今年FPGA大赛想做一个实时人脸识别系统,打算用Zynq实现。摄像头采集、图像预处理、人脸检测、特征提取和识别这些模块怎么在PL侧做硬件加速?卷积层和全连接层的并行度怎么优化?有没有避坑指南或者开源的参考设计?求大神分享经验。
2026年,FPGA大赛中如何用Zynq实现实时人脸识别?从摄像头采集到神经网络推理的完整硬件加速方案
先定个位:如果你不是已经有AXI总线调通、VDMA用过一轮的经验,建议别一上来就想着把整个YOLO或MTCNN全塞进PL。常见坑是花两个月写卷积加速器,结果发现摄像头采集没同步、DDR带宽被VDMA吃光。我的建议是:先从OV5640+VDMA+HDMI这一条通路跑通,只做简单的肤色检测或模板匹配,确保帧率能到30fps再说。然后挑一个轻量级网络,比如SqueezeNet或Tiny YOLOv3,在HLS里只加速卷积层,全连接层放PS跑,这样带宽压力小很多。开源的话,看Xilinx的Vitis AI官方例程,别自己硬写。你摄像头型号定了吗?OV5640还是全局快门的?
其实2026年做Zynq人脸识别,关键不是能不能实现,而是怎么在资源约束下让帧率不崩。PL侧加速的核心是数据搬运,不是算力。你卷积层并行度堆到16路、32路,如果DDR带宽只有128bit,那瓶颈全在Burst长度和AXI传输效率上。我见过有人把全连接层也做进PL,结果LUT用掉80%,布线时序收敛不了,最后帧率还不如纯PS跑。建议你分两步:第一步,用Vivado HLS把卷积层做成可配置的IP,输入通道、输出通道、kernel size做成参数,方便后期调并行度;第二步,预处理模块用VDMA+双缓冲,让摄像头帧直接进DDR,PS端用OpenCV做框选和分类后处理。避坑的话,务必在SDK里做好cache一致性,不然PL写进去的数据PS读出来是脏的。你要开源参考设计的话,可以去搜DPU-TRD,但那个偏目标检测,人脸识别得自己改最后一层。你的Zynq型号是7010还是7045?资源差很多。
这个话题如果能真正落地,一般需要三到四个月的迭代周期,但很多参赛队卡在第一步:以为大赛评委看重全硬件实现,所以拼命把神经网络全塞进PL,结果时序过不了,最后交上去的是仿真截图。我的建议是反过来:把系统拆成四个流水线阶段,分别评估PL/PS的性价比。
第一阶段是摄像头采集与预处理。这里PL做是划算的,因为VDMA加简单的色彩空间转换(RGB转Gray或YUV)几乎不占资源,但能省掉PS端反复拷贝的开销。注意IMX214这类MIPI接口需要IP核授权,用OV5640的DVP接口更省事。
第二阶段是人脸检测。这里有两个路线:用Haar cascade的硬件实现,或者用轻量CNN。Haar cascade在PL里做的话,积分图计算和级联分类器可以流水,但缺点是准确率不如CNN。如果用CNN,推荐SqueezeNet或MobileNetV1,但必须做8bit量化,不然BRAM不够存权重。并行度优化上,我建议按输出通道做循环展开,比如一次计算8个输出通道,这样每个PE内部的乘加器可以复用到不同输入通道,避免DSP被浪费。
第三阶段是特征提取与比对。卷积层之后通常接一个全连接层作为分类器。全连接层的权重矩阵很大,如果硬要放PL,可以用矩阵分块加乒乓RAM的方式,但更实际的做法是把特征向量传到PS,用ARM的NEON指令做向量点积,开发周期短得多。
第四阶段是识别结果输出。如果要做人名字典匹配,PS端维护一个特征数据库,每次比对用余弦距离或欧氏距离,这个在PS上几百微秒就能搞定。
避坑指南里最重要的一条:不要在仿真里看时序,直接上板测。很多HLS写的循环流水不成功,是因为循环边界不是常量,或者数组partition没做好。另外,务必用Xilinx的Vivado HLS的pragma来指定dataflow和pipeline,别手写RTL,不然迭代速度太慢。开源参考设计可以看Xilinx的Vitis AI Library里的face_detect例子,但那个是DPU架构,你得先确认你的器件型号是否支持DPU。
最后问一句:你打算用SDSoC还是Vitis统一平台?这两个的驱动模型不一样,会影响你VDMA中断的处理方式。
说个可能和主流方向不太一样的思路:别一上来就盯着PL侧的加速比,先想清楚你的识别库有多大。大赛评委往往更看重系统在板上的实际演示效果,而不是单纯的理论并行度。如果你的人脸库只有几十个人,那瓶颈根本不在卷积层,而在摄像头采集抖动和PS端的人脸比对逻辑。我见过一组,PL端把MTCNN的P-Net和R-Net都做进去了,LUT用了七成,结果O-Net放PS跑,帧率卡在8fps,原因就是PS端OpenCV的resize函数没有做NEON优化,每帧多花了15ms。建议你反过来:先确定你的比对算法是欧氏距离还是余弦相似度,如果是前者,完全可以用BRAM存特征向量,PS端一个循环就搞定,没必要让PL参与。把省下来的资源留给预处理模块,比如做直方图均衡化的硬件加速,这对光照变化大的场景提升很明显。另外,如果你用的是Xilinx的Vivado 2023以上版本,可以试试Vitis Vision库里的硬件加速函数,它自带的median filter和sobel算子已经优化过AXI burst长度,比自己写HLS省事。你目前打算用哪种人脸检测网络?如果是Haar cascade,其实完全不用PL,PS端用OpenCV的CascadeClassifier跑640×480分辨率也能到20fps。
