最近面试AI芯片公司,被问到用Verilog实现实时视频缩放模块,要求支持AXI4-Stream接口并优化双线性插值的流水线。我卡在行缓存管理和插值系数计算上,面试官还追问了资源占用和时序约束。有大佬能分享下设计思路和常见坑吗?
2026年FPGA工程师面试:如何用Verilog实现一个支持AXI4-Stream的实时视频缩放模块,并优化双线性插值的流水线?
面试官问这个题,其实最想看的不是你会不会双线性插值的公式,而是你对流水线延迟和行缓存深度的权衡有没有感觉。我建议你先确认分辨率——比如1080p缩到720p,行缓存只需要两行还是三行?常见做法是用两行缓存加当前行,三行并行处理,每行存一个窗口的像素。插值系数可以提前算好存在ROM里,按缩放比例查表,省掉实时除法。坑主要在AXI4-Stream的ready/valid握手上,如果下游反压,你的流水线必须能暂停,否则数据错位。你提到卡在行缓存管理,是不是没考虑边界像素的填充?镜像复制比补零更省资源。
我说点工程取舍吧。双线性插值用Verilog做,最直接的流水线是:取四个邻域像素 -> 乘系数 -> 累加。但系数是小数,用定点数做,比如Q8.8格式,乘法器面积大约是一个DSP48E1。优化点在于:把水平和垂直插值拆成两级流水线,先算水平再算垂直,每级只用两个乘法器,总延迟也就两三个周期。行缓存这块,你如果做的是固定缩放比例(比如2x),可以用双端口BRAM,深度等于一行像素数,写地址轮转,读地址按插值位置偏移。面试官追问资源占用时,记得提BRAM和DSP的平衡,比如1080p用两行缓存大概要两个18Kb的BRAM。常见坑是时序:插值路径太长,组合逻辑容易跑不到300MHz,建议在乘法器输出加一级寄存器。你当前在学的是什么缩放比例?固定还是任意比例?
这个题我当年面试也遇到过,当时没答好,后来补了不少东西。说说我的理解。首先,AXI4-Stream接口意味着你要处理tvalid/tready/tlast/tuser等信号,核心是反压机制——如果下游拉低tready,你的模块必须能停止输出并保持内部状态。对于视频缩放,最稳妥的做法是在输入侧加一个FIFO,深度至少能缓存两行,这样上游可以连续发数据,你内部按行处理。双线性插值的流水线优化,我倾向于把计算拆成三步:第一步,从行缓存中读出四个像素(需要三个行缓冲,每行存一个窗口的像素,地址由当前行坐标生成);第二步,做水平插值,用两个乘法器分别算上下两行的水平结果;第三步,做垂直插值,用一个乘法器算出最终值。这样总共三个乘法器,流水线深度大约5个周期。系数计算我建议用查表法:把缩放比例固定成若干档,比如从1/2到1/16,每档存一组系数到ROM里,地址由小数部分索引。这样比实时计算节省LUT和DSP。面试官追问资源占用时,你可以估算:假设1080p、每像素8位,三行缓存需要3x1920x8=46080bits,约3个18Kb BRAM;乘法器三个DSP48E1;控制逻辑大概几百个LUT。时序约束上,关键路径在行缓存的读地址计算和乘法器输出,建议把地址生成逻辑放在前一级流水,乘法器输出加一级寄存器。你提到卡在行缓存管理,我猜你是不是没考虑行号对齐?比如缩放后某行对应原始图像的两行之间,需要根据垂直坐标的小数部分决定从哪两行读数据,这个索引逻辑要用减法器和比较器实现,容易成为时序瓶颈。另外,边界像素的处理也很关键:如果插值窗口超出图像边界,常见做法是复制边缘像素,这需要额外逻辑判断当前坐标是否在0~H-1范围内。你目前在用什么EDA工具做综合?不同工具对BRAM的推断规则不一样,比如Vivado喜欢用单端口BRAM做双端口,需要手动例化原语。
我去年面过类似的问题,说下我当时的思路吧。AXI4-Stream的核心是tvalid和tready的握手,你的缩放模块必须能在下游反压时冻结内部流水线,不然像素坐标会乱。我建议在输入侧加一个同步FIFO,深度至少两行,这样上游连续发数据时你内部可以按行处理。双线性插值的流水线我拆成三步:先读四个邻域像素(需要三行缓存,每行存一个窗口,地址由当前行坐标生成),然后做水平插值,最后做垂直插值。乘法器用三个,系数用Q8.8定点存在ROM里,按缩放比例查表。边界像素我用的镜像复制,比补零省BRAM。面试官追问时序时,记得说在乘法器输出加一级寄存器,组合逻辑太长跑不到300MHz。你现在是在准备固定比例缩放还是任意比例?这个会影响行缓存深度的选择。
