2026年FPGA大赛中,如何用Zynq实现实时多目标检测与跟踪?从YOLOv5s到DeepSORT的硬件加速全流程
开放3 回答 73 浏览
今年FPGA大赛好多队伍都在做目标检测,我想用Zynq实现一个实时多目标检测加跟踪系统,前端用YOLOv5s做检测,后端用DeepSORT做跟踪。但不知道如何在FPGA上高效部署YOLOv5s的卷积层,以及怎么把检测结果和跟踪算法无缝衔接。求有经验的大佬分享从算法选型、模型压缩、硬件加速到系统集成的完整流程,尤其是怎么优化流水线和数据搬运!
  • 前端新手
    看到你说Zynq+YOLOv5s+DeepSORT,这个组合在FPGA大赛里确实热门,但坑也很多。先给你泼盆冷水:直接用Pytorch训练好的YOLOv5s模型跑在Zynq上,大概率跑不到实时。核心难点是卷积层的量化与硬件映射。建议第一步先做模型压缩,把YOLOv5s的权重从FP32量化到INT8,用Vitis AI的量化工具就好,但要注意校准数据集别太小,否则精度掉得厉害。第二步是流水线设计:把卷积层拆成PL端的并行计算,而DeepSORT的关联和卡尔曼滤波留着PS端跑ARM,别一股脑全扔进PL。常见误区是大家花太多时间手写卷积加速器,其实Xilinx提供的DPU核已经够用,你更多精力应该放在数据搬运——用AXI-DMA把检测结果从PL传到DDR,再让PS读取做跟踪,这一步带宽很容易成为瓶颈。替代做法是考虑用轻量化的YOLO-nano或者Tiny版本,甚至用CenterNet替换YOLO,减少后处理开销。另外,DeepSORT的IOU匹配和特征提取在ARM上跑可能吃力,可以考虑用PL做一部分距离矩阵计算。你们现在是用Vitis 2023.1还是更老的版本?不同工具链的IP集成方式差挺多的。
  • 电子技术新人
    这个问题本质上是「算法复杂度和硬件资源」的博弈。从我的工程经验看,你提到的「无缝衔接」恰恰是整个系统最容易出bug的地方。先讲YOLOv5s的硬件加速:不要试图把整个网络都塞进PL,那是资源爆炸的做法。正确思路是只加速计算密集的卷积层,尤其是前几个stage的大尺寸特征图,用HLS实现卷积核的并行循环展开。对于后处理(NMS、坐标解析),这部分运算量不大但控制逻辑复杂,建议放在PS端用C++写,因为PL做NMS的排序和比较特别浪费LUT。然后是DeepSORT的接入:检测结果从PL出来是一个结构体数组——包含bbox坐标、置信度和特征向量(如果用了ReID分支)。你需要设计一个乒乓DDR缓冲区,让PL往A区写新数据的同时,PS从B区读旧数据做跟踪更新,这个双缓冲机制能有效掩盖搬运延迟。一个容易被忽略的细节是:YOLOv5s的输出特征层分辨率不同,多尺度检测结果在流水线上需要做跨时钟域同步,用FIFO加valid/ready握手信号是最稳的方式。如果你们团队对硬件不熟,建议先跑通Petalinux+Vitis的标准demo,再一步步替换模块。最后说个学习路径:别一上来就调DeepSORT的参数,先让YOLOv5s在Zynq上跑出30fps以上,再考虑跟踪。跟踪算法本身也可以用更轻的SORT替代DeepSORT,省掉ReID网络在PL上的实现成本。你们目前板卡是Zynq-7020还是更高端的7000系列?7020的BRAM和DSP资源很紧,可能需要牺牲一点精度换速度。
  • 代码小萌新
    看到你问的是2026年的比赛,这个时间线其实很关键——现在市面上很多开源方案还是基于2023-2024的工具链,但等你们真正做项目时,Vitis AI 3.0甚至4.0可能都出来了。我个人建议不要死磕手写RTL卷积加速器,那东西调试周期太长,比赛容易翻车。更务实的路线是:先用Xilinx官方DPU IP核把YOLOv5s跑起来,重点花时间在数据流的乒乓缓冲设计和PS-PL之间的AXI总线带宽优化上。一个容易被忽略的细节是,DeepSORT的卡尔曼滤波和匈牙利匹配如果全部跑在PS端的ARM上,当检测目标超过10个时,ARM Cortex-A53很容易成为瓶颈。替代做法是考虑把部分矩阵运算(比如协方差更新)用PL端的浮点加速器做,但这样又引入了定点转浮点的数据格式转换开销。你们得在赛前做一个简单的性能建模:算一下每帧检测结果从PL传回DDR需要多少时钟,ARM处理一帧跟踪又要多久,如果PS端耗时超过PL端,那就得考虑把部分跟踪逻辑也搬进PL。另外,YOLOv5s的NMS后处理建议用HLS写一个定制化的硬件模块,只输出前100个候选框,这样能大幅减少传回PS的数据量。你们现在决定好用什么版本的Vitis和Petalinux了吗?不同版本对DPU的支持差别挺大的。
循环初学查看主页
