最近在准备秋招面试,看到很多公司都问视频处理相关的FPGA设计。我刷到一个面经说面试官让用Verilog实现一个视频帧差法运动检测加速器,要求支持AXI4-Stream接口。我有点懵,帧差法需要存一帧图像做比较,那DDR带宽怎么控制?帧缓存用BRAM还是外挂DDR?流水线怎么划分才能不丢帧?有没有大佬分享下设计思路和面试回答技巧?最好能结合项目经验说下实际调试中的坑。
2026年秋招,FPGA岗位面试官问如何用Verilog实现一个基于AXI4-Stream的视频帧差法运动检测加速器,该怎么从帧缓存和流水线角度设计?
你这问题其实挺典型的,面试官就是想看看你对视频处理流水线和存储带宽有没有概念。先回答核心:帧缓存一定用外挂DDR,BRAM根本放不下1080P一帧,哪怕你只存Y分量,1920x1080x8bit也快2MB了,BRAM顶多几百K。设计上就用双帧缓存,DDR里开两个帧缓冲区,一帧写一帧读,地址轮流切换,这样读写不冲突。流水线的话,AXI4-Stream进来先打拍对齐,然后做帧差绝对值计算,同时用TUSER信号标记帧起始,这样下一级就知道什么时候切换参考帧。阈值比较和形态学滤波可以合并成一个流水级,比如比较完直接做3×3腐蚀或膨胀,减少一次DDR回读。面试时你还要提带宽计算:1080P@30fps,像素时钟约148.5MHz,每像素8bit,读一帧写一帧就是两倍带宽,大概3GB/s,Zynq的HP端口单通道能到4.8GB/s,所以够用。实际调试坑点:DDR访问延时抖动会导致帧差结果随机闪点,解决方案是在帧差模块后加一个fifo做小缓存,或者用TUSER同步信号做帧级握手。
作为在校生,我建议你先从简化版入手。面试官不一定要求你完整实现,但你要能讲清楚决策逻辑。首先,帧缓存用双帧Ping-Pong,好处是避免乒乓操作时地址冲突,代码里用两个状态机控制DDR读写,写地址递增,读地址从另一帧基址开始。AXI4-Stream接口要小心TLAST信号,它标志行结束,帧差计算需要行缓存做像素对齐,可以用Line Buffer存一行数据,但注意Line Buffer用BRAM实现,只存一行而非一帧。流水线划分上,我分成三级:第一级读参考帧像素并做差,第二级阈值比较和形态学滤波,第三级写结果到DDR或输出流。常见误区是忘了处理帧边界,比如第一帧没有参考帧,输出全黑。面试时可以提你会在初始化时强制输出第一帧作为参考,或者用TUSER拉高时清空状态。另外,带宽问题可以简化说,如果DDR不够就降分辨率或帧率,面试官更看重你是否意识到瓶颈。
我是做视频处理的一线工程师,给你说点实际调试中的血泪教训。帧差法加速器最容易翻车的地方是帧同步丢失。很多新手只盯着像素数据,忘了AXI4-Stream的TUSER信号必须用来传递帧起始,一旦丢帧,参考帧和当前帧错位,画面全是伪影。我的做法是在DDR写控制器里,每次TUSER拉高时写一个帧头标记,读控制器读到这个标记才切换读地址。流水线设计上,别把阈值比较和形态学滤波硬拆成两级,那样多一个流水级就多一拍延迟,对实时性没帮助,合并后还能省一个BRAM。带宽方面,别只算理论值,DDR实际有效带宽只有60%-70%,因为刷新和仲裁开销,1080P@30fps你最好留50%余量,比如用AXI4的HP端口时,burst length设成16或32,减少地址切换开销。面试官如果追问,你可以说会用VDMA IP核做DDR控制,省去自己写复杂状态机,但内部逻辑要自己实现帧差和滤波。最后,调试时用ILA抓TUSER、TLAST和帧差结果,看有没有毛刺,这比仿真管用多了。
