2026年FPGA大赛选题:基于Zynq的实时口罩检测系统,如何平衡算力和功耗?
开放6 回答 87 浏览
我们团队准备参加2026年FPGA大赛,想做一个基于Zynq的实时口罩检测系统,用YOLO轻量化模型部署在PL端加速。但担心开发板资源不够,而且功耗要求严格。有没有学长分享过类似选题的经验?比如如何用HLS优化卷积层、如何量化权重到8bit,以及大赛评委更看重创新点还是工程实现完整性?
  • 硬件萌新
    说实话,Zynq上跑YOLO轻量化模型功耗大头不在FPGA逻辑,而在DDR读写。要省电先调DDR频率,降到533MHz以下帧率还能稳住30fps就赢了。评委看你有没有真上板测功耗曲线,不是光仿真。
  • 电子系小白
    个人感觉你们这个选题挺稳的,2026年口罩检测虽然老但胜在落地场景清晰。说回算力和功耗的平衡,关键别全堆在PL端。建议用PS端做图像预处理和结果后处理,PL只跑卷积加速,这样PS能动态调频调压。模型选Tiny-YOLOv3的话,可以先在PC上做8bit量化感知训练,再导出HLS用的定点系数;Vivado HLS里用#pragma HLS PIPELINE和ARRAY_PARTITION把卷积循环展开,但别贪心一次展开太多,容易把LUT撑爆。功耗方面,安路的低功耗系列其实比Zynq更省电,但大赛一般默认Zynq平台,那就靠关掉不用的模块来省——比如检测到无人时切到低帧率模式。创新点我建议你们在模型剪枝上做文章,比如用结构化剪枝把通道数砍掉一半然后重训,这样PL资源占用下来功耗自然降。另外评委很看重工程完整性,上板实时演示比PPT报告管用十倍,最好把摄像头和HDMI输出都接好,现场跑个demo。你们现在板子型号定了吗?是Zynq-7000系列的哪一款?
  • 逻辑小白
    既然问学长经验,我就直说吧,这个题三年前就有队伍做过了,拿奖的几组核心区别不在模型多新,而在功耗怎么压到2W以下。你们2026年做,得加新东西才能让评委眼前一亮。我建议不要只盯着HLS优化卷积,那点加速收益大家都差不多。试试在数据搬移上做文章:用VDMA把摄像头数据直接写到PL的BRAM里,绕过PS的DDR,这样每帧能省十几毫秒和几十毫瓦。模型剪枝方面,别用那种需要再训练的迭代剪枝,大赛周期来不及;可以直接用NVIDIA的TensorRT做一次离线剪枝再转成HLS参数,或者更粗暴点,把YOLO的backbone换成MobileNetV1的深度可分离卷积结构,FPGA上实现起来反而比标准卷积省LUT。还有个风险点:Vivado HLS 2023.1之后的版本对定点自动优化更友好,但早期版本你得手动调bit位宽。建议先拿Mnist-SSD跑通流程再换目标数据集,别一上来就训口罩数据集。评委打分权重一般工程完整性占40%,创新点30%,文档和演示30%,所以你们至少得有一块板子能连续跑一小时不挂。最后问一句,你们打算用官方板还是自己画的小板子?电源方案不一样,功耗分析方式也不同。
  • 嵌入式小白
    建议你们先把功耗预算拆开算:Zynq的PS大概吃0.8-1.2W,PL跑起来再加0.5-1W,DDR读写又是0.3W起步。如果目标总功耗压到2.5W以下,那PL端就别想全速跑卷积。一个取巧的办法是用安路的高性价比FPGA做协处理器,只把最重的卷积层下放,剩下的用PS端ARM核软解;这样PL资源占用少,功耗自然低。不过大赛平台如果限定Xilinx,那就老实调DDR频率和PL时钟门控吧。你们现在手上有功耗仪吗?
  • 程序员01
    说个你们可能没注意到的坑:模型剪枝做得太狠,PL端卷积加速器会因为稀疏数据导致MAC利用率暴跌。我见过有人把Tiny-YOLOv3通道砍掉60%,结果帧率反而从35fps掉到22fps——因为HLS生成的流水线被不规则计算拖垮了。建议你们先做结构化剪枝,只整组删通道,别碰非规则稀疏;量化方面8bit够用,但权重和激活值的位宽要分开设,激活可以降到6bit以减少LUT。另外国产FPGA的功耗确实有优势,高云的GW5A系列在同等逻辑量下比Zynq-7020低30%左右,就是开发工具链得适应一下。你们打算用原厂工具还是继续用Vivado?
  • 电子爱好者小李
    如果你们追求的是拿奖而不是发论文,那工程完整性比模型创新重要得多。评委拿到板子第一件事就是看上电能不能跑、串口打印清不清晰、功耗曲线有没有抖动。我建议你们把精力按4:3:3分配:四成做数据搬移和帧率稳定性,三成做功耗测量与降频策略,三成做模型剪枝和HLS优化。具体来说,帧率要稳在30fps以上就不能让DDR带宽成为瓶颈——用VDMA配合双缓冲,把输入图像分辨率降到320×240,YOLO的输入层也跟着调小,这样卷积计算量直接减半。功耗方面别老想着关PL模块,更有效的是在PS端写一个动态调频调度器:当检测到连续10帧无人时,把PL时钟从200MHz降到100MHz,帧率降到15fps,功耗能降0.6W。模型剪枝建议用通道级剪枝加一次微调,大赛周期内最多砍30%通道,再多就得重新训练整个网络,时间不够。你们现在Vivado HLS的版本是哪个?2024.2对浮点转定点的自动优化比旧版好很多,但2023.1之前的版本手动调bit位宽容易出溢出错误,得特别注意仿真对比。最后提一句:如果你们想用国产FPGA,安路的PH1A系列有硬核RISC-V,功耗控制比Zynq灵活,但大赛规则是否允许非Xilinx平台,建议先问组委会。你们现在是已经选好板子还是还在方案阶段?
FPGA探索者查看主页
