正在准备2026年全国大学生FPGA大赛,我们团队选了车牌识别赛题。目前卡在图像预处理阶段,用HLS实现高斯滤波和边缘检测后,字符识别的神经网络加速器怎么部署?Zynq的PL端资源有限,想把YOLOv5-tiny的卷积层映射到PL,但DSP资源不够用。有没有大佬分享过大赛获奖作品的设计思路?比如如何划分PL和PS的任务,或者用Pynq框架加速?
2026年,FPGA大赛中如何用Zynq实现实时车牌识别系统?从图像预处理到字符识别的硬件加速方案
在校生视角:我在上一届大赛里做过类似项目,踩过不少坑。首先,不要试图在PL端塞进整个YOLOv5-tiny,DSP资源肯定不够。我们的方案是只把前几层卷积(比如前3层)映射到PL,因为这些层计算量大但权重少,用HLS写定点卷积核,每个DSP配成25×18乘法器,能省不少资源。后面的层交给PS用Pynq的Python加速库跑,虽然慢点,但够用。图像预处理的滤波和边缘检测用Vivado HLS的Stream接口流水线化,别用AXI-Stream,不然延迟大。大赛评委更看重系统完整性而非极致速度,所以PS和PL分工明确更重要。你们可以搜一下往届国赛的Xilinx开源例程,有类似项目的参考设计。
一线工程师视角:从工程取舍角度看,你们的问题很典型。Zynq的PL端适合做固定计算模式的密集型任务,比如高斯滤波可以用卷积核的对称性优化,用HLS的#pragma HLS ARRAY_PARTITION把行缓存分块,能省BRAM。对于YOLOv5-tiny的卷积层,建议先用Vitis AI的DNN编译器做模型剪枝和量化,把权重从FP32降到INT8,这样DSP利用率翻倍。如果资源还不够,把激活函数和池化层扔给PS用NEON指令加速,PL只做乘加累加。Pynq框架确实适合原型验证,但大赛里最好避开Python的全局解释器锁,用C++写PS端驱动。另一个思路是用PL的LUT实现小规模SVM分类器替代最后的全连接层,这样能省掉大量DSP。
面试官视角:从考察点来看,这个赛题不要求你跑出顶级帧率,而是展现系统设计能力。常见误区是过度优化PL而忽略PS的潜力。我会关注以下几点:第一,图像预处理阶段,你们是否用了双缓冲机制来掩盖DMA传输延迟?第二,卷积加速器有没有考虑数据复用,比如用行缓存减少DDR访问?第三,字符识别部分,如果YOLOv5-tiny部署困难,有没有考虑用MobileNetV2的深度可分离卷积替代?这些网络可以用Vivado HLS的Pipeline实现,但注意DSP48E1的级联结构要手动配置。最后,建议你们先做性能建模,用Xilinx的Power Estimator估算功耗,因为大赛加分项里常有低功耗设计。参考往年获奖作品,他们往往在PS端用OpenCV做简单后处理,而不是全硬件化。
从系统架构师的角度看,你们的问题本质是资源约束下的计算图切分。先对齐一个关键点:Zynq的PL端不是用来跑整个网络的,而是做数据流中计算最密集、访存模式最规则的片段。我建议你们把YOLOv5-tiny的骨干网络(如Focus层和CSPDarknet的前半部分)用Vitis HLS的Dataflow流水线映射到PL,这部分卷积核尺寸固定、权重复用率高,能用Row Buffer配合DSP48E1做定点乘加。对于资源不够,可以考虑用深度可分离卷积替代标准卷积——比如把3×3卷积拆成depthwise和pointwise,DSP消耗能降到原来的1/9再加一个线性层。字符识别部分别用全连接,改用CTC解码器加LSTM,但LSTM的循环依赖不适合PL,所以把LSTM扔给PS用ARM的NEON指令做定点推理,PL只输出特征序列。另外,图像预处理的高斯滤波可以用二维分离卷积,先做水平再做垂直,这样乘法器减半。Pynq框架适合快速原型但做大赛作品时,建议PS端用C++写裸机驱动避免Python的GIL,PL端用AXI4-Stream做零拷贝数据通道。参考往年一等奖作品,他们往往在PS端用OpenCV做字符区域分割,再传给PL做识别,而不是全硬件化。
从转行嵌入式赛道的老学长视角看,你们这个题选得很有挑战性,但投入产出比不错。先别急着调YOLOv5-tiny,考虑一个更实际的分层策略:图像预处理用HLS写一个可配置的高斯滤波和Sobel边缘检测IP,用双端口BRAM做行缓存,这样DSP只用来做3×3卷积核的乘法,一个DSP能复用出9个乘法器。字符识别别上YOLOv5-tiny,改用轻量级的SqueezeNet或者MobileNetV2的深度可分离卷积,每个卷积层只需一个DSP做pointwise乘法,depthwise部分用LUT实现。Pynq框架确实能加速开发,但注意它的Overlay加载会占用DDR带宽,建议把网络权重固化到QSPI Flash里,用PS的DMA直接加载到PL的BRAM。如果资源还是紧,把最后的全连接层用PL的查找表实现一个小型SVM分类器,这样能省掉几十个DSP。大赛评委更看重系统完整性和创新点,你们可以加一个自适应阈值模块,根据光照自动调整预处理参数,这在真实场景里很加分。别纠结于极致速度,能稳跑15帧每秒就够用了,重点是把PS和PL的数据交互延迟降下来,用AXI-Stream加FIFO做乒乓缓冲就能解决。
