2026年FPGA大赛备赛,如何用Zynq实现一个实时人脸检测加速器,从算法选型到硬件部署全流程?
开放3 回答 81 浏览
我是大三电子专业学生,准备参加2026年FPGA大赛,想做人脸检测方向。目前了解过Haar级联和YOLO轻量版,但不确定哪个更适合在Zynq上实现实时处理。想知道如何从算法选型开始,到用HLS或Verilog实现卷积加速,再到AXI4-Stream接口设计和DDR数据搬移,最后在PYNQ上部署。另外,大赛评委更看重创新点还是工程完成度?有没有过来人分享下备赛时间线,比如三个月内怎么分配算法验证、硬件设计和调优的时间?
  • 嵌入式菜鸟2024
    兄弟,我去年也是大三做这题,踩了几个坑给你说说。算法选型上,Haar级联在Zynq上纯逻辑做其实延迟很低,但检出率吃光照,现场演示翻车概率大;轻量YOLO用HLS写卷积层,重点不是算力堆多高,而是数据流别断。建议你用Vivado HLS做个int8量化版本,卷积层全部流水线展开,但别傻到每个卷积核都全并行,LUT不够的。关键优化在DDR带宽:用AXI4-Stream加VDMA做一个环形buffer,每次搬16行数据让卷积核滑动,这样带宽利用率能到70%以上。备赛时间线的话,前两个月死磕算法移植和硬件验证,最后一个月别动代码,只调优和写文档。评委其实很现实,你demo如果卡顿或掉帧,创新点再花哨也白搭。建议你把创新点放在轻量化网络结构微调或者动态精度缩放上,别搞花里胡哨的注意力机制,三个月做不完。另外,PYNQ部署时注意PS-PL中断频率别设太高,否则CPU轮询占太多时间。你现在手头有开发板吗?
    直接用Xilinx官方Vitis AI量化工具把YOLO转成DPU指令,然后写个简单的AXI-Stream视频通路,这样最稳。三个月时间,别花超过两周在算法选型上,Haar和YOLO二选一直接开干。评委看重的是整个系统实时跑起来,你哪怕用现成的IP核拼,只要帧率稳定、检测框延迟低,分数就不会低。文档里把资源利用率分析和功耗优化写清楚,比硬写个不稳定的加速器强。
  • 电子爱好者初级
    作为过来人,给你一个最实际的建议:别在算法选型上纠结超过一周。Haar级联虽然经典,但在Zynq上纯逻辑实现时,光照敏感会让你在现场演示时提心吊胆——万一评委站在投影仪前,检测率直接跳水。轻量YOLO(比如YOLOv3-tiny或MobileNet-SSD)用HLS做int8量化,卷积层流水线展开,三个月全力做是能跑起来的。关键坑在DDR带宽:你如果每帧都从DDR读整张图然后写回,延迟直接爆炸。正确做法是用VDMA+环形buffer,每次只搬卷积核滑动窗口需要的行数,比如16行,这样带宽利用率能上70%。
    评委其实很现实:他们不会因为你用了多么创新的网络结构就给你高分,反而会盯着demo的实时性——帧率稳不稳定?检测框有没有肉眼可见的延迟?你哪怕把YOLO的卷积核全用IP核拼出来,只要60fps跑满,分数就不会低。创新点建议放在轻量化微调上,比如去掉冗余的特征图通道,或者动态精度缩放(边缘区域用int4,中心区域用int8),这些在文档里写清楚资源利用率和功耗对比,比硬塞注意力机制靠谱得多。
    时间线分配:前两个月死磕算法移植和硬件验证,别碰调优;最后一个月只做三件事——调参、写文档、录演示视频。文档里重点写两页:资源利用率分析和功耗优化思路,评委翻到这两页基本就心里有数了。另外,备赛期间别想着PYNQ能帮你省事,它只是部署层,底层的HLS流水线优化和AXI4-Stream时序还是要你自己调。
    你目前对HLS和VDMA的熟悉程度怎么样?如果之前没接触过AXI4-Stream,建议先跑通一个最简单的像素灰度转换demo,把数据流通路验证了再往上加算法。
逻辑设计新人Leo查看主页
