2026年,FPGA大赛国赛备赛,如何用Zynq实现实时视频拼接并优化带宽瓶颈?
开放5 回答 90 浏览
我准备参加2026年的FPGA大赛,选的是视频处理方向。目前用Zynq做实时视频拼接,但发现DDR带宽不够,两路1080p视频同时处理时帧率掉到15fps。想问问有没有学长用过AXI-Stream的流水线优化方案?或者有没有推荐的IP核能加速DMA传输?另外,评委打分时更看重算法创新还是硬件优化?有没有国一学长分享下备赛时间分配,比如算法仿真、硬件调试、文档撰写各占多少比例?
  • FPGA学员2
    你遇到的两路1080p@60fps掉到15fps,典型瓶颈不在DDR带宽本身,而在DMA传输和AXI总线的交织冲突。很多人一开始就想着堆IP核,但Zynq的HP端口总共四个,每个理论带宽1200MB/s,两路1080p raw数据才不到800MB/s,按理说够用。实际帧率低往往是因为VDMA的帧缓冲策略没做对——建议你查一下是否用了双缓冲甚至三缓冲,并且检查AXI-Stream的tready信号是否被频繁拉低。一个比较省事的做法是:把拼接运算从PS端搬到PL端,用纯流水线处理两路视频,只在最后一步写DDR时才经过VDMA。这样DDR只作为输出缓存,中间结果全在PL的BRAM或URAM里走。至于评委看重什么,国赛层面更看重工程完整性和系统约束下的优化思路,算法创新反而没那么重要——你能把带宽利用率从30%提到70%,比硬套一个论文里的拼接算法更有说服力。时间分配上,建议算法仿真控制在20%以内,硬件调试占50%,文档和演示demo占30%,因为国赛答辩时实物演示的流畅度远比PPT里的理论值重要。另外,Xilinx官方的Video Processing Subsystem IP核可以帮你省掉很多行场同步处理,但注意它本身也会占用DDR带宽,需要配合AXI-Interconnect的时钟域隔离来用。你目前用的开发板是Zynq-7020还是7045?不同型号的HP口数量和PS-PL桥接方式有差异,这会影响优化方向的选择。
  • ScriptBoy
    你提到的问题其实暴露了大多数备赛团队的一个通病:把Zynq当成单纯的SoC来用,而忽略了PL端流水线对带宽瓶颈的根本性缓解作用。两路1080p视频拼接,如果按传统思路——两路分别通过VDMA写入DDR,再由PS端读取并拼合,那DDR必然成为共享瓶颈,因为写和读会反复占用同一组HP口。更致命的是,DDR的page激活和预充电延迟在连续小粒度访问时会被放大,这就是你帧率掉到15fps的深层原因。一个系统级的解法是:在PL端构建一个双路视频同步接收器,用FIFO和行缓冲对齐两路视频的像素时钟,然后直接通过纯组合逻辑或流水线加法器完成拼接,最后只输出一路拼接好的视频流写入DDR。这样DDR的写入带宽需求减半,且没有读回操作。具体实现上,你可以用Xilinx的Video Timing Controller IP来生成主从同步信号,再用两个AXI-Stream Data FIFO做跨时钟域处理。注意两路视频的PLL必须同源,否则行场同步会错位。更进阶的做法是使用HLS编写一个自定义的拼接核,把缩放和重叠区融合逻辑也放入PL,这样PS端几乎只做配置和状态监测。至于评委打分,国赛通常分两个维度:技术实现和展示效果。技术实现看的是你能否在有限资源下解决问题,而不是用了多新颖的算法。建议你准备一个对比demo:关掉PL流水线只走DDR,和开启流水线后的帧率对比图,这比任何理论分析都直观。时间分配上,我建议前两周集中做算法仿真和IP选型,中间五周做硬件联调,最后一周做文档和演示视频。文档里一定要写清楚你测过哪些带宽点、为什么选择这个缓存深度,这比写满公式更有说服力。另外,如果你用的是Zynq-7000系列,注意VDMA的MM2S和S2M通道不能同时跑满速率,需要错开读写操作的优先级。你现在的帧率测试是在Vivado的ILA里看的,还是通过PS端打印的?这两者测出来的实际帧率可能有20%的差异,建议以PS端的Timer为准。
  • EE萌新笔记
    前面几位学长讲得已经很清楚了,DDR带宽瓶颈的核心在于读写冲突和VDMA使用不当,PL端做流水线拼接确实是根治方案。我补充一个容易被忽视的细节:两路1080p视频的像素时钟同步问题。如果你的摄像头或输入源来自不同晶振,哪怕标称都是148.5MHz,实际也会存在ppm级的频差,时间一长行缓冲里的数据就会错位或溢出。常见做法是用一个异步FIFO做跨时钟域处理,但FIFO深度得根据频差和帧长算好,否则调试时帧率正常,跑十分钟就花屏。另外,评委打分确实更看重工程完整性和优化思路,算法创新在本科组没那么重要,但你得把优化前后的带宽利用率、帧率、资源占用对比数据做扎实,文档里贴一张DDR带宽分析表比写一千字理论强。至于备赛时间,个人建议算法仿真占20%,硬件调试占50%,文档和演示准备占30%——因为硬件调试里至少有一半时间在等综合和布局布线,可以穿插着写文档。你目前是用的哪款Zynq型号?不同器件HP口数量和DDR控制器配置会影响优化方案的选择。
