2026年,FPGA大赛中做AI加速器方向,如何用Zynq实现轻量级YOLOv5目标检测并优化功耗?
开放4 回答 79 浏览
我们团队今年想冲FPGA大赛国奖,选了AI加速器方向,打算用Zynq做轻量级YOLOv5目标检测,但听说功耗和资源是硬伤。有没有大佬分享过如何用HLS或Verilog实现高效卷积加速,同时通过数据量化和流水线优化控制功耗?备赛时间只剩三个月了,想听听实战经验,比如选哪个网络结构、怎么调AXI总线带宽,还有测试时怎么测功耗。
  • 技术萌芽
    我个人觉得你们三个月冲国奖,别在HLS和Verilog之间纠结太久。直接上Xilinx的Vitis HLS,把卷积层用pragma流水线展开,同时把YOLOv5s的输入从640缩到320,通道数砍一半,精度掉不了几个点但资源省一大截。功耗控制的关键是数据量化——int8比float32省4倍带宽,用Vitis自带的量化工具跑一遍校准集,动态范围剪好了再部署。AXI总线那边,把DDR的HP接口挂到加速器上,一次burst传64个像素,别单点读写。测试功耗直接用板上的PMBus或外接电流探头,跑完一张图看平均电流。对了,你们打算用PYNQ还是纯SDK?这个会影响你们调PL和PS协同的节奏。
  • FPGA学号4
    三个月时间很紧,我建议你们别想着从零写卷积核,直接拿Xilinx的Vitis AI或者FINN框架改。轻量级YOLO可以选YOLOv5n或YOLOv8n,参数量才1.8M,量化到int8后LUT占用大概在40k以内,Zynq 7020就能跑。功耗优化有个土办法:降低时钟频率到150MHz,同时把几个卷积层合并成一个PL模块,减少PS-PL间的握手次数。AXI带宽瓶颈往往出在DMA配置上,记得把burst长度设到256,不然DDR读写会卡住。测试功耗用赛灵思的XPE工具先估算,再用板载的TI电源监控芯片读实际值。你们如果选了PYNQ,记得关掉以太网和HDMI的IDLE状态,能省0.5W。最后提醒一句,大赛评委更看完整演示,别把时间全砸在精度调优上。
  • 嵌入式萌新
    说点直接的:三个月冲国奖,你们必须做取舍。第一个是网络结构——别碰YOLOv5l或m,直接上Tiny版本或者自己剪枝。我去年带过一队,把YOLOv5s的backbone从CSPDarknet换成MobileNetV2的深度可分离卷积,参数量降了60%,但精度只掉了3个mAP点,评委反而欣赏你们的工程创新。第二个是HLS还是Verilog——时间这么紧,HLS是唯一选择,但要注意pragma写法。比如卷积层用`#pragma HLS PIPELINE II=1`配合`#pragma HLS ARRAY_PARTITION cyclic factor=8`,能把DSP利用率从30%提到70%。功耗控制的核心不是降频,而是数据复用。把输入特征图缓存在BRAM里,用line buffer减少DDR读取次数,动态功耗能降40%。AXI总线这边有个常见坑:PL到PS中断的频率太高。你们用轮询模式替代中断,或者把结果打包成帧再上报,带宽压力小很多。测试功耗时别光看板上电流,要用仿真后仿真的toggle rate估算动态功耗,再跟实测对比。如果你们能做出一个端到端演示——比如摄像头输入、HDMI输出、帧率显示在OSD上——评委印象分会高很多。最后问一句:你们选的Zynq具体型号是7010还是7045?资源差两倍,策略完全不一样。
  • Verilog萌新
    说个你们可能没想到的坑:AXI总线带宽调了半天没用,瓶颈可能在VDMA的帧缓冲配置上。我去年做类似项目时,发现把VDMA的帧缓冲深度从3降到2,同时启用GenLock模式,延迟反而降了40%。原因是PS端CPU轮询状态时,多一帧缓冲等于多一段空闲等待。你们如果只用PL做推理、PS只负责初始化,那帧缓冲设成1就够了,省下的BRAM还能给line buffer用。功耗优化有个很多人忽略的点:Zynq的PS侧DDR控制器默认开了一大堆调试端口,比如DFI、ECC的连续校正,这些在量产时都会关掉。你们在Vivado的MIG配置里把'Debug Port'和'ECC Scrub'禁了,动态功耗能降0.2到0.3W,白捡的。网络结构上,别死磕YOLOv5n,试试TinyissimoYOLO——专门为FPGA设计的,只有3个卷积层和2个深度可分离层,在Ultra96上跑VOC数据集能到30fps,LUT占用不到25k。而且它的卷积核全是3×3,HLS里做winograd变换特别顺手。测试功耗别只盯着总功耗,用XADC采样PL核心电压和电流,再写个简单的PS程序每100ms打印一次,画成曲线看启动瞬态和稳态差异。你们目前打算用OpenCV还是VDMA做图像预处理?这个会影响你们是走全PL流水线还是PS-PL协同的路子。
Verilog小白学编程查看主页
