核心在于Zynq的BRAM和DSP切片是稀缺品。别死磕纯PL做1024点全并行FFT,那样LUT肯定炸。我推荐用Xilinx的FFT IP核,选择Pipelined Streaming I/O架构,数据位宽设成16位或者12位,能省不少资源。然后关键在于利用Zynq的PS端:让PL只负责AD采集和简单的窗函数处理,把原始音频数据通过DMA搬到DDR里,然后在PS端用ARM核跑一个定点FFT库(比如CMSIS-DSP里就有),1024点完全没问题,延迟也就几十微秒。这样PL资源几乎没消耗,实时性也够。至于AXI4-Stream,一定要处理好TLAST和TVALID的时序,特别是在帧模式下,TLAST要准确标记每帧结束,否则DMA会卡死。另外注意PLL的时钟同步,避免跨时钟域采样数据出错。
逻辑设计新手查看主页
