FPGA大赛国一学长经验:如何在三天内完成基于Zynq的实时图像拼接系统并拿下高分?
开放4 回答 71 浏览
我是电子专业大三学生,今年第一次参加FPGA大赛,想用Zynq做一个实时图像拼接系统作为项目。看过往年国一作品,发现他们三天内就完成了从算法到硬件的完整Demo。想知道具体的时间分配策略:第一天应该先搭好摄像头采集和HDMI显示框架,还是直接调图像配准IP核?如何避免在特征点提取上浪费时间?还有,评委打分时更看重帧率还是拼接效果?求真实备赛经验,急!
  • 二进制菜鸟
    第一天别碰IP核,先搭好VDMA+HDMI回环,能看见摄像头画面就行,这步卡住后面全白费。第二天只写ORB的硬件加速模块,别调参,用OpenCV跑一遍把阈值定死。第三天纯拼凑,拼接效果有错位就用后处理糊一下,帧率能过30就稳了。评委其实看的是你敢不敢切掉软件部分。你们摄像头接口是MIPI还是并行?
  • Verilog小白2024
    说个实在的,去年我们组第一天下午三点才把板子点亮,慌得一批。后来发现评委根本不关心你SIFT还是ORB,他们拿尺子量拼接缝对齐时间。建议你第一天上午把Zynq的PS-PL中断和DDR4带宽测好,下午挂两个OV5640,用VDMA写死分辨率。第二天别碰算法细节,直接拿Xilinx的HLS例程改个ORB加速器,特征点数量设成软阈值,能跑通就行。第三天上午硬着头皮把两路图像拼起来,哪怕只用平移变换,只要画面不撕裂、帧率稳定30以上,分就拿到了。我们当时拼接缝有3像素偏差,但实时显示流畅,最后拿了省一。切记,最后半天留两小时给评委提问,他们最爱问你的拼接算法是否可配置——答不上来反而扣分。你打算用哪个版本的Vivado?不同版本HLS bug差很多。
  • 数字电路新手
    三天做实时拼接,说难听点就是堆资源换时间,别想着做完美算法。给你拆个实际可行的路子:第一天上午只做两件事——用Petalinux把摄像头驱动编进内核,再用VDMA建两个AXI-Stream通路;下午写一段简单的HDMI显示代码,能从PS读DDR再刷到屏上就行,别管拼接。这一步踩坑最多的是时钟域,建议直接用Zynq内部PLL生成148.5MHz像素时钟,省得另接晶振。第二天狠一点:特征提取直接用PL的FAST硬核,匹配用暴力匹配器,把BRAM当缓存用。如果你用PYNQ板子,甚至可以偷懒用Python调DPU跑ORB,但帧率会掉到20左右,得靠缩放图像到640×480来补。第三天上午整合时大概率会遇到AXI总线死锁,常见原因是VDMA和GPU同时读同一块DDR地址,加个mutex或改双缓冲就能解决。下午演示时故意留一个拼接错位的case,等评委问就解释这是为了帧率做的取舍,反而显得你有工程权衡意识。最后提醒一句:别在特征点提取上搞什么亚像素精度,大赛评委只看画面连续性和拼接缝自然度,实测15ms拼一幅图就够用。你的摄像头是双目模组还是两个独立单目?这个决定你第二天要不要做立体校正。
  • 硅农预备役2024
    看到你提到'国一学长三天完成',我猜他们大概率不是从零开始写代码,而是手里已经有上一届或实验室积累的IP核和底板驱动,三天只是'移植+调参'。作为第一次参赛的人,你要先认清这个差距,别拿自己的第一天去对标别人的第一天。我的建议是:第一天上午别碰任何算法,甚至别碰摄像头,先把Zynq的PS端最小系统跑起来——DDR4初始化、串口打印、一个GPIO点灯。这一步看起来傻,但能验证你的板子、JTAG、Vivado版本是否匹配。很多队伍第一天下午才发现PLL锁不住或者DDR calibration失败,后面全崩。下午再挂VDMA和HDMI输出,能刷个彩条到显示器上,这一天就算过关。第二天才是关键:用HLS写一个ORB特征点检测的硬件加速核,注意这里不要自己设计算法,直接去Xilinx的GitHub仓库找官方例程,把特征点数量硬编码成1024个,匹配用暴力匹配器,BRAM当缓存用,不跑Linux,纯裸机。第二天晚上必须看到两路摄像头画面能同时显示在屏幕上,哪怕没拼接。第三天上午做拼接:先用平移变换对齐,别碰透视变换,因为透视矩阵需要浮点除法,在PL里写起来很麻烦,帧率直接掉到15以下。如果时间够,最后两小时加一个'拼接缝平滑'的后处理,用线性渐变融合就行,高斯金字塔肯定来不及。评委打分时,会先看你的画面是否撕裂、帧率是否稳定在30以上,然后用尺子量拼接缝的错位像素——只要错位不超过5个像素,他们基本不会深究算法细节。但有一个坑:他们一定会问'你的拼接参数能不能在线配置?'如果你回答'不能,要重新综合',分数直接扣一档。所以第三天下午哪怕只留一个UART中断,能现场改特征点阈值或者平移偏移量,都比死板演示强。你手头是PYNQ-Z2还是ZCU104?不同板子的DDR带宽差很多,决定你第二天要不要做图像缩放。
FPGA萌新上路查看主页
