我是某211电子专业大三学生,想进AI芯片公司做FPGA工程师,但感觉学校教的都是基础,没有实战项目。暑假两个月,我想做一个能拿得出手的项目写在简历上。听学长说做基于Zynq的AI加速项目比较火,但不知道具体做什么方向好?是做图像处理还是语音识别?需要用到哪些开源框架?另外,项目做到什么程度才算是亮点?求有经验的学长学姐指点一下,最好能推荐几个适合暑假完成的AI+FPGA项目方向。
2026年,大三电子专业学生想进AI芯片公司做FPGA,暑假应该做哪些项目才能让简历有竞争力?
我个人觉得你学长说的方向没问题,但暑假两个月别贪大。直接瞄准基于Zynq的YOLOv5s硬件加速,只做推理部分,不碰训练。关键是把你做的流水线设计、AXI4-Stream接口怎么调、LUT/BRAM最终占了多少这三个点写清楚。不用搞语音识别,图像检测在AI芯片公司面试里更常见,面试官也更容易聊起来。完成从摄像头到HDMI的完整链路,再拍个板子跑demo的视频,比写一堆理论强得多。你目前熟悉Vivado的基本操作吗?
暑假两个月做AI加速,我见过太多人卡在'什么都想搞'上。你目标是进AI芯片公司做FPGA,不是当算法工程师,所以项目核心应该是展示你对FPGA架构的理解和工程落地能力,而不是模型精度。建议你只做YOLOv5s的定点化推理加速,原因很简单:第一,YOLOv5s在Zynq上已经有大量开源参考,比如Xilinx的Vitis AI流程或者GitHub上的hls4ml项目,你不需要从零造轮子,但要自己重写关键模块,比如卷积加速器或者池化单元。第二,面试官真正想看的是你如何处理数据流——从摄像头通过VDMA进DDR,再从DDR通过AXI4-Stream喂给PL侧的加速核,最后输出到HDMI。这一套下来,你自然就会碰到跨时钟域、Ping-Pong缓冲、资源复用这些硬核问题。别听人忽悠说做语音识别更简单,语音的MFCC预处理在FPGA上反而琐碎,不如图像检测的像素流直观。具体做法:第一步,在Xilinx Zynq-7020或者Zedboard上跑通Vitis自带的yolov5s例程,理解整个pipeline;第二步,把软核的NMS处理移到PL侧,或者至少用PL做前三级卷积的纯硬件加速,这一步能显著降低PS侧负载;第三步,对比纯PS跑、PS+PL混合跑、全PL跑三组帧率、功耗、LUT/BRAM占用,把数据做成表格贴简历里。最后提醒一点,项目文档写清楚你个人改动了哪些代码、为什么这么改、资源占用是怎么压下来的。面试官问'你遇到过什么bug'时,你如果答'DMA地址对齐没做好导致数据错位',比背一遍YOLO原理加分十倍。你现在手上有什么开发板?如果是黑金AX7020,我可以推荐一个现成的摄像头驱动模块。
做YOLOv5s硬件加速确实是个好方向,但我想说一个反直觉的点:未必非要搞完整链路。如果你两个月时间紧张,或者板子缺摄像头模块,那就只做PL侧的卷积加速内核,搭配上位机通过UART传一张图片进去,再回传结果。面试时你主动解释'因为时间有限优先优化核心算子,后续再扩展外设',反而显得你懂得权衡。常见误区是好面子,硬凑摄像头采集到HDMI输出,结果最后一周发现时序收敛不了,项目烂尾。另一个替换思路是考虑ONNX转RTL的开源工具,比如FINN或Vitis HLS,你可以把YOLOv5s的一个小模型(比如YOLOv2-tiny)用HLS重写,重点展示你对循环流水和数组分块的优化能力。这个方向对代码能力要求稍低,但更能体现你对高层次综合的理解。不过注意,HLS写的代码面试时容易被追问底层RTL实现,你至少要能讲清楚一个卷积核怎么映射成BRAM和DSP48。你目前Verilog水平大概到什么程度?能独立写一个简单的状态机吗?
我建议你暑假直接拿Zynq跑一个YOLOv5s的实时检测,从摄像头拍到HDMI输出,全程用Verilog写卷积加速器,别碰HLS。面试官看到你硬怼时序和资源,比那些调库的印象深刻多了。你先确认一下手头有没有Zynq开发板和OV5640摄像头模块?
