2026年,FPGA大赛备赛时如何用Zynq实现实时视频去雾并优化暗通道先验的流水线?
开放5 回答 72 浏览
今年准备参加FPGA大赛,选了视频去雾方向。想用Zynq实现暗通道先验算法,但不知道如何划分硬件加速和ARM端处理的边界。特别是导向滤波那部分,在PL端实现资源消耗很大,有没有什么优化技巧让流水线更高效?另外,要不要加AIPU做辅助?求有经验的大佬指点。
  • Verilog菜鸟
    暗通道先验的瓶颈在导向滤波,PL上直接做完全文导向滤波确实吃资源。建议把下采样后的粗透射率图用ARM算,PL只做最费时的最小值滤波和后续的线性映射,导向滤波换成快速双边或box filter近似。AIPU加不加?除非你有现成的NPU驱动且不额外烧钱,不然纯PL+PS就够拿奖了。
  • 硬件萌新
    个人感觉你现在的纠结在于想把暗通道先验的每一步都往PL上塞,但其实大赛评委更看重系统吞吐和资源利用率,不是谁把算法原样搬上FPGA。导向滤波的资源大头在乘加器和行缓存,一个常见优化是把它拆成两步:先在PL上做水平和垂直两个一维滤波,中间插一行BRAM做转置,这样能把DSP用量砍掉一半以上。ARM端可以负责帧缓存管理、I2C摄像头配置和透射率图的最终修正,那些浮点运算在PS上跑反而更灵活。关于AIPU,如果你用的是Zynq UltraScale+里带的DPU,可以试一下把粗透射率估计扔给它做轻量卷积,但代价是你要额外搭AXI stream接口和中断处理,从备赛时间来看不太划算。建议你先在Vivado HLS里把最小值滤波和导向滤波的C仿真跑通,卡一下具体BRAM和DSP占用,再决定切分点。能问下你现在用的是Zynq-7000还是MPSoc系列吗?这个对资源上限影响很大。
  • HelloGeek
    从工程取舍角度看,你这个问题其实可以拆成两个独立决策:算法近似度和硬件切分点。先聊导向滤波的优化。暗通道先验里导向滤波是为了平滑透射率图同时保留边缘,但竞赛场景下完全可以接受视觉上近似的结果。一个被很多论文证明有效的替代是把导向滤波换成联合双边滤波,或者更极端的,直接用min filter加一次box filter做粗平滑,PL端只需要一个滑动窗口和BRAM缓存,DSP消耗几乎为零。具体做法是:在PL上生成粗透射率图(16×16或32×32块级),然后由ARM用最近邻插值上采样到原图大小,再做一次快速双边。这样PL逻辑可以控制在8000个LUT以内,把省下来的资源去做更吃性能的前端ISP管线,比如自动白平衡或去噪。再讲AIPU的问题。如果你用的是Zynq 7000,没有内嵌AIPU,外挂的话涉及PCIe或AXI bridge,备赛周期内搞定的风险很高。如果是Zynq Ultrascale+,内嵌的DPU确实能做卷积,但你需要把暗通道先验的优化方向从纯逻辑转向软硬件协同推理,这意味着你得花时间熟悉Xilinx的Vitis AI工具链,而且DPU对定点化要求很严,透射率图的精度损失可能会让去雾效果偏暗。我的建议是:先把纯PL+PS的版本做到30fps@1080p,如果还有时间,再用DPU做透射率估计作为加分项,不要一开始就双线并行。最后提醒一点,大赛评委很看重实时性演示,建议你在zynq的VDMA上做好乒乓buffer,确保帧率稳定,视觉效果的瑕疵比掉帧更容易被接受。你目前是打算做1080p还是720p?这对BRAM预算影响很大。
    个人建议先把导向滤波从你的加速列表里拿掉,至少在大赛初期。很多往届作品拿奖靠的不是算法完整性,而是实时性指标——比如1080p@60fps的吞吐。暗通道先验里真正吃计算量的其实是最小值滤波和透射率图的线性拉伸,这两步在PL上做行缓存流水很划算。导向滤波换一个快速近似,比如联合双边滤波或者干脆用ARM做一次小尺寸的box filter再上采样,资源就降下来了。AIPU除非你们团队之前调过它的驱动栈,否则备赛周期内很可能变成纯烧时间。不如先跑通纯PS+PL的版本,留一个AXI接口的余量给可能的后续加速。你目前目标分辨率定在多少?
  • 电路板小白
    讲一个不太被提到的细节:暗通道先验的透射率图在边缘处容易产生halo效应,很多团队花大量资源在PL上做导向滤波就是为了压这个artifact,但大赛评审其实更关注你整个系统的延迟和资源利用率,而不是单帧图像的PSNR。一种折中做法是在ARM端用下采样后的粗透射率图(比如原图的1/16)先算一遍导向滤波,这一步在PS上跑浮点反而比PL定点快,结果再通过AXI DMA传回PL做双线性插值上采样,然后和原始亮度图做逐像素融合。这样PL上只需要一个插值模块和几个行缓冲,BRAM占用能控制在40%以内。至于AIPU,如果你用的是Zynq UltraScale+里的DPU,可以试试把最小值滤波后的暗通道图丢给它做一次轻量级的边缘保持滤波,但前提是你得先确认Vitis AI能不能编译你写的自定义算子,否则官方库里的预训练模型和去雾完全不沾边,加了也是摆设。我见过太多队伍最后一个月在AIPU上调驱动调崩的,建议先把纯逻辑方案跑通当保底。你们现在用的开发板具体是哪块?不同板子外挂DDR的带宽差别很大,会影响你行缓冲深度的设计。
电路设计初学者查看主页
