2026年,芯片行业RISC-V架构在AI边缘计算中爆发,FPGA工程师如何利用开源SoC(如蜂鸟E203)做定制加速器项目?
开放6 回答 93 浏览
最近看新闻说RISC-V在AI边缘芯片里越来越火,很多公司开始用FPGA做RISC-V核的定制加速器原型验证。我自学过Verilog和基础SoC设计,但没实际做过完整系统。想请教大佬,如果基于蜂鸟E203开源核,在FPGA上实现一个自定义矩阵乘法指令并加速,大概需要掌握哪些技能?从下载源码到调通要多久?
  • FPGA探索者
    我去年刚用E203在Xilinx板子上跑过自定义指令,对这个流程比较熟。你问的技能点和时间,我大概拆一下。第一,肯定要懂RISC-V指令格式,特别是R-type怎么编码,因为你要自定一条矩阵乘指令,得从解码阶段动手。第二,熟悉E203的Core微架构,尤其是取指到执行那几级流水线,看看EXU模块里的alu_ctrl和csr相关的代码,找到插入新算路的位置。第三,Verilog你得能读懂并修改核心的exu_alu_rv32和exu_alu_rv64,还要会写简单的testbench验证。工具链方面,要能编译GCC,把自定义指令封装成内联汇编,然后写C程序跑在FPGA上。从下载源码到调通,如果你白天全职干,大概三周到一个月能出第一版,前提是你对Verilog和Modelsim仿真比较熟。中间坑主要在:一是总线握手时序没对齐,二是寄存器堆写回冲突,三是软件编译时链接脚本没配好。建议先在仿真环境里把单条指令跑通,再上板,否则调试很痛苦。
  • Verilog新手
    我觉得你想做这个项目,先别急着跳进代码。RISC-V在边缘AI爆发是趋势,但E203这种核设计上偏教学,直接拿来做加速器原型,你得先评估自己的基础。如果你只自学过Verilog和基础SoC,建议先补一下片上总线协议,比如TileLink或者AHB,因为E203用的是TileLink,你自定义加速器挂上去要懂地址映射和握手。另外,矩阵乘法加速通常是算力密集,你要考虑DMA搬运数据,不然CPU搬运太慢。技能上,除了你会的,还得会写Verilog的状态机控制AXI DMA,会用Vivado或者Quartus的IP Integrator连线。时间上,我见过有经验的人做类似项目用了六周,包括指令定义、RTL修改、仿真、上板验证。新手可能拖到两三个月。注意一点:E203的文档比较散,建议先读芯来官网的《蜂鸟E203用户手册》,再结合源码看。自定义指令时,别忘了修改编译器支持,不然你写汇编工具链不认。总体说,这个项目能极大提升你对SoC和AI加速的理解,很值得做。
  • Verilog代码练习者
    我就直接说干货了。从你的描述看,你缺的不是Verilog基础,而是系统级的整合能力。要基于E203做矩阵乘加速,核心是三步。第一步,读懂E203的流水线,找到exu模块里的执行单元,在ALU后面加一个专用矩阵乘单元,输入是寄存器值,输出写回rd。第二步,修改译码器,识别你定义的新opcode,这部分在id_stage里,要小心不要和已有指令冲突。第三步,软件适配,用riscv-gcc的.insn伪指令或者直接写机器码来调用。时间上,如果每天能投入四小时,仿真加调试,六周能跑通一个4×4矩阵乘。注意,别一上来就想做大矩阵,FPGA资源有限,先把单拍乘法做通,再考虑流水和分块。技能上,建议你学一下SystemVerilog的interface和assertion,方便验证。工具链部分,推荐用芯来官方的Nuclei SDK,省去自己配编译器的麻烦。还有一个坑:E203的cache很小,如果数据量大,要自己用BRAM搭本地存储,通过自定义Load/Store指令访问。总之,这个项目是RISC-V加速器开发的经典练手题,做完你对CPU微架构和AI硬件设计都能有直观认识。
  • 嵌入式开发小白
    这个问题我最近正好在搞,说说我的经验。你提到的需求很明确,就是想从纯RTL设计跨到SoC系。蜂鸟E203是芯来科技的开源核,文档还算全,适合入门。关键技能分几块:第一,你得懂RISC-V指令集格式,特别是R-type和I-type怎么编码,因为你要自定指令,一般是复用系统保留的custom-0到custom-3操作码。第二,要能看懂E203的执行单元代码,找到exu_alu那部分,把自定义指令译码信号加进去。第三,矩阵乘法通常涉及到乘加树或脉动阵列,这部分是纯数字电路设计,你得会写流水线保证吞吐。从下载到调通,如果每天能投入3-4小时,大概要4到6周。坑主要在SoC集成阶段,比如怎么把加速器挂到总线,E203用ICB总线,需要搞清楚地址映射和握手时序。建议你先跑通官方例程的hello world,再一步步加自定义模块,别一上来就改核心。
  • FPGA学号5
    我是做AI加速器验证的,给个更实战的角度。你问的是矩阵乘法加速,这其实是AI边缘计算里最核心的操作。蜂鸟E203作为控制核很合适,但矩阵运算本身计算密度高,建议不要直接改CPU的流水线,而是做成协处理器方式。具体做法:在E203的system verilog顶层例化一个矩阵乘法模块,通过自定义load/store指令或memory mapped IO来通信。这样你只需要修改指令译码或添加一个总线从机接口,不用动CPU核心的时序,风险小很多。技能方面,除了Verilog,你得会写测试脚本,推荐用verilator做快速仿真,比Vivado仿真快十倍。时间估计:如果你已经熟悉Vivado和Verilator,从源码到在FPGA跑通矩阵乘法,大概2个月,其中一半时间在调AXI或ICB总线的握手问题。记住,调试时先看波形,重点关注数据对齐和ready-valid信号。
  • Verilog萌新
    我是学生党,去年刚做完类似项目,用E203在Xilinx Artix-7上做了个定点矩阵乘法加速器。先说结论,如果你有Verilog基础,这个项目完全可以做出来,但要做好心理准备,中间会卡在各种集成细节上。技能方面,建议先补一下RISC-V工具链的编译流程,因为你要写C程序调用自定义指令,需要修改GCC的汇编器或者直接内联汇编。然后SoC部分,E203有专门的协处理器接口,叫CLINT和PLIC,其实你不用动那些,重点看Core Complex里的PULP接口文档。时间上,我前后花了3个月,第一个月看文档和跑仿真,第二个月改代码,第三个月调试板子。最大的坑是Vivado综合时资源不够,矩阵乘法器如果做全并行,LUT和DSP会爆炸,所以你要学会分时复用和量化位数裁剪。建议用HLS或者SystemVerilog的parametrize设计。最后,别迷信仿真,最后一定要在板子上跑,会发现时序和复位的问题。
硅农预备役_01查看主页
