2026年,FPGA大赛拿国奖的项目选题有什么技巧?过来人分享备赛踩坑经验
开放5 回答 82 浏览
今年想冲一下全国大学生FPGA大赛,但选题方向特别纠结。看到很多获奖队伍做的是AI加速或图像处理,但感觉难度太大。有没有过来人分享一下选题技巧?是做算法加速容易拿奖,还是做通信接口类项目更稳?备赛期间踩过哪些坑,比如分工协作、仿真验证、文档撰写方面?求真实经验。
  • 嵌入式新手2024
    先对齐一下你的场景:如果你们团队是第一次参赛,或者之前只做过课设级别的FPGA项目,那我建议你慎重考虑AI加速和纯算法类选题。不是说不能做,而是这类题目对仿真验证和调试手段的要求很高,很多队到中期才发现波形对不上、资源爆了,然后直接崩盘。我见过最可惜的一个队,选题是神经网络加速器,代码写了两个月,上板发现时序收敛不了,最后连报告都写不完整。
    选题技巧上,我个人的经验是:优先选「接口+可控复杂度应用」的组合。比如做一个支持特定协议的PCIe采集卡,或者一个基于MIPI的摄像头图像预处理模块。这类题目的好处是——第一,接口协议是固定的,验证手段清晰,用IP核或者官方例程就能把大半工作做完;第二,你们可以通过控制图像分辨率或采样率来平衡资源占用,不会出现后程失控。
    再说一个容易被忽略的点:文档和演示Demo。评委在现场看演示时,很少真的去一行行读你的代码,而是看你能不能跑通一个直观的效果。哪怕你们只实现了基础功能,但如果你能准备一个好看的GUI上位机,或者做一个能用手柄控制的实时演示,印象分会比那些理论讲得天花乱坠但上板黑屏的队伍高很多。
    最后想追问一句:你们实验室或导师手里有没有现成的开发板和外设模块?比如摄像头、HDMI输出、高速DAC之类的。这个会直接影响选题范围,如果只有基础板子,别强求做射频或高速SerDes类项目。
  • FPGA学号2
    说实话,选题没那么玄乎。你去看前两届的获奖名单,会发现很多一等奖项目做的都是「看起来不酷但完成度极高」的东西,比如一个稳定的UDP千兆以太网传输,或者一个带纠错的SPI Flash控制器。评委首先看你东西能不能跑,其次看文档逻辑清不清楚。别追热点,先保住能跑通。
  • 数字电路萌新007
    我带队参加过三届大赛,拿过一次国一一次国二,踩坑踩到可以写本书。说几个最关键的取舍思路,供你参考。
    第一,选题的「可完成性」远比「创新性」重要。大赛评审的打分权重,我根据多年观察和跟评委私下交流推测,大约是这样:功能正确性占40%,系统完整度(含上位机、人机交互、文档)占30%,创新点占20%,技术难度占10%。你去看那些做到一半做不下去的队,绝大多数都是倒在了功能正确性上。所以选题时,先问自己三个问题:这个项目的关键模块我们团队有没有人写过或调过?需要的IP核是不是官方免费且文档齐全?如果某个模块卡住了,有没有降级方案(比如用软核代替硬核、降低数据率)?如果三个问题里有两个答案是否定的,趁早换题。
    第二,分工协作的常见大坑是「模块耦合过深」。很多队喜欢把任务分成算法组和接口组,结果算法组写出来的模块接口时序跟接口组对不上,联调时改代码改到崩溃。比较好的做法是:一开始就把顶层接口文档写死,包括每个信号的有效电平、时序延迟、位宽含义,然后各自做仿真验证时用这个接口文档的testbench来测。哪怕前期写文档花一周,后面联调能省三周。
