2026年FPGA大赛备赛,如何用Zynq实现实时视频拼接并优化AXI4-Stream流水线?求细节和踩坑经验
开放5 回答 74 浏览
我今年准备参加2026年FPGA大赛,想做个实时视频拼接项目,用Zynq平台。看了很多教程,但实际写Verilog时发现行缓存和DDR带宽总是瓶颈,而且AXI4-Stream接口的握手信号处理不好容易丢帧。有没有学长分享一下从摄像头采集到拼接输出的完整流水线设计?比如怎么划分模块、怎么处理跨时钟域、怎么用HLS加速算法?最怕比赛现场调试翻车,求真实项目经验!
  • 单片机新手小王
    看到你提Zynq实时视频拼接,第一个要泼的冷水是:别一上来就想全流水线无缓冲直通。很多教程画框图好看,但实际写代码时,行缓存(Line Buffer)和DDR带宽的矛盾几乎是必踩的坑。我的建议是先把你的拼接分辨率定死——是1080p还是4K?这直接决定了你用多少Line Buffer深度。如果1080p,常见做法是用两个独立的VDMA,一个写DDR一个读DDR,中间用乒乓操作。但要注意,VDMA的AXI4-Stream接口对TLAST和TKEEP信号要求很严格,很多新手在跨时钟域时忘记把TLAST同步过去,导致帧尾丢失,DMA状态机卡死。我自己的经验是:把视频流拆成「像素时钟域」和「DDR时钟域」,中间用异步FIFO过渡,FIFO的almost_full信号要反压到前一模块的TVALID,而不是简单丢帧。至于HLS加速,建议只用在色彩空间转换或简单的边缘增强上,流水线调度和行缓存逻辑还是老老实实写Verilog,HLS综合出来的控制逻辑在握手信号上容易出时序问题。最后提醒:比赛现场最怕的是电源纹波导致MIPI或者HDMI输入不稳定,提前带个示波器测一下Zynq核心电压,1.0V掉到0.95V以下就可能随机丢帧。你目前摄像头的接口是MIPI还是并行?这个会影响前端模块选择。
  • FPGA学号2
    行缓存带宽不够?试试把VDMA的Burst Length调到256,同时把DDR的仲裁优先级设为视频端口最高。很多丢帧其实是仲裁没配好,不是硬件不够。
    关于AXI4-Stream握手丢帧,我踩过最深的坑是:在模块的ready信号里插了组合逻辑延迟,导致握手协议violation。正确做法是把ready做成寄存器输出,用valid和ready的与逻辑去驱动内部状态机。另外,如果你用Xilinx的Video In to AXI4-Stream IP,注意它的TUSER信号默认不带帧同步,需要在Sensor侧手动插入一个行同步脉冲映射到TUSER[0],否则后续的Scaler会认为每行都是独立帧。拼接核心的DDR带宽优化,建议用VDMA的Frame Buffer模式,把两路输入分别写到DDR的不同地址区域,读的时候用AXI Interconnect做多端口并发,但要注意Interconnect的地址译码延迟会吃掉一些时序裕量。你准备用纯逻辑拼接还是带PS端CPU调度?如果纯逻辑,建议把拼接的Overlap区域做成双Line Buffer,避免DDR反复读写同一行数据。
  • Verilog新手笔记
    比赛调试翻车最怕不是代码写错,是上板之前没把仿真环境搭扎实。你提AXI4-Stream握手丢帧,我建议你先做一个通用的AXI4-Stream Monitor模块,挂在关键节点上,用$monitor或者SystemVerilog assertion去抓valid和ready同时为高但data没被采到的周期——很多丢帧是仿真里就能看到的。行缓存这块,别一上来就自己写Line Buffer,Zynq的Block RAM资源有限,用Xilinx的Line Buffer IP或者HLS里hls::LineBuffer类,比自己手写省心很多,而且它自带行同步信号处理。DDR带宽瓶颈,你得先算一下:比如1080p60,每帧约3MB,30fps就是90MB/s,两路输入加一路输出接近300MB/s,Zynq的DDR理论带宽够,但实际因为仲裁和刷新会打折扣。一个取巧做法是降帧率——比赛演示时用25fps甚至20fps,画面流畅度影响不大,但能省出不少余量给拼接逻辑。另外,你打算用VDMA的GenLock模式吗?如果两路摄像头帧率不完全同步,这个模式能自动对齐帧边界,但配置寄存器时要注意SOF和EOF的极性要和传感器一致,否则GenLock会死锁。你现在摄像头型号定了吗?
  • 逻辑初探
    我理解你怕现场翻车,但从备赛角度说,最值得花时间的其实不是流水线细节,而是先做一个「能跑通的最小系统」。很多队伍一开始就追求四路拼接、多窗口叠加,结果到比赛前一周VDMA还没把单路视频正确显示到HDMI上。我的建议是:第一步,用Zynq的IP Integrator搭一个最简通路——Camera(模拟成Test Pattern Generator) -> VDMA -> Video Out -> HDMI,确保VDMA的AXI4-Stream时序正确,重点是TLAST脉冲宽度要严格等于一行像素数减一,TKEEP要全1,否则VDMA会报帧错误。第二步,在PS端用Xilinx的Video Framebuffer Read/Write驱动,通过寄存器读写确认VDMA的帧指针在乒乓切换。这一步走通了,后面加拼接逻辑才有根基。关于AXI4-Stream握手丢帧,你提到的场景我猜是valid和ready的时序关系没处理好。一个常见陷阱是:在跨时钟域时,用两级触发器同步valid信号,但ready信号没同步回去,导致源端以为数据被接收了,实际目的端还没准备好。正确做法是用异步FIFO做缓冲,FIFO的写使能接源端valid&ready,读使能接目的端valid&ready,这样握手是原子化的。至于HLS加速,我个人觉得比赛阶段没必要在HLS上花太多精力——它生成的AXI4-Stream接口对TLAST处理有时会出bug,调试起来比Verilog还麻烦。你不如把精力放在VDMA的配置优化上,比如把Burst Type设为INCR,Burst Length设为128或256,对齐到DDR的行存粒度。你目前是在Vivado里跑纯Block Design,还是也写了一些RTL做像素处理?这个会影响具体建议的粒度。
嵌入式小白菜查看主页
