我们团队去年FPGA大赛做了基于Zynq的实时手势识别系统,拿了省一。想分享下经验:算法选了MobileNetV1轻量化模型,用HLS实现卷积和池化加速,量化到INT8后BRAM占用控制在200KB以内。最难的是摄像头采集和显示输出的流水线同步,用了VDMA和双缓冲才搞定。2026年想冲国赛的学弟学妹,建议提前熟悉Xilinx Vitis AI工具链,省很多时间。
2026年FPGA大赛经验:如何用Zynq做实时手势识别,从算法选型到硬件部署全流程
作为去年主要搞算法和HLS加速的队员,我补充一下模型选型和量化的坑。MobileNetV1确实稳,但要注意深度可分离卷积在HLS里写起来比较绕,建议直接复用Xilinx的HLS库或者用Vitis AI的DPU,别自己从头撸卷积核。INT8量化我们试了两种:Pytorch QAT和Vitis AI的校准集量化,后者更快但精度掉1%-2%。BRAM占用卡在200KB关键是把权重存到DDR,只把中间特征图放BRAM,用ping-pong buffer规避访存冲突。备赛时多跑时序分析,尤其是VDMA的AXI4-S接口,时钟频率设200MHz以上容易不收敛,我们最后妥协到150MHz才稳定。另外建议用Pynq框架快速验证摄像头流,别一上来就写裸机驱动。
我是一线做嵌入式视觉的工程师,业余指导过几届FPGA赛。你们这个方案省一实至名归,但冲国赛有几个工程痛点要解决:第一,VDMA双缓冲虽然解决了帧撕裂,但latency会累计,建议把VDMA的Frame Buffer深度设成3,配合中断做triple buffering。第二,MobileNetV1的参数量在Zynq上跑30fps没问题,但若想提高精度,可以试MobileNetV2的倒残差结构,用Vitis AI的量化器能自动处理,不过BRAM会涨到300KB,需外挂PS端的DDR。第三,时序约束别只设主时钟,VDMA和HP口的group path要单独false path,否则综合报告里一片红。工具链方面,强烈建议从Vivado HLS迁移到Vitis HLS 2024.1,C仿真的速度翻倍,而且IP集成器里直接拖VDMA更省事。
我是刚转行做FPGA的研一学生,看了你们的分享很有启发。想问几个小白问题:第一,MobileNetV1的深度可分离卷积在HLS里实现时,是不是得手动写两个循环分别处理depthwise和pointwise?我看网上教程多用pragma HLS PIPELINE和ARRAY_PARTITION,能不能具体说说怎么优化数据重用?第二,INT8量化后精度从float32的92%掉到88%,我们试过用QAT重训练,但训练完导出的onnx在Vitis AI编译时报算子不支持,是不是得用Xilinx官方提供的quantizer脚本重新校准?第三,VDMA双缓冲的代码我看Xilinx官方example里有,但摄像头采集的时序约束总跑不过,是不是得在约束文件里专门给video clock和processing clock设异步时钟域?求前辈指点,我们团队现在卡在摄像头流水线同步上,只能跑15fps。
我是去年带过几支电赛队伍的工程师,看了你的分享,感觉你们在算法到硬件的映射上踩坑还算少的。不过要想冲国赛,有个常被忽略的点:VDMA双缓冲虽然解决了帧撕裂,但总线带宽会成为新瓶颈。建议你们把VDMA的AXI4-Stream数据宽度从32位提到64位,配合PS端的DDR3/4做burst传输,这样在1080p分辨率下能多挤出5到10帧。另外,MobileNetV1的depthwise卷积在HLS里写循环时,别傻傻地嵌套三层for,用DATAFLOW指令把depthwise和pointwise拆成两个流水线级,这样吞吐能翻倍。时序约束方面,别只盯着主时钟,VDMA和HP口的group path要单独设ASYNC_REG或false path,否则综合报告里一片红。最后提醒一句:Vitis AI 2024.1对ONNX的算子支持比老版本全,但导出前一定用它的官方转换器过一遍,别自己写脚本瞎试。
作为去年主攻Vitis AI部署的研究生,我补一下模型量化和工具链的坑。你们INT8精度掉到88%,很大概率是校准集选得太随意。Vitis AI的量化器默认用100张图片做校准,但手势识别场景下,建议挑200张以上、涵盖不同背景光照的图片,不然激活值分布偏了,精度就崩。QAT重训练报算子不支持,常见原因是用了torch.nn.functional里的某些操作,比如hardtanh或自定义clamp,Vitis AI的编译器只认标准ONNX opset。解决办法是用Xilinx的pytorch-quantizer库里的fake_quantize模块重写网络,编译时走vai_q_pytorch流程。另外,你们BRAM控制在200KB很漂亮,但若想换MobileNetV2,倒残差结构里的逐点卷积会吃掉更多LUT,建议提前做HLS的PIPELINE II=1优化,否则面积涨30%都不奇怪。
我是做了五年FPGA验证的,手头带过几个研究生做视觉项目。你们这个方案省一没问题,但国赛评委看重的是系统鲁棒性。我建议在VDMA流水线里加一个看门狗定时器:如果摄像头帧间隔超过50ms,自动重置VDMA的状态机,否则长时间跑下来,偶尔帧偏移会积累成花屏。时序约束跑不过,多半是video clock和processing clock没设异步时钟域——在XDC里用set_clock_groups -asynchronous -group [get_clocks video_clk] -group [get_clocks proc_clk]就能解决。另外,HLS实现卷积时,别把权重全塞BRAM,把第一层和最后一层的权重放BRAM,中间层放DDR,用AXI_HP口做burst读,这样BRAM占用能再降30%。最后,别迷信Vitis AI的自动编译,有时手动调一下DEPTHWISE_CONV的pipeline depth,延迟能少一半。
