今年准备参加FPGA大赛,选的是Zynq平台,但之前只学过Verilog基础,对ARM和FPGA协同开发完全没概念。比赛时间只有三个月,想快速做一个能跑的demo,比如边缘检测或目标跟踪。请问从搭建Vivado工程到实现PS和PL交互,有没有速成路线?是先跑官方例程还是直接啃文档?另外,大赛评委更看重系统完整性还是算法创新性?求国一学长分享备赛节奏和踩坑经验。
2026年,FPGA大赛备赛时如何快速掌握Zynq平台并做出一个能展示的demo?
个人觉得别从看文档开始,三个月时间赌不起。直接找Xilinx官方的Zynq基础教程,就是那个ug1165或者ug1209里的例程,先照着跑一遍Hello World和简单的GPIO控制,重点搞懂AXI总线的握手信号和SDK里怎么配DMA。然后挑Sobel边缘检测这种算法,在PL端写个简单的流水线,挂到PS的DMA上,让摄像头输入输出到HDMI。评委其实更看重系统能不能动、跑起来稳不稳,算法创新性在这个速成阶段可以往后放。你之前有Verilog底子,花两周把例程跑通,剩下时间全砸在demo调试上,来得及。能问下你手头是Zynq的哪个型号吗?不同型号的DMA和DDR配置不太一样。
看到你说三个月想做出边缘检测或目标跟踪,先泼点冷水——目标跟踪在Zynq上纯新手三个月很难做到实时代价,建议老老实实选边缘检测或者简单的帧差法移动检测。速成路线就三步:第一周跑通Vivado里Zynq的IP Integrator流程,把PS、AXI DMA、VDMA、Video In/Out这些IP拖出来连好,先不管逻辑,只让数据从摄像头进DDR再出到显示器,这叫打通链路。接下来三周写PL端的处理核,Sobel或者高斯滤波都行,注意用流水线结构别用状态机死等。最后一个月全在调帧率、调缓存、修时序。评委打分时系统完整性占大头,你展示时能说清从采图到处理到显示的全链路延迟、用了多少BRAM、DMA带宽利用率是多少,比塞一个没调通的复杂算法有用得多。对了,你准备用哪款开发板?Zedboard和PYNQ的驱动方式差别挺大的。
国一不敢当,但带过两届备赛队伍,说点实在的。你先搞清楚比赛评审的隐形权重:系统完整性大概占50%,演示效果占30%,算法创新只占20%。所以你的策略应该是用最成熟的算法、最稳的架构,把完整度拉满。具体来说,Zynq协同开发的核心痛点是AXI DMA的配置和中断处理,很多人卡在这里浪费三周。我的建议是:别自己从头搭AXI总线状态机,直接用Xilinx的AXI DMA IP核,SDK里用Xilinx提供的驱动函数XAxiDma_SimpleTransfer,配合PS端的定时器中断来触发数据搬运。PL端写一个简单的图像处理管线,比如3×3卷积窗口,用Shift Register IP来缓存行数据,别自己写FIFO控制逻辑,那玩意容易出亚稳态。内存架构上,用VDMA把摄像头数据先写进DDR的乒乓缓冲区,PL处理核从另一块缓冲区读数据,处理完再写回第三块缓冲区,这样PS和PL不会抢带宽。调试时多用ILA抓AXI总线的ready/valid信号,大部分死机问题都是握手没对齐。最后说备赛节奏:前两周死磕一个官方例程,把PS和PL的数据通路跑通;第三到六周写PL核,每天仿真至少跑5000帧测试图;第七周开始整板联调,留两周余量解决上板时序违例和DDR带宽瓶颈。你之前用Verilog写过流水线吗?如果只写过组合逻辑,建议先补一下时序逻辑的乒乓操作和跨时钟域同步,这是Zynq上最容易翻车的地方。