两个月做YOLOv5s硬件加速,最稳妥的路线是先定点化模型,用PL做卷积层加速,PS端跑NMS和上采样。你问项目做到什么程度算亮点——其实有两个层次:第一个层次是能从摄像头拍到HDMI显示目标框,帧率能跑到30fps以上,资源占用控制在LUT 50%以内、BRAM 70%以内,这算是及格线。第二个层次是你能主动做一些取舍,比如把YOLOv5s的C3模块里的Bottleneck结构改成逐层流水,或者用Ping-Pong缓冲隐藏DDR读取延迟,然后对比一下改前后的LUT和吞吐量。很多学生纠结于要不要把整个网络全做进PL,其实没必要,你可以只加速前几层卷积,后面的小尺度检测头留在PS跑,面试时解释清楚这是为了平衡资源与帧率,反而显得你有工程判断。另外提醒一句,别一上来就搞语音识别,AI芯片公司做FPGA加速的主流场景还是图像,面试官聊起来顺手。你Vivado里做过block design的VDMA配置吗?
图像和语音两个方向,我见过有人两个月搞出过基于Zynq的MFCC加速,但说实话,面试时图像检测更容易被追问细节。YOLOv5s加速的关键不在于模型多准,而在于你怎么处理数据流——比如从DDR读特征图时,用AXI4-Stream搭配FIFO做带宽匹配,这种细节才是面试官想听的。你如果之前没接触过Vivado的IP Integrator,建议先花一周跑通Xilinx官方的Petalinux例程,把VDMA和HDMI输出调通,再往上叠加速核。不用贪心做完整网络,先只做一层3×3卷积的流水线,把循环展开和数组分块优化到位,面试时拿这个讲效率提升,比做一个跑不起来的完整项目强。你手头板子是Zynq-7000还是MPSoC?型号不同资源差距挺大的。
我建议你把暑假两个月的目标拆成三个阶段,每个阶段都对应面试官会问的一个核心问题。第一阶段花两周,用Vivado的IP Integrator搭一个最简的摄像头输入到HDMI输出的通路,目的不是做AI加速,而是先解决视频流通路。很多学生上来就写卷积器,结果最后发现VDMA配置错了、跨时钟域没处理好,视频流根本出不来。第二阶段花三周,单独做一个3×3卷积的加速器,用Verilog写,重点做循环展开和数组分块,然后挂到AXI4-Stream上,用ILA抓一下波形,确认数据吞吐量能达到理论值的80%以上。第三阶段才是把YOLOv5s的某个小模型(比如YOLOv2-tiny,参数更少,更容易在两个月内跑通)的卷积层替换成你自己的加速器。面试时你不需要展示完整的目标检测框,只要展示一张图片经过加速后的特征图变化,配合资源占用表和帧率数据,就足够有说服力了。你手头有Zynq-7020以上的板子吗?BRAM数量直接决定你能不能一次塞下整个特征图缓存。
直接做基于Zynq的YOLOv5s硬件加速,但别贪心把整个网络塞进PL。你只需要加速前三层卷积,后面的检测头留在PS跑。这样资源占用低,也容易在两个月内调通。重点把流水线设计、Ping-Pong缓冲和AXI4-Stream接口的时序写清楚,面试时拿资源占用对比表说话。不用碰语音识别,图像检测在AI芯片公司面试里是主流话题。你目前会写AXI4-Stream的Verilog驱动吗?
我建议你把这两个月拆成三个迭代,而不是一个完整的大项目。第一周先别碰AI,专心调通Zynq上从摄像头到HDMI的基础视频通路——VDMA配成连续模式、跨时钟域用FIFO隔离、AXI4-Stream的tready/tvalid握手时序用ILA抓出来确认。这一步卡住的人最多,但却是面试官最看重的工程基本功。第二到第三周,把YOLOv5s的第一层普通卷积单独抠出来,用Verilog写一个3×3的滑动窗口加速器,做循环展开和数组分块,挂在AXI4-Stream上测吞吐量,目标是用80%的BRAM达到理论带宽的70%以上。最后四周,把这一层加速器嵌入到视频通路里,替换掉原来PS端跑的卷积,然后截一张加速前后的特征图对比,配合LUT/BRAM占用表,这就是你的面试亮点。不用贪心做整个网络,面试官更想听你解释为什么只加速前几层——因为浅层计算量大、数据复用率高,加速比最明显,深层用小尺度检测头留在PS跑反而节省逻辑资源。你手头板子是7020还是7045?资源量差很多,策略要跟着调。
说个反直觉的事:你暑假两个月把YOLOv5s完整跑通的可能性不大,但你可以只做一个3×3卷积的流水线加速器,配合一张测试图片的输入输出对比,面试时反而比那些烂尾的完整项目更有说服力。重点展示你写的AXI4-Stream驱动代码、Ping-Pong缓冲的时序图、以及LUT占用率从100%优化到60%的过程。语音识别就别碰了,AI芯片公司面试官聊图像检测能聊出深度,聊语音容易变成泛泛而谈。你目前熟悉Vivado的IP Integrator吗?