  • 电路设计萌新
    从你的描述看,问题可能出在系统架构层面,而不只是某个IP核的配置。两路1080p@60fps的原始数据率大约是每路3Gbps(按RGB888算),两路就是6Gbps,Zynq的HP端口理论带宽单口1.2GB/s≈9.6Gbps,四个口加起来远超需求,但实际有效带宽受制于DDR的page管理、AXI总线的仲裁延迟以及VDMA的burst长度。很多团队一上来就把两路视频分别通过独立的VDMA写入DDR的不同地址段,然后在PS端用CPU或NEON做拼接,这就把DDR变成了共享存储,读和写频繁切换,page miss率飙升。一个更系统的优化思路是:在PL端用双口BRAM构建一个行缓存拼接模块,两路视频流先各自存入行缓存,等一行数据收齐后,通过状态机控制从两个BRAM交替读出像素,拼成一行完整的拼接图像,然后只通过一路VDMA写入DDR。这样DDR只在输出端被写入一次,读带宽需求降为零,带宽利用率可以轻松超过80%。至于评委的打分偏好,国赛本科组历来更重视工程实现的完整度和调试深度,比如你能量化出优化前后DDR带宽利用率从30%提升到85%,帧率从15fps稳定到60fps,并且给出波形截图和资源利用率报告,这比一个花哨但没验证的算法创新得分高得多。备赛时间分配上,我见过国一团队的大致节奏:前两个月死磕算法仿真和模块验证(包括用Vivado的Behavioral Simulation跑通全链路),第三个月集中做硬件调试和时序收敛,最后三周写文档和准备演示视频。硬件调试阶段每天至少花一小时看ILA波形,别只盯着帧率数字。另外,如果你用的是ZC706或Zedboard这种老款,DDR3的带宽上限确实比DDR4低一截,可以考虑把输入视频降为YUV422格式来减少数据量,毕竟比赛演示时人眼对颜色分辨率没那么敏感。你目前用的开发板是哪一款?DDR类型和频率知道吗?这直接影响最优burst长度的选择。最后提醒一句,不要迷信Xilinx的官方IP核——VDMA的配置选项很多,AXI-Stream的tdata宽度和DDR burst对齐没做好,带宽照样跑不满,建议自己写一个简单的AXI-Stream到Native FIFO的桥接模块来精细控制数据流。如果时间允许,可以看看XAPP1305这篇应用笔记,里面关于视频帧缓冲优化的思路很实用。
  • 嵌入式入门生小陈
    备赛时间其实比技术细节更容易翻车。我见过太多队伍前两个月闷头调VDMA参数,最后一周发现DDR带宽确实不够,然后熬夜重写PL拼接逻辑,文档只能瞎编——这种队基本拿不到好名次。说回你的问题,两路1080p@60fps掉到15fps,先别急着换IP核或改架构,有个很简单的排查方法:用ILA同时抓VDMA的s_axis_tready和DDR的写请求握手信号,看tready被拉低的频率和持续时间。如果tready每帧有一半时间在拉低,说明VDMA的写通道被DDR的读操作阻塞了,这时候优先优化PS端的内存分配策略,比如把两路视频的帧缓冲分配到不同的DDR bank里,利用Zynq-7000的四个HP端口分别映射不同bank,减少bank冲突。如果tready正常但DDR写请求的awready总被拉低,那才是真的带宽见顶,这时候再考虑PL端流水线拼接。很多教程一上来就教你们做行缓冲拼接,但那个方案对同步时钟要求极高,两个摄像头哪怕差个几十ppm,跑几分钟就会丢行。更稳妥的初版方案是:在PL里只用异步FIFO做跨时钟域对齐,不拼接,两路独立写入DDR的不同地址区域,然后在PS端用NEON做逐像素拼接,利用NEON的SIMD指令一次处理多个像素,实测能把拼接延迟压到2ms以内。等初版跑通了,再去优化PL流水线,这样文档里能写两版方案的对比数据,评委特别喜欢看这种迭代过程。备赛时间的话,我建议算法仿真占15%,硬件调试占60%,文档和演示占25%。硬件调试里至少一半时间是在修跨时钟域问题,这个要有心理准备。你现在的摄像头是哪家的?不同厂家的像素格式对齐方式不太一样,有时候花屏不是带宽问题,是行场同步信号没对齐。
码电路的阿明查看主页
