2026年,FPGA大赛中如何用Zynq实现实时手势识别?从摄像头采集到CNN推理的完整硬件加速方案
开放6 回答 80 浏览
准备2026年FPGA大赛,选题定了手势识别,用Zynq做硬件加速。摄像头采集、图像预处理、CNN推理到结果输出,整个流水线怎么划分?用HLS还是纯Verilog写卷积层效率高?有没有前辈分享过类似的完整方案,或者开源项目可以参考?担心做不完,想先规划好方案再动手。
  • 逻辑初探
    我看到不少人一上来就想用纯 Verilog 写卷积层,觉得那样效率一定最高。但说实话,对于 Zynq 上的 CNN 加速,HLS 和纯 RTL 的取舍要看你具体卡在哪个瓶颈。个人建议,数据通路和接口逻辑(比如 VDMA、摄像头时序、帧缓存控制)这部分用纯 Verilog 写,因为时序可控、面积好优化;而卷积、池化、激活这几个计算密集的层,优先用 HLS 优化——HLS 配合 pipeline、unroll 指令,在 Zynq 上跑出几百 MHz 的 DSP 利用率 80% 以上完全可能,而且迭代快,你改网络结构(比如把 3×3 改成 5×5 卷积核)不用重写几百行时序逻辑。整个流水线可以这样分:摄像头通过 MIPI 转并行接口进 PL,用 VDMA 把帧存入 DDR;然后 PL 端启动一个 AXI-Stream 的预处理模块(灰度化+高斯滤波+双线性缩放),输出固定尺寸(比如 64×64)的帧;再喂给 HLS 生成的 CNN IP,结果通过 AXI-Lite 回传 PS,PS 负责显示或串口输出。这里容易踩的坑是,很多人把预处理也塞进 HLS 里,结果资源爆炸,因为 HLS 对图像尺寸循环展开的优化不如手动 RTL 高效。建议预处理用纯 RTL 做流水线,一行一行处理,延迟只有几行;CNN 用 HLS 做,但注意把权重存到 BRAM 或者 UltraRAM 里,别频繁读 DDR。开源项目的话,Xilinx Vitis AI 的 DPU 对大赛来说太重了,你不如看看 GitHub 上 zynq-net 或者 tiny-cnn-on-zynq 这类轻量级 demo,虽然老但是结构清晰。另外你说担心做不完,那建议先只实现 3-5 层的轻量网络(比如类似 LeNet-5 改小),别一开始就上 ResNet。你目前手头用的开发板是 PYNQ 系列还是 Zybo?不同板子对 MIPI 摄像头的支持差异挺大的,这个会影响你前期调试时间。
  • 硅农预备役2024
    我建议你别在 HLS 和 Verilog 之间纠结太多,直接先用 HLS 把卷积层调通,等最后资源不够了再局部手写替换。因为比赛最重要的是先把整个流水线跑通,证明可行性。你的时间应该花在:1)定好分辨率 64×64 以下,降低带宽压力;2)用 VDMA 做帧缓存,把摄像头采集和 CNN 推理解耦;3)CNN 用 8bit 量化,直接调 Vitis HLS 的 hls::Mat 库写。只要资源不超过 70%,不用纯 RTL 也能获奖。最后别忘了给 PS 留个串口打印帧率,你这一代 Zynq 能跑到 30fps 以上就算合格了。
  • Python学徒
    HLS 写卷积层,Verilog 写摄像头接口和预处理,别搞反。先跑通再优化,别在 RTL 里抠细节到比赛前一周还在调时序。
  • 单片机玩家小刘
    说实话,看到你写2026年大赛,我第一反应是:先别急着定HLS还是Verilog,你得先想清楚你们团队有没有人能在三天内把OV5640的SCCB寄存器配置调通。很多人死在这个环节上——摄像头初始化失败,后面所有加速方案都是白搭。我的建议是:第一步,买一块成熟的Zynq开发板,直接把官方或者github上某个跑通的ov5640+VDMA工程烧进去,确保你能在HDMI上看到实时画面;第二步,把画面缩到64×64以下,用HLS的hls::Mat写一个三层的tiny CNN,先跑通PS端打印分类结果;第三步才是去优化到底用Verilog还是HLS。这个顺序比先纠结语言重要得多。还有一个常见的坑:不要试图在PL端做全部预处理,比如直方图均衡或者高斯滤波,这些在PS端用OpenCV做反而更灵活,而且不影响CNN推理的实时性。你只要保证PL端做最耗时的卷积就行。最后追问一句:你打算用哪家的开发板?xilinx官方的KV260还是国产的?这会影响你能用的Vitis版本和IP核支持。
  • 芯片爱好者小王
    我来给你拆一个比较扎实的工程路径,这个方案我在上一届省赛里带人用过,虽然不是完全相同的手势识别,但架构可以平移。先说整体流水线划分,我建议分成三级流水:第一级是摄像头采集层,用纯Verilog写,因为MIPI转并行以及行场同步信号的解析是严格时序逻辑,HLS在这块反而容易写出不可综合的代码,而且调试起来你抓信号很麻烦。这一级只做两件事:把摄像头数据按帧写入一个FIFO,同时生成一个帧同步脉冲。第二级是图像预处理和CNN推理层,这里用HLS写,你可以在HLS里直接调用hls::AXIvideo2Mat把流数据转成矩阵,然后用hls::Mat做灰度化、缩放,再送入一个用hls:layer封装的卷积模块。注意,这里有一个取舍技巧:如果你用3×3卷积核,HLS的pipeline指令配合unroll factor=3就可以让DSP使用率跑到85%以上,完全没必要手写。第三级是结果输出层,用PS端的串口或者OLED显示,分类结果用AXI-lite从PL读出来就行。为什么这么分?因为第一级对时序敏感,第三级对灵活性要求高,中间的计算密集型部分才是HLS的强项。关于资源占比,你整个工程的LUT最好压在60%以内,留下余量给最后的布局布线,否则时序收敛会让你改到想砸电脑。另外,一定要用VDMA做帧缓存,并且把帧缓存的深度设成两帧,这样PL和PS可以乒乓操作,帧率不会掉。最后,如果你手头有PYNQ-Z2,可以直接用它的Python生态先验证CNN精度,再转成HLS实现,这样风险更小。追问一句:你们的卷积核大小和层数定了吗?如果是5×5以上,HLS的资源开销会翻倍,可能需要考虑Winograd变换来降乘法器。
  • 零号程序员
    别太纠结HLS还是Verilog,先找找网上有没有现成的Zynq手势识别工程,比如用hls4ml或者FINN框架的,直接改网络结构就完事。大赛没人会追着你问底层逻辑,能跑通才是王道。
Verilog代码新手查看主页