其实面试官问这个题,往往不是要你当场写出完整代码,而是看你对资源占用和时序收敛有没有工程直觉。我踩过的一个坑是:以为行缓存只需要存一行,结果双线性插值需要同时访问上两行和下两行的像素,实际需要三行缓存——两行用于延迟,一行存当前行。对于1080p分辨率,每行1920像素,用18Kb的BRAM刚好够两行,但如果你用三行,就得考虑用两个BRAM拼接,或者换M9K。系数计算这块,很多人想用实时除法算插值权重,但那样面积大、时序差;常见做法是把缩放比例固定成几档(比如1/2、1/1.5、1/1.25),系数提前算好存ROM,用当前像素坐标的高位地址查表。另外,AXI4-Stream的tlast信号必须正确产生,不然下游不知道帧结束。我建议你在输出侧加一个计数器,每行像素数匹配后拉高tlast,并且保证tlast和最后一个有效数据在同一周期。还有个容易忽略的点:如果缩放比例不是整数,输出像素坐标映射回输入坐标时会有小数部分,这个小数就是插值系数。你可以用定点数做坐标累加,比如输入坐标每时钟加一个步进值(步进=输入尺寸/输出尺寸,用Q16.16格式),取整数部分做地址,小数部分查系数。面试官如果追问BRAM和DSP的平衡,记得说1080p缩放用三个乘法器和三个BRAM基本够,如果器件LUT多也可以把系数乘法改用LUT-based乘法器省DSP。你当前面试的是哪个阶段的公司?是初面还是技术面?这个会影响你准备细节的深度。
其实面试官问这个,最想听的是你明白行缓存不一定要存完整一行。我见过有人硬用三行BRAM存整行像素,结果1080p下资源爆了。更常见的做法是只存一个窗口——比如双线性插值需要上下两行各两个像素,那行缓存深度就设成一行宽度,但读地址用双端口BRAM同时读相邻两个地址,这样一行BRAM就够了。系数计算这块,别用除法,把缩放比拆成固定档位,系数提前算好存ROM,用像素坐标的高位查表。时序上最容易出问题的是AXI4-Stream的tready反压:下游一停,你的流水线必须能冻结,否则插值坐标会错位。建议在输入侧加一个同步FIFO,深度两行,这样上游连续发时内部能按行处理。你当前是在准备固定缩放还是任意比例?这个决定行缓存深度能不能做成2的幂次,省BRAM。
个人感觉,这个题能挖的点其实比表面看起来多。先说行缓存管理:很多人第一反应是存三行整像素,但实际工程里常用双端口BRAM配合地址偏移来省资源。比如做2x缩放,输出像素对应输入坐标是0.5的倍数,你只需要同时读两行里相邻两个地址即可,一行BRAM配两个读端口就能覆盖四个邻域像素。插值系数更是个坑——面试官追问资源占用时,你如果说用实时除法算权重,基本就凉了。正确做法是固定缩放档位(比如1/2、1/1.5、1/1.25),系数用Q8.8定点存ROM,查表时用当前像素坐标的小数部分做索引。流水线优化上,我建议把水平和垂直插值拆成两级:第一级用两个乘法器并行算上下两行的水平结果,第二级用一个乘法器做垂直合并,总共三个DSP48E1,延迟大概5个周期。时序约束要特别注意乘法器输出到累加器的路径,组合逻辑太长跑不到300MHz,必须插一级寄存器。另外,边界像素处理建议用镜像复制,比补零少一个判断逻辑,BRAM也省。最后一个坑:AXI4-Stream的tlast信号必须在每行最后一个像素时拉高,且tuser(帧起始)只在第一行第一个像素有效,这两个信号错位会导致下游解码混乱。你目前是卡在仿真波形不对,还是综合后时序不满足?说具体点我可以给更针对的建议。
说实话,你这个面试题我去年也遇到过类似的,当时被问到行缓存深度和BRAM的映射关系时差点翻车。我后来复盘发现,大部分人第一步就搞错了方向:他们以为双线性插值必须同时读四行像素,结果行缓存数量直接翻倍。其实对于实时视频流,你只需要存两行半——两行完整的BRAM加上当前行的几个像素窗口。具体来说,输入像素一行一行进来,你用一个深度为一行宽度的双端口BRAM做延迟线,写地址轮转,读地址根据缩放后的坐标偏移。这样只需要一块BRAM,而不是三块。面试官追问资源占用时,你直接说1080p下每行1920像素,用18Kb的BRAM刚好够,再补一句'如果分辨率更高可以拆成两个9Kb拼接',这就能体现你对器件特性的熟悉程度。插值系数那边,别想着用除法器算权重,面积和时序都扛不住。我推荐的做法是:把缩放比例固定成几个常用档位(比如2x、1.5x、1.25x),系数用Q8.8定点数提前存ROM,查表时用像素坐标的小数部分做地址。这样乘法器只需要三个DSP48E1,流水线拆成两级:第一级并行算上下两行的水平插值,第二级算垂直合并,延迟大概5个周期。时序约束上最容易出问题的是AXI4-Stream的tready反压——下游一停,你的流水线必须能冻结,否则坐标计数器会错位。我建议在输入侧加一个深度为两行的同步FIFO,这样上游连续发数据时内部可以按行处理。你当前面试的这个公司,他们要求的缩放比例是固定还是任意?这个决定行缓存深度能不能做成2的幂次,能省不少BRAM。
