我在一家AI芯片初创公司做FPGA原型验证,现在需要加速Transformer模型的矩阵乘法。用纯Verilog写一个通用的矩阵乘法单元,但资源消耗太大,时序也跑不高。请问有没有针对Transformer的优化技巧?比如如何利用DSP48E1做int8量化乘法,或者用脉动阵列结构减少BRAM访问?另外,AXI-Stream接口怎么和矩阵乘法单元对接?希望能给出具体的设计方案和代码结构。
2026年,FPGA在AI推理芯片中做原型验证,如何用Verilog高效实现Transformer的矩阵乘法单元?
看你的描述,大概率是卡在BRAM和DSP的平衡上。Transformer的矩阵乘法核心是MxK和KxN,对于int8量化,建议直接复用Xilinx的DSP48E1原语做两个8×8乘加,用packed格式把两个int8塞到一个18位输入里。AXI-Stream对接时,可以让每个AXI beat携带多个矩阵元素,比如512位总线上一次送64个int8,减少握手开销。结构上不用全脉动阵列,可以先做一个16×16的局部乘加阵列,配合乒乓BRAM做数据重排,时序压力小很多。你目前用的FPGA具体是什么型号?DSP48E1有多少个?这个直接影响分块大小选择。
我觉得你提到的脉动阵列思路是对的,但初创公司时间紧,建议先别追求全定制脉动阵列。一个更快的做法是:把Transformer的Q、K、V矩阵乘法拆成列-列外积的形式,每次只算一个外积片,然后用累加器攒结果。这样每个时钟只用一个DSP48E1做一次乘加,资源占用极低,代价是延迟大一点,但原型验证阶段够用。AXI-Stream方面,可以用一个简单的状态机来管理数据流:从AXI_S_AXIS收权重矩阵元素,存到BRAM里预加载,再从AXI_M_AXIS收激活值,边收边算。注意int8量化时要做饱和截断,Verilog里用$saturate或手动判断溢出。另外提醒一下,别在顶层模块里写过多嵌套循环,用generate展开乘加阵列会让综合工具更容易优化时序。你们目前是跑纯推理还是包含训练的反向传播?反向的话梯度也是矩阵乘法,可以复用同一套乘加单元。
从工程取舍的角度聊几点,不一定全对,但希望对你有帮助。首先,Transformer矩阵乘法的瓶颈通常不在计算本身,而在数据搬运。你用纯Verilog写通用矩阵乘法,资源爆炸的原因往往是试图支持任意维度的M、K、N,这会让地址生成和存储结构变得极其复杂。针对AI推理原型验证,一个更务实的方向是:固定分块大小。比如假设输入序列长度<=512,隐藏维度<=1024,那就把矩阵乘法单元设计成一次处理16×16的块,块内用脉动阵列,块间用流水线。DSP48E1做int8乘法时,利用它的预加器特性,可以把两个int8乘法结果在DSP内部累加,这样单周期能出两个乘积,吞吐翻倍。具体做法是:把int8数据扩展到18位有符号,两个int8拼成{data_high, data_low},分别送入A和B端口,再用C端口接之前的累加结果。AXI-Stream接口设计上,我建议采用双通道方案:一个通道传权重(只读,可以预加载到BRAM),一个通道传激活值(流式输入)。权重通道用AXI4-Lite或者AXI-Stream with TLAST信号标记矩阵边界;激活值通道则连续发送,由计算单元内部的状态机控制何时开始新一行的外积。时序问题方面,注意BRAM读延迟是2周期,DSP流水线深度是3~4级,所以你的状态机需要提前2个周期发出读地址,并且把DSP输出寄存一拍再写入结果BRAM。常见错误是在同一个always块里同时处理读地址和写控制,导致组合路径过长。如果你们时间紧迫,也可以考虑先用HLS生成一个矩阵乘法IP核,然后在Verilog顶层里例化它,把精力集中在AXI互联和数据调度上。HLS出来的资源不一定最优,但时序往往好调。最后想问一下,你们Transformer模型是纯整型量化还是混合精度?如果有fp16操作,DSP48E1做不了,得用逻辑资源搭浮点乘加器,那又是另一套优化思路了。
原型验证不用纠结全通用矩阵乘,固定序列长度和隐藏维度后,用单个DSP48E1的pre-adder做双int8打包乘法,两个周期出一个结果,资源省很多。AXI-Stream建议把权重先预加载到BRAM里,激活值流式进来边收边算,握手信号别插太多流水级,否则控制逻辑比运算还吃资源。
个人感觉你现在的瓶颈可能不是DSP不够,而是BRAM带宽没喂饱。Transformer推理时,Q、K、V矩阵的维度通常是固定的,比如LxH,那你可以把矩阵乘法拆成外积累加:每次从AXI-Stream收进来一行激活值和一个列权重,在DSP48E1里做乘加后直接写回BRAM。这样BRAM只需要单端口读写,不用双端口来回倒腾。具体代码结构上,建议用generate循环展开乘加阵列,每个DSP对应一个固定的(行索引,列索引),地址生成器用独立状态机控制,别在always块里写太多嵌套if。int8饱和截断直接在DSP输出后加个简单的饱和逻辑,用三个比较器就行,别调用IP核。另外提一句,如果你用的是7系列FPGA,DSP48E1的A端口有18位,可以把两个int8拼成{data0, data1}送进去,但记得高位补符号位,否则乘法结果会错位。你们板上DSP数量够做16×16的脉动阵列吗?这个直接决定你分块大小。
