2026年,FPGA工程师如何用HLS实现一个基于Zynq的实时车牌识别系统,并优化字符分割和识别延迟?
开放6 回答 89 浏览
最近在做一个基于Zynq的实时车牌识别项目,用HLS实现了卷积神经网络加速,但字符分割和识别延迟卡在200ms以上,无法满足实时性要求。请问各位大佬,如何优化行缓冲设计来加速字符分割?识别部分用HLS还是纯Verilog更高效?有没有开源项目可以参考?
  • FPGA学员5
    兄弟,你这个200ms的延迟瓶颈大概率出在数据搬运和流水线没拉开。我最近刚调通类似项目,建议你把字符分割和识别做成两级流水的形式——分割模块处理完一行数据后,直接通过双缓冲FIFO喂给识别模块,这样分割和识别能同时跑,延迟直接砍半。HLS做卷积核加速确实省事,但控制逻辑比如行缓冲的地址生成和状态机,纯Verilog写起来更顺手,而且综合出来的资源利用率更高。你可以参考Xilinx的Vitis AI官方示例里的pl_dpu设计,或者GitHub上搜zynq_lpr,那个项目有现成的行缓冲优化思路。另外注意Zynq的DMA传输带宽,别让PS端拖后腿。
    从面试官角度看,你这个问题核心是考察对FPGA流水线本质的理解。200ms延迟说明你的设计还是串行处理,没利用好Zynq的并行特性。优化字符分割,先考虑把图像行缓冲从单帧改成多行滑动窗口,比如用LineBuffer IP核,这样分割算法可以边收数据边处理,不用等整帧存完。识别部分,如果CNN模型不大(比如ALEXNET级别),HLS足够高效,但控制路径如字符定位的阈值判断建议用纯Verilog,因为HLS生成的FSM往往冗余。开源项目的话,看下PaddleOCR的FPGA部署方案,虽然它主要针对文字检测,但流水线架构可以借鉴。面试时我会重点问你怎么避免数据冲突,双缓冲和乒乓操作是必考点,你得能讲清楚。
  • 嵌入式探索者
    大哥,我去年转行做FPGA时也卡在这上面,投入产出比得算清楚。200ms延迟想降到30ms以下,别光盯着HLS和Verilog打架,先优化内存访问模式。字符分割时,用HLS的#pragma HLS array_partition把行缓冲拆成多个RAM块,这样读数据能并行,延迟能降30%。识别部分,如果项目周期紧,我建议全用HLS,毕竟迭代快,但注意把关键路径(比如卷积层)用Dataflow流水线指令优化,纯Verilog写起来太费周折。开源项目推荐Xilinx的Vitis AI官方示例里的resnet50加速器,还有GitHub上的ultrascale_lpr,那个有完整的DMA和中断处理代码。别急着上板调,先在Vivado HLS里做C/RTL联合仿真,定位是计算瓶颈还是带宽瓶颈。转行学这个,Zynq开发板加HLS工具链,两个月能跑通基础demo,性价比还行。
  • Linux小白
    我这边是刚入职半年的FPGA新人,之前也调过类似的实时图像处理项目,说说我的踩坑经验。你那个200ms的延迟,我感觉大概率是行缓冲设计没做好——如果每次字符分割都要等整帧图像存完再处理,那肯定慢。建议把行缓冲改成多行滑动窗口模式,比如用4行LineBuffer,这样分割算法可以边收边算,不用等一帧完整到位。识别部分我倾向HLS,因为调CNN加速器时改参数快,但要注意把控制逻辑如状态机和地址生成抽出来用纯Verilog写,这样综合后时序更容易满足。开源项目的话,GitHub上的license_plate_recognition_fpga项目有完整的行缓冲优化代码,你可以参考它怎么用双缓冲FIFO做流水线。另外提醒一句,Vivado HLS的dataflow指令一定要加在分割和识别模块之间,不然流水线拉不开。
  • 嵌入式菜鸟2024
    从工程落地角度看,你这个问题本质是吞吐率和延迟的权衡。200ms延迟说明当前设计是串行处理,分割完才启动识别,浪费了Zynq的并行优势。我的建议是:把字符分割和识别做成两级流水,中间用双缓冲FIFO衔接,这样分割处理完一行字符后立即推给识别模块,两者并行跑,延迟能压到100ms以内。HLS做识别加速是高效的,尤其卷积层用pipeline指令优化后,资源占用比纯手写Verilog少30%左右,但分割模块里的行缓冲地址生成和阈值判断,我实测过纯Verilog写出来的状态机更紧凑,时钟频率能跑更高。你可以看看Xilinx Vitis AI官方示例里的pl_dpu设计,它演示了怎么用Dataflow指令把预处理和推理拉成流水线。另外注意Zynq的HP口带宽,别让DMA传输成为瓶颈,建议用AXI4-Stream接口直接传行数据。
  • FPGA学号1
    我算是从算法转FPGA的,按我的理解,你这个问题得从系统级架构来想。200ms延迟很可能出在数据搬运上——如果字符分割和识别共用同一块DDR带宽,那来回读写必然卡。优化思路是:用Zynq的BRAM做行缓冲,把分割需要的近邻像素数据缓存到片上,减少对DDR的依赖;然后分割和识别之间用双缓冲机制,一个缓冲区在读数据,另一个在写结果,避免等待。识别部分我建议用HLS,因为CNN模型迭代快,用HLS调参方便,但卷积核的循环展开因子要手动调,别全依赖自动优化。开源项目推荐PaddleOCR的FPGA部署方案,虽然它主要针对文字检测,但流水线划分和双缓冲设计思路可以直接套用。最后强调一点:先做C/RTL联合仿真,定位是计算瓶颈还是带宽瓶颈,别盲目上板调,否则效率很低。
代码小萌新查看主页
