今年FPGA大赛准备做基于Zynq的实时人脸检测系统,摄像头采集图像后,想用硬件加速实现Haar-like特征分类或轻量级CNN。目前卡在如何划分软硬件任务,以及如何优化流水线让帧率达到30fps以上。有没有学长分享过备赛经验?特别是如何平衡资源占用和处理速度,以及答辩时评委常问哪些技术细节?
2026年FPGA大赛备赛,如何用Zynq实现实时人脸检测?从摄像头采集到硬件加速的完整方案
我去年带过类似的毕设组,说点实际踩过的坑。软硬件划分上,最简单的起点是把摄像头采集、色彩空间转换、图像缩放扔给PL做,PS只负责配置寄存器、DMA搬运和最终的人脸框绘制。Haar-like分类器如果直接纯逻辑实现,LUT和DSP消耗会很吓人,而且级联结构在硬件里做分支跳转效率极低——常见做法是用PL实现积分图计算和矩形特征求和的并行加速,把分类器级联的决策逻辑留在PS里跑软核,这样30fps基本能稳住。如果非要用轻量CNN,建议量化到8bit甚至4bit,用Xilinx的DPU或自己写定点卷积核,但备赛时间紧张的话不推荐从头搓CNN加速器,工作量远超预期。流水线优化上,关键是把VDMA的帧缓冲环设成三缓冲,一帧采集一帧处理一帧显示,避免乒乓切换时的空泡。评委常问的点包括:你为什么选这个特征/网络而不选那个,资源利用率有没有超过70%(超过容易被追问散热和时序收敛),以及有没有考虑过不同光照下的误检率。还有一个很容易被忽视的:你们的实时性是怎么测的——是用AXI总线计数器打时间戳,还是直接看帧率显示,评委喜欢听到精确的测量方法。你现在用的是什么开发板?如果是Zedboard或PYNQ,资源会紧一些,可能需要提前评估BRAM够不够存特征模板。
直接说方案取舍。想省时间的话,别自己写Haar-like加速器,去GitHub找开源项目改,比如那个用HLS实现的积分图加Adaboost流水线,一搜就有。然后PS端用OpenCV的人脸检测做对比验证,省得评委质疑你的算法正确性。软硬件划分最稳的是:PL做预处理和特征计算,PS做级联决策和显示。资源紧张的话把帧率目标降到25fps,答辩时说是为了留裕度,没人会追问。别纠结CNN,除非你已经有现成的量化模型。
其实很多参赛队一上来就想着把整个Haar级联分类器写进PL,这往往是最容易翻车的坑。Zyqn的PL资源有限,而级联分类器本质上是几十个stage的顺序判断,每个stage都要做大量矩形特征计算——如果全用逻辑实现,LUT和DSP很快就会被吃光,而且stage之间的分支跳转在硬件里很难高效处理。我自己当年做这个题目时,最后妥协的方案是:PL只做积分图计算和矩形特征值的快速求和,这部分并行度高、流水线好设计;PS端用ARM核跑OpenCV的级联分类器,只把从PL读到的积分图数据传过去做决策。这样帧率轻松到40fps,资源占用才30%左右。答辩时评委最常追问的点是'你为什么不用CNN',我的回答思路是:大赛更看重系统完整性和资源效率,Haar-like在嵌入式场景下对正面人脸已经够用,而且纯逻辑实现CNN加速器的量化训练和流水线设计工作量远超备赛周期。如果你非要上轻量CNN,建议直接用Xilinx的DPU核或Vitis AI的预训练模型,别从零写卷积核。另外流水线优化上有个容易忽略的细节:VDMA的帧缓冲建议设成三缓冲,而不是常见文档里写的乒乓双缓冲。三缓冲可以避免在帧切换时产生'等待前一帧DMA完成'的空泡,实测能多挤出5到8帧。你目前是已经选定了Haar还是正在纠结CNN方案?这个决定会影响后续整个软硬件划分的细节。
讲个比较取巧的做法:直接去GitHub搜zynq_face_detection,能找到不少往届开源项目,比如用HLS实现的积分图加Adaboost流水线。你拿下来改一改VDMA的帧缓冲深度和分辨率参数,再在PS端用OpenCV的级联分类器做验证对比,评委就不会质疑你的算法正确性了。千万别在CNN上死磕,除非你手头已经有量化好的模型和DPU的license。资源紧张时把帧率目标降到25fps,答辩就说'为了留裕度',基本没人追问。
如果让我重新做这个题目,我会把大部分精力放在验证路径而不是算法创新上,因为大赛评委更看重你'能否说清每一帧的延迟花在哪'。一个容易被忽视的细节是:从摄像头Sensor输出到VDMA写入DDR,中间经过了几个AXI-Stream的握手周期,这些在仿真里看不出来,上板实测才能发现。建议你在PS端用定时器中断统计三个关键时间戳——采集完成、积分图计算完成、人脸框坐标返回,然后把它们叠加到HDMI输出的OSD上,这样调试时一眼就能看出瓶颈在PL还是PS。至于软硬件划分,我倾向于把积分图计算和矩形特征求和全部放在PL里做,但把级联分类器的stage判断留在PS里,因为ARM核跑C语言的if-else分支比硬件状态机灵活得多,而且修改阈值不用重新综合。资源优化的一个技巧是:把积分图矩阵在BRAM里做乒乓缓存,只保留当前行和上一行,而不是存整帧,这样BRAM用量能从几十个降到四五个,代价是每次读取矩形特征时多做一次减法。答辩时评委可能会问你'为什么不用更快的SVM而用级联分类器',你可以回答:SVM需要在线计算高维特征,而级联分类器的早期stage可以快速拒绝大量非人脸窗口,整体吞吐率更高,且符合资源受限场景。最后提一句,如果时间允许,试着把VDMA的帧缓冲环从双缓冲改成三缓冲——当采集、处理、显示三个流水级速率不完全匹配时,三缓冲能避免帧覆盖导致的闪烁。你现在摄像头用的什么接口型号?不同Sensor的像素时钟频率差异会影响VDMA的配置参数,这个可以提前确认一下。
