我今年大三,准备参加2026年的FPGA大赛,想做一个基于Zynq的实时车牌识别项目。目前对摄像头采集和图像预处理有些了解,但字符分割和识别的硬件加速不太会。求问如何用HLS或Verilog实现字符分割的流水线,以及怎么控制资源占用不超过比赛限制?最好能分享一些开源参考设计。
2026年,FPGA大赛中如何用Zynq实现实时车牌识别?从摄像头采集到字符分割的完整硬件加速方案
其实大赛评委更看重的是工程完整性,而不是单点性能。你提到字符分割和识别不太会,我建议先把摄像头采集、灰度化、二值化、边缘检测这几级在PL端用HLS流水线搭稳,瓶颈通常在DDR带宽和VDMA配置上。分割部分可以考虑投影法+连通域分析,用HLS做二值投影很快,但要注意车牌倾斜校正——很多人忽略这一步导致后续字符切分出错。资源控制上,先估算一下BRAM和DSP占用,Zynq的LUT别超过60%,留余量给调试逻辑。开源参考可以看Xilinx的Vitis_Libraries里的vision和data_compression模块,不过要留意版本兼容性。另外,你准备用哪块开发板?不同型号的LUT和DSP数量差很多,会直接影响你的加速策略。
先别急着写代码,把问题拆清楚反而更省时间。你现在的瓶颈在字符分割和识别,但整个系统里最吃资源的其实是图像预处理——如果摄像头是1080p@30fps,单是高斯滤波和Sobel就要消耗不少DSP和Line Buffer。我的建议是:预处理用HLS写,把帧率降到VGA级别,然后字符分割用纯Verilog实现投影法,这样资源好控制。分割的关键是找到字符的上下边界和左右间隙,投影法在行累加时可以用双端口BRAM做乒乓操作,一个周期读一行,流水线深度控制在3级以内。识别部分,如果比赛不要求端到端识别,可以只输出分割后的字符区域坐标,交给PS端跑轻量级CNN或者模板匹配。还有一点,注意比赛对最大逻辑单元和BRAM的具体限制,很多队伍在综合后才发现资源超了,不得不砍功能。你目前手头有参考设计吗?如果没有,可以看看OpenCV的Zynq移植案例,但记得别照搬,得改成流水线结构。
字符分割用投影法+状态机,HLS写起来快但资源多,Verilog写得好能省一半BRAM。先跑通VGA分辨率再考虑高清,否则时序容易崩。
字符分割这块,我建议你先在PC上把算法逻辑跑通再移植到FPGA,否则调试会非常痛苦。具体来说,用Python+OpenCV写一个投影法分割的脚本,拿实际车牌图片验证行投影和列投影的阈值,确保倾斜矫正和二值化参数稳定。然后你再去考虑硬件实现——HLS写投影累加器其实很简单,核心就是用两个嵌套循环对二值图像做行累加和列累加,注意用AXI4-Stream接口让数据流式进来,避免存整帧图到DDR,那样带宽压力大。资源控制上要留意:投影累加需要大量Line Buffer,如果车牌的字符间距不均匀,你可能得把累加窗口设成可配置的,这就会额外消耗LUT。有一个常见的坑是很多人直接用HLS的`ap_fixed`类型做阈值判断,结果综合出来一堆DSP,其实用`ap_uint`做二值比较就够了。再说识别部分,如果比赛允许PS端介入,最简单的方案是PL只做分割和归一化,输出固定大小的字符块给PS的Cortex-A核跑轻量级模板匹配,这样PL资源可以压在LUT 40%、BRAM 30%以内。开源参考可以搜Xilinx的Vitis_Library里`vision`下的`ocr`示例,但要注意那个示例是针对文档扫描的,得自己改预处理流水线。你目前打算用哪款开发板?不同板子的DSP数量和DDR带宽差很多,直接决定了你能不能做实时识别。
其实大赛评委更看重系统能不能稳定跑完demo,而不是单点加速有多快。你提到的字符分割,我的建议是先把摄像头采集到二值化这一级用HLS搭成标准流水线,确保VDMA配置正确且DDR带宽不超限,因为很多队伍最后卡在图像撕裂或帧率不稳上。分割本身用投影法配合连通域标记,注意车牌倾斜矫正——很多人漏掉这个步骤,导致后续字符切分错位。资源预留上,Zynq的LUT别超过60%,BRAM留一半给调试逻辑。另外,你手头有参考板吗?如果是Zedboard和PYNQ-Z2,资源差异挺大的,影响HLS优化策略选择。
我个人感觉你现在的节奏有点太焦虑了——其实大三开始准备2026年的比赛时间完全够,但最怕的是上来就想着把整个系统在FPGA上跑通。字符分割这部分,建议你先用OpenCV在PC上把算法调稳,尤其是倾斜校正的阈值和投影法的切分点,这些参数在纯软件里调好再移植到HLS,能省很多上板调试的时间。硬件实现上,投影累加器其实用HLS写个双层循环就能出结果,关键是把数据做成流式输入,别想着缓存整帧图到DDR里,否则带宽马上炸。资源方面有个容易被忽略的点:很多人为了处理倾斜车牌,在HLS里用了除法或者atan函数,结果综合出一堆DSP,其实你可以把旋转校正做成查表或者只在PS端做,PL端只负责垂直投影。另外,如果比赛规则允许PS参与识别,你可以只让PL输出字符区域的坐标和分割后的二值块,剩下的模板匹配或者简单CNN放到ARM上跑,这样PL端的LUT占用能控制在40%以内,留给调试逻辑的余量也大。你手头是准备用PYNQ-Z2还是Zedboard?这两个的BRAM数量差一倍,会影响你Line Buffer的设计策略。
