今年准备参加FPGA大赛,但选题让我很头疼。看到很多获奖项目都是基于Zynq的图像处理或AI加速,但感觉这些方向已经很卷了。想问问拿过国奖的学长,选题时怎么平衡创新性和可行性?有没有什么冷门但容易出彩的方向推荐?比如工业检测或者生物医疗信号处理?备赛时间大概三个月,怕选太难做不完,选太简单又拿不到奖。
2026年,FPGA大赛如何选题能兼顾创新性和可行性?学长分享国奖项目选题的三大黄金法则
第1条(约250字)
你提到三个月备赛,我觉得最关键的是把「做完」放在「做新」前面。很多队伍倒在最后两周,不是因为选题不好,而是算法调不通或者接口没调完。我的建议是:选一个你团队里有人已经跑通过的基础算法,比如简单的边缘检测或FFT,然后在Zynq上用硬件加速把它做到实时,再在数据预处理或者后处理上加一个小创新点——比如用自定义的阈值策略代替固定阈值。这样既有硬件工作量,又不至于算法卡住。冷门方向的话,心电信号中的R波检测是个不错的切入点,开源数据集多,算法成熟,Zynq的PL端做滤波和峰值检测很自然。你们现在手头有具体的开发板型号吗?不同板子的外设差异会影响选题边界。
第2条(约450字)
讲真,大赛评委会看你的「完整度」多于「冷门度」。去年我看到好几个做工业缺陷检测的项目,选题本身不卷,但最后只做了仿真,实物演示时板子连摄像头都没调通,分数直接掉档。如果你真想走冷门方向,比如雷达信号处理里的CFAR检测,或者生物医疗里的肌电信号分类,一定要先确认两点:第一,你们能不能在两周内把数据采集链路跑通——是直接用公开数据集,还是需要自己搭传感器;第二,算法复杂度是否匹配Zynq的片上资源,尤其是BRAM和DSP Slice够不够。我个人的建议是,与其赌一个完全陌生的方向,不如在常见方向上做「差异化实现」。比如大家都在做YOLO加速,你就针对特定场景(比如口罩检测)做轻量化剪枝,再在PL端用流水线把帧率推到60fps以上,这种「老方向+新指标」的打法往往比硬凹冷门更稳妥。另外,三个月的时间分配建议是:前一个月定算法和仿真,中间一个月做PL端硬件实现,最后一个月专门留给系统联调与bug修复。别问我怎么知道的,我们当年就是死在最后一周的时序违例上。
第3条(约700字)
关于你提到的「创新性和可行性怎么平衡」,我想从评委视角反过来聊一下。FPGA大赛本质上是考察「软硬协同设计」的系统能力,不是纯算法竞赛。所以你的创新点最好落在「只有用FPGA才能高效解决的问题」上,而不是在PC上也能跑的算法改改就放上去。举个例子,同样是做图像去雾,你在ARM上跑个OpenCV函数,跟你在PL端用流水线实现暗通道先验计算,含金量天差地别。前者评委觉得你只是调库,后者才体现了对硬件架构的理解。冷门方向里,我比较推荐工业现场中的「振动信号异常检测」。原因有三:一是公开的机械故障数据集很多(比如CWRU轴承数据),数据量不大,适合FPGA片内处理;二是算法上可以用简单的时域特征(均方根、峰值因子)加阈值判断,不需要上深度学习,三个月完全可控;三是Zynq的PL端做高速AD采集和实时FFT很自然,PS端负责显示和日志,分工清晰。你甚至可以做一个手持式检测器原型,实物演示时拿个小电机转一转,现场效果比纯屏幕输出好得多。
但要注意一个常见坑:很多人拿到数据集就直接做离线仿真,忽略了实时数据流的处理节奏。如果你用的是外部ADC采集,务必提前确认Zynq的HP口或者AXI接口带宽是否够用,否则仿真跑得飞起,上板就丢帧。
最后说句实在的,如果你的目标是拿国奖,建议在技术报告里强调「解决了什么工程痛点」而不是「用了什么新算法」。比如你写「针对工厂产线中人工目检效率低的问题,设计了一套基于Zynq的实时缺陷判别系统」,比写「提出了一种改进的卷积神经网络结构」更容易打动评委,因为后者在FPGA上通常跑不动。你们队伍里有没有熟悉模拟前端或者传感器接口的同学?这会影响你们能不能走通数据采集这条链。
