今年准备参加全国大学生FPGA大赛,选了’基于FPGA的实时行人检测’赛题,需要用HLS实现HOG特征提取。我在用Vivado HLS时遇到梯度计算和方向直方图统计的流水线瓶颈,尤其是Block缓冲和cell累加器的设计。想请教有经验的学长,如何优化梯度计算的并行度,以及如何用流水线实现方向直方图的硬件加速?另外,资源约束是LUT 20k以内,DSP 60个,怎么平衡精度和资源?
2026年,全国大学生FPGA大赛中'基于FPGA的实时行人检测'赛题,如何用HLS实现HOG特征提取并优化流水线?
看过你提到的资源约束,LUT 20k、DSP 60个,这个预算在HLS里做HOG其实挺紧的。我是前年参赛的学长,当时也掉进梯度计算的坑。先说一个常见的误区:别一上来就想把整个图像并行算。HOG的滑动窗口特性决定了数据重用是关键。我的建议是,先用HLS的#pragma HLS PIPELINE把梯度计算循环打拍,但注意把输入像素的Block缓冲设计成line buffer,深度至少等于图像宽度+1,这样每个时钟都能读三个相邻像素。方向直方图那个累加器别用BRAM做,用寄存器阵列加乒乓操作,配合#pragma HLS ARRAY_PARTITION complete,这样每个bin的写入不会冲突。至于精度,梯度幅值用定点数12位就够了,方向量化到9个bin用4位索引,DSP主要留给atan2的CORDIC实现,别用查表,那样LUT会爆。
我是做计算机视觉算法转FPGA的工程师,看到你这个赛题,觉得方向选得不错,但HLS实现HOG有几个坑得提前知道。梯度计算并行度的瓶颈在于像素读取的依赖,常规做法是用HLS的DATAFLOW指令把梯度计算、幅值计算、bin分配拆成三个流水级,中间用FIFO连接。但注意,DATAFLOW要求各模块间没有循环依赖,你的方向直方图统计如果做成滑动窗口累加,就得改成基于行缓冲的局部累加,再用全局累加器汇总。资源方面,LUT 20k以内的话,建议把梯度算子里的乘法器换成移位加,比如Sobel算子的系数是-1、0、1,完全可以用加法器实现,省下DSP给方向插值的线性插值。另外,cell累加器的硬件加速可以用双缓冲,一个cell在计算时另一个cell在输出,这样流水线不会空泡。
作为准备转行数字IC的机械大三生,我去年靠类似赛题拿到了奖项,就说点血泪教训。HOG的HLS优化,第一步不是写代码,而是先画数据流图。你把梯度计算、方向量化、直方图累加这三块的吞吐量标出来,会发现瓶颈往往是方向量化时的反正切计算。我当时的解法是用CORDIC IP核的流水线版本,但注意Vivado HLS里自带CORDIC库,用hls::atan2函数时加上#pragma HLS LATENCY min=5,这样综合后DSP使用会降到12个以内。资源平衡上,别追求全精度,梯度幅值用8位就够了,方向用3位,这样直方图累加器只需要9个寄存器,配合#pragma HLS UNROLL factor=9,每个时钟都能写一个bin。另外,Block缓冲别用二维数组,用hls::LineBuffer模板,自动生成移位寄存器,能省大量LUT。
我是去年参赛拿了一等奖的队员,队伍当时也选了HOG做行人检测,分享一个可能被忽略的优化点:方向直方图累加器的写冲突。很多人直接用for循环遍历像素,然后根据方向索引累加幅值,这样综合后每个时钟只能写一个bin,因为多个像素同时写入同一个bin会冲突。我们的解法是先把cell内的像素按方向分组,用9个独立的累加器并行累加,每个累加器只处理自己的方向,最后再用一个合并模块把9个结果汇总。这样每个时钟能处理多个像素,流水线吞吐量翻倍。资源上,9个累加器用9个寄存器阵列实现,LUT只多用了不到2000个,但DSP没额外消耗,因为累加器只是加法器。注意:分组逻辑需要先对每个像素算方向索引,再用case语句或MUX分发到对应的累加器,但Vivado HLS里switch语句如果分支数少,综合后就是并行MUX,不会引入额外延时。
