准备参加2026年的FPGA大赛,想做一个基于Zynq的实时目标检测项目,目前纠结于用YOLOv5还是YOLOv8做硬件加速。YOLOv5成熟但精度可能不如YOLOv8,YOLOv8结构更复杂但部署难度大。有没有参加过类似项目的学长学姐分享下,从算法选型、资源占用、流水线优化和最终比赛评分角度,哪个更适合?最好能给出具体的部署经验和踩坑点。
2026年,FPGA大赛中基于Zynq的实时目标检测项目,如何选择YOLOv5还是YOLOv8进行硬件加速?
先对齐一下你的场景:FPGA 大赛的评分通常看重系统完成度、资源利用率、帧率/功耗比以及创新性,纯精度指标反而不是第一优先级。如果目标是拿奖,我倾向于选 YOLOv5。原因有三:第一,YOLOv5 的官方仓库和社区对 ONNX/TensorRT 的支持非常成熟,你可以直接用 FINN 或 Vitis AI 的量化工具链把模型转成定点,省去大量调校时间。第二,YOLOv5 的 backbone 以 CSPDarknet 为主,卷积层规整,容易在 Zynq 上做流水线并行——比如把前几层固定到 PL 侧的 DSP48 做定点卷积,后处理扔给 PS 侧。第三,很多往届获奖队伍其实用的是 YOLOv4-tiny 或 YOLOv5s 的剪枝版,因为资源占用低、帧率容易拉高。一个具体的踩坑点是:YOLOv8 的 C2f 模块由于多分支结构,在 Vitis AI 编译时经常报 unsupported operation,需要手动替换或重写,对大赛时间线来说是致命风险。你可以先拿 YOLOv5s 跑一个 baseline,再在论文里写未来计划对比 YOLOv8 的改进,这样评委觉得你有取舍能力。话说你目前对 Vitis AI 的熟悉程度怎么样?如果还只是跑过 hello world,那 YOLOv5 更稳妥。
从工程落地角度看,这个选择本质是「模型成熟度 vs 理论先进性」的博弈,而 FPGA 大赛的评审更倾向于前者。YOLOv8 虽然精度高,但它的 C2f 模块引入了 split、concat 和多个 shortcut,这些在 Xilinx 的 DPU 或 Vitis AI 编译器里常常被标记为未优化算子。我见过有人为了在 KV260 上跑 YOLOv8n,不得不用 Pytorch 重写前向推理,把 C2f 拆成多个 Conv+BN+SiLU,再用 Python 脚本手动合并成单路结构,前后折腾了三周。而 YOLOv5 的 CSP 结构更规整,官方 Vitis AI Model Zoo 里直接有预量化的 yolov5s.xmodel,下载就能用。但这里有个深层取舍:如果你不满足于拿奖,而是想在这个项目里积累可复用的加速 IP,YOLOv5 的流水线优化思路更容易迁移到其他任务。比如你可以把 YOLOv5 的 Focus 层换成普通卷积以适配 DPU,或者对 Detect 头做定点化,这些经验在工业界做边缘部署时通用性很强。反观 YOLOv8,它的解耦头在 Zynq FPGA 上做全流水并行时,需要同时缓存两个分支的特征图,对 BRAM 的消耗几乎是 YOLOv5 的两倍。另一个容易被忽视的点是赛后答辩:评委可能会问你为什么不用最新模型,你如果能清晰说出「YOLOv8 的 C2f 模块在 BRAM 受限时会导致帧率下降 40%,而 YOLOv5s 经过量化后仅用 80% 的 DSP 资源就能跑 60fps」,这反而是加分项。当然,如果你的 Zynq 芯片是 ZU+ 系列(比如 ZU7EV),有足够 LUT 和 BRAM,那 YOLOv8n 经过剪枝和混合量化也不是不行,但需要你在 2026 年大赛前至少留出两个月专门做算子适配。你手头的开发板具体型号是哪个?如果是 Z-7010 这类小片子,直接别犹豫了。
说实话,你这个问题我在实验室带过两届比赛队伍,每次都能吵半天。我的建议很简单:先别管YOLOv5还是v8,先确定你的Zynq型号和可用资源。如果你用的是XC7Z020这种老将,那YOLOv8的C2f模块里那些split和concat操作,在PL侧硬搞会吃掉大量LUT和BRAM,最后很可能连一个完整的流水线都塞不进去。我见过一个队伍硬上YOLOv8n,最后帧率只有5FPS,还不如直接在PS侧用NEON跑。反过来,YOLOv5s在7Z020上做到30FPS是很有把握的,只要你肯花时间把BN层吸收进卷积、用INT8量化。还有一个风险点:大赛评委其实很看重演示时的实时性,如果现场演示卡顿,你论文写得再天花乱坠也白搭。所以稳妥起见,我倾向于选YOLOv5,但可以预留一个扩展点——比如在YOLOv5的neck里替换一两个C3模块为更轻量的GhostConv,这样既保留了v5的部署优势,又有点创新性。你现在的开发板型号确定了吗?这直接影响你能跑多深的网络。
如果你从工程落地的角度来想,这个选择本质上是「编译器成熟度 vs 算法先进性」的博弈,而FPGA大赛的评审权重明显偏向于前者。YOLOv8的C2f结构虽然理论上能提升小目标检测精度,但在Xilinx的Vitis AI或者HLS工具链里,那个split+concat+多个shortcut的组合经常被归类为「非规则算子」,要么编译器直接报错,要么需要你用Pytorch重写前向推理,把C2f手工拆成多个Conv+BN+SiLU的串联结构,再用Python脚本把中间tensor拼接逻辑硬编码成固定流水线。这个过程我见过最惨的一个队伍折腾了整整两周还没搞定,最后换回YOLOv5才顺利转出xmodel。而YOLOv5的CSP结构在Vitis AI Model Zoo里就有预量化模型,下载就能跑,你只需要调一下输入分辨率和后处理阈值。但这不意味着YOLOv8绝对不能用。如果你组里有懂HLS的人,可以走另一条路:放弃Vitis AI的DPU,用纯HLS手写卷积加速器,把C2f里的每个算子都拆成独立的IP核,然后用AXI-Stream连起来。这样做的好处是资源利用率极高,你可以精准控制每层的位宽和并行度,甚至能针对C2f里的shortcut做专门的加法树优化。坏处是开发周期至少翻倍,而且后处理里的NMS在PL侧实现也很麻烦——很多人最后选择把NMS扔回PS侧用CPU跑,但这样会引入DDR带宽瓶颈。所以我的判断是:如果你的项目周期在半年以上,并且团队有FPGA底层开发经验,YOLOv8值得一试,因为它能让你的论文创新点和评分上限更高;如果只有三个月,果断选YOLOv5,把精力花在量化、剪枝和流水线乒乓操作上,用帧率碾压对手。最后问一句:你们团队里有做过Vitis AI编译器的同学吗?这决定了YOLOv8的坑要踩多深。
