2026年,FPGA大赛国赛一等奖学长教你如何用Zynq做实时视频目标检测,备赛时最常踩的坑有哪些?
开放3 回答 81 浏览
我是大三电子专业的,今年想冲FPGA大赛国赛,选了基于Zynq的实时视频目标检测方向。看往届获奖作品,大家很多用了YOLO或SSD精简版,但我在实现时发现BRAM不够用,AXI总线带宽也总卡瓶颈。学长说备赛时最常踩的坑是数据流没规划好,还有HLS和Verilog混用时的时序问题。能不能具体讲讲从算法选型、硬件架构到调试流程,怎么一步步避开这些坑?另外,仿真验证阶段要注意什么,才能保证上板不翻车?
  • 逻辑电路小白
    BRAM不够用就老老实实做层间复用,别想着一次把整张feature map全存下来。行缓冲切小块,乒乓操作把外部DDR带宽吃满,比死磕BRAM划算得多。
  • 算法小白
    其实最容易被忽视的坑是仿真阶段的覆盖率。很多人HLS写个C测试就跑上板,结果边界条件一碰就崩。建议你上Cocotb做协同验证,把输入图像的边缘像素、全黑帧、帧率抖动这些边界情况都覆盖到。另外,AXI带宽卡的话,看你的DMA是不是用了scatter-gather模式,单通道连续传输很容易撞上DDR刷新周期,加个简单的写缓冲就能缓解。算法选型上,MobileNet-SSD的深度可分离卷积在Zynq上反而容易因为LUT不够而变慢,不如直接上Tiny YOLO的常规卷积加剪枝,更省资源。你目前用的开发板是PYNQ-Z2还是ZCU104?不同板子DDR带宽差很多,建议先确认一下。
  • 逻辑电路新人
    说个很多人栽过的坑:HLS和Verilog混用时,接口时序对不上。比如HLS生成的AXI-Lite握手信号和你在Verilog里写的状态机没对齐,上板后寄存器读出来全是错的。解决办法是在HLS里用`#pragma HLS INTERFACE`明确指定协议类型,然后在Verilog侧用简单的计数器延迟一拍做同步,别信HLS自动生成的时序报告。另一个常见问题是数据流规划——很多人以为把YOLO的卷积层全串起来就行,结果中间层的feature map太大,DDR带宽撑不住。实际做法是让卷积和池化交替流水,每算完一层直接降采样,减少中间存盘。仿真阶段我建议你除了Cocotb,再加个AXI VIP(Verification IP)做总线级仿真,专门测读写冲突。上板前先用ILA抓关键信号的握手时序,确认没有毛刺或欠采样。最后提一句备赛节奏:别把时间全耗在算法调优上,硬件架构定型后留至少一周做时序收敛和布局布线优化,很多队就是栽在最后一步时序违例上。你现在的算法精度目标是多少mAP?如果是竞赛场景,0.65以上就够用了,优先保帧率。
FPGA学习笔记查看主页
