我们是大三团队,准备参加2026年全国大学生FPGA大赛,想选图像处理方向。队友有的推荐Sobel边缘检测,说资源占用少、实现简单,有的说Canny效果更好但流水线复杂。我们用的是Zynq平台,想问问有实战经验的学长学姐,从设计难度、资源消耗、评委打分角度分析,到底哪个更容易拿奖?另外,有没有必要结合AI做目标检测?
2026年FPGA大赛备赛,图像处理方向选Sobel还是Canny更容易拿奖?求实战对比经验
如果只奔着拿奖去,我建议先上Sobel。不是说Canny不好,而是对于大三团队,从零在Zynq上调通Canny的流水线,很容易卡在非极大值抑制和双阈值那两级,调试时间一拖,后面写文档和做演示的时间就被挤没了。评委打分时,一个稳定跑在板子上的Sobel+边缘叠加效果,比一个偶尔花屏的Canny得分高很多。等Sobel做稳了,有余力再往Canny上试,但初赛阶段先求稳。你们用Zynq,PL端做Sobel的卷积核并行化很成熟,PS端只用传参数,资源能压到LUT 2000以内。另外,结合AI目标检测?别碰,那个坑更深,除非你们有现成的预训练模型和DSP加速方案,否则评委一看你们连基础边缘都没跑透,会觉得贪多嚼不烂。你们现在有试过HLS还是纯Verilog写卷积吗?
Sobel和Canny在FPGA上的取舍,本质是「完成度」和「复杂度」的博弈。我去年带过类似队伍,他们选了Canny,最后因为双阈值模块里的状态机乱跳,演示时边缘断裂成虚线,被评委追问了五分钟,分数不理想。个人感觉,对于2026年的大赛,评委更看重系统完整性和创新点,而不是单纯算法高级。Sobel虽然简单,但你可以把精力省下来做两件事:一是把边缘检测结果叠加到原图上做AR效果,或者用PS端的Linux把处理后的视频流通过HDMI实时显示,这比纯算法更有视觉冲击力;二是围绕Sobel写一份详细的资源优化报告,比如怎么用移位代替乘法、怎么用Block RAM做行缓存,这些都是工程落地的加分项。Canny的话,除非你们团队有人已经写过完整的Verilog实现,否则不推荐从零开荒。还有,别碰AI目标检测——在FPGA上做YOLO系列推理,一般要用到DPU IP核或者Vitis AI,学习曲线陡不说,而且大赛评委里做传统图像处理的老师居多,他们更认可硬件加速的精细度而非模型精度。你们现在能跑多少帧?如果Sobel能上到1080p@60fps,那竞争力其实不弱。
拿奖的关键从来不是算法本身,而是评委在现场能看到什么。我连续三年看过大赛答辩,给个真实场景:大部分队伍在台上演示时,HDMI输出要么卡顿要么花屏,能流畅跑完一段视频的已经赢了六成。从这个角度看,Sobel是最稳妥的起步选择。但注意,这里有个误区——很多人以为Sobel就是算两个3×3卷积,写个HLS核就完事。实际上,评委想看到的是你对FPGA特性的理解:比如你有没有用Line Buffer做行缓存而不是浪费BRAM存整帧?你有没有用流水线让卷积计算和像素读入重叠?你有没有考虑边缘像素处的边界处理?这些细节比算法本身值钱得多。如果你非要做Canny,那必须接受一个现实:非极大值抑制在FPGA上需要比较相邻梯度方向的像素,这意味着你要同时缓存两到三行数据,而且双阈值连接需要开一个状态机做区域生长,这部分的时序收敛很容易让你崩溃。建议策略:初赛先用Sobel保底,重点打磨视频流通路(VDMA+AXI4-Stream+HDMI输出),确保画面干净、帧率高;复赛前如果时间充裕,可以尝试把Canny作为扩展模块加进去,但只做展示用,不取代Sobel的主链路。至于AI目标检测,如果你不是冲着「最佳创新奖」去,就别碰。那个方向需要你同时懂网络剪枝、定点量化、DSP48E2的排列组合,以及Vitis AI的编译流程,对本科生来说,三个月能调通一个MobileNet-SSD的demo已经算天才了。而且评委席上做传统图像的老教授很可能直接问「你这个检测精度和CPU比有什么优势」,答不好反而扣分。一句话:拿奖靠的是工程完成度,不是算法复杂度。你们现在有具体选题方向了吗?比如是做实时边缘增强,还是做车道线检测预处理?这个会直接影响外设选型。
个人感觉,Canny 在 Zynq 上最大的坑不是算法本身,而是调试时间不可控。我们当年队友花了两周调非极大值抑制的状态机,最后发现是因为行缓存地址算错了一位,边缘全错位。如果你团队里有 Verilog 熟练工,Canny 可以冲一冲,但得留出至少一个月专门给仿真和上板联调。Sobel 的话,网上开源代码很多,你甚至可以直接拿成熟 IP 改改,把省下的时间用来做视频叠加或者加个 OSD 显示帧率,这种系统完整性反而是评委喜欢的。至于 AI 目标检测,除非你们有现成的量化模型和 DPU 经验,否则别碰——大赛评委更看重你玩透了 FPGA 特性,而不是套个黑盒子跑推理。你们现在有试过 HLS 还是纯 Verilog 写卷积吗?
说个评委打分时的真实心理吧:他们看的是「工程思维」而不是「算法创新」。Sobel 虽然老,但你如果用 Line Buffer 做行缓存、用流水线让卷积和像素读取重叠、再用移位代替乘法把 DSP 省下来,这些细节写在报告里比 Canny 本身加分多。Canny 的优势是边缘定位准,但代价是你得同时处理梯度计算、非极大值抑制和双阈值连接三个模块的时序交互,Zynq 的 PL 端如果时钟约束没做好,很容易在边界处出现亚稳态,演示时画面闪一下就扣分。另外,有个折中方案:先用 Sobel 出初版,再把 Canny 中非极大值抑制那级用查表法简化掉,做成一个「准 Canny」,效果比纯 Sobel 好,资源只多 30% 左右。你们目前有没有考虑过用 HLS 的 pipeline 指令来加速?如果团队里有人熟悉 Vitis HLS,这条路会快很多。
说实话,Sobel和Canny本身不是决定拿奖的关键,关键是你团队在备赛这几个月里能把哪个做到「演示不出bug」。我见过太多队伍Canny论文写得头头是道,答辩时一上板子,HDMI输出边缘抖动或者梯度方向算错,评委当场就让你现场调,调不出来直接扣分。Sobel的好处是容错空间大——你哪怕用最笨的写法,只要把行缓存和流水线搭好,画面基本稳。但你如果真的想做Canny,我建议你们先花一周做个最小验证:只写非极大值抑制那一级,在Vivado里跑行为仿真,看看能不能把相邻两行的梯度方向对齐。如果这一周连仿真都跑不通,立马回头做Sobel,别犹豫。另外,AI目标检测这块,如果你们只是调个YOLO模型用DPU跑,评委一眼就能看出来是套壳,除非你们自己做了量化压缩或者自定义算子,否则不加分反而减分。你们现在PS端打算用Petaliunx还是裸跑?这个会影响你们视频帧缓冲的分配方式。