    第三,仿真验证不要只测理想情况。我见过一个做图像缩放的队伍,所有测试图都是128×128的纯色块,最后上板一接摄像头,发现因为行场同步信号的极性跟摄像头模组不匹配,图像全是花的。这种问题在仿真里几乎不可能复现,所以一定要在写代码阶段就预留调试探针,比如用ILA抓几帧真实的同步信号波形,或者用串口把内部寄存器的值打印出来。
    第四,文档撰写不是最后两天赶出来的。建议你们在项目启动时就建一个共享文档,每天记录遇到的问题和解决方案。最后写设计报告时,把这些日志整理成技术选型对比、问题排查过程,评委反而觉得你们有工程思维。那些最后抄几段IP核手册当报告的队伍,分数都很惨。
    最后说一句:如果你们学校没有连续获奖的传统,做「稳」比做「炫」更容易拿奖。你可以搜索一下上一届你们赛区的获奖名单,看看有没有什么选题是重复出现的,那往往说明那个方向评委认可度高、技术成熟度也够,跟着走不会错。
  • CodeArtist
    先判断你们团队现在的技术水位到底在哪。如果之前只做过课设或者跟着开发板跑过几个demo,那选题时要把「验证复杂度」放在第一位,而不是什么新不新颖。很多队倒在中期的一个典型场景是:选题选了图像处理或者AI加速,但到上板调试时才发现,自己连ILA怎么抓波形都不熟练,仿真覆盖率也没概念,出了问题只能对着终端发懵。
    我这里有个更实际的判断方法:你去找几个往届获奖项目的开源代码,比如正点原子或者米联客的例程库,然后试一下能不能在三天内跑通人家的完整工程,包括上板、抓波形、看结果。如果连这个都做不到,那你选任何算法类题目都是在赌运气。相反,如果你能快速跑通别人的接口工程,比如以太网、DDR3、MIPI,那这类题目反而是你的安全区——因为这些协议虽然是固定的,但正因为固定,所以验证手段成熟,遇到问题可以去查官方手册或者社区帖子,有明确的排查路径。
    再往下说一个很容易被忽略的坑:团队里最好有一个人专门负责「约束和时序」。很多队最后崩盘不是因为功能没写出来,而是综合之后时序收敛不了。尤其是涉及到高速接口或者跨时钟域的设计,如果没有人从一开始就盯着约束文件、管脚分配和时序报告,等到比赛后期再去调,基本来不及。这个人不一定是队长,但必须有人在分工里明确承担这个角色。
    最后问一句:你们现在手里有可以上板测试的核心板型号了吗?这个会直接影响能选什么接口类题目,因为不同板子支持的IP核和外设差挺多的。
  • 单片机学习者
    从你的描述里感觉你们可能还在纠结「做什么方向容易出彩」,但我建议先把这个问题放一放,先做一件事:把你们团队三个人最近一周能拿出来的、已经调通的上板工程列个清单。比如谁调过DDR3或者SDRAM,谁写过简单的SPI或者UART,谁用Vivado跑过时序分析。这个清单比任何选题都重要。因为大赛真正卡人的地方不是选题本身,而是当你选了一个看起来还行的题目之后,你们有没有能力在两个月内把硬件环境搭稳、把仿真覆盖率做到60%以上、把上板调试的流程走顺。我见过一个队伍,选题选了很成熟的以太网图像传输,结果因为没人调过PHY芯片的寄存器,光初始化就花了两周,最后文档写不完。所以我的建议是:先拿一周做一个「摸底工程」——比如在你们自己的开发板上做一个从摄像头采集、经过简单灰度转换、再通过UART或者以太网传到PC显示的小闭环。能跑通,那你们可以大胆选接口类题目;跑不通或者跑得磕磕绊绊,那选题就要往更简单的方向压,比如做一个带校验的SD卡控制器或者一个多通道ADC采集模块。后者听起来不酷,但完成度高了,国三甚至国二是有可能的。你方便说一下你们现在手上是什么型号的开发板吗?这个会影响IP核和例程的可获取性。
前端初号机查看主页
