我是电子专业大四学生,2026年毕设想用FPGA做个有深度的项目。现在纠结选实时目标检测(比如用Zynq加速YOLO-tiny)还是数字信号处理(比如基于FPGA的FFT频谱分析仪)。导师说检测类容易出成果但资源消耗大,信号处理类稳妥但创新点少。想问问过来人,哪个方向更容易通过答辩拿到高分?毕设时间大概4个月,我Verilog基础还行但没做过AI加速。
2026年FPGA毕业设计选题,做实时目标检测还是数字信号处理更容易过答辩?
个人建议你选实时目标检测,但前提是得把心态放平——不要冲着「高分」去,而是冲着「完整的工程闭环」去。原因有三:第一,你Verilog基础还行,但没做过AI加速,这正是毕设想看到的成长空间。导师说检测类资源消耗大,这恰恰是FPGA的典型痛点,你如果能用Zynq的PS+PL协同把YOLO-tiny的卷积层做流水线优化,最后给出资源利用率报告和帧率数据,答辩老师会觉得你真正理解了FPGA的调度思维。第二,信号处理类确实稳妥,但FFT频谱仪这种项目,本科生做的七成是调用IP核加个UART显示波形,创新点很难挖;而目标检测哪怕只是移植了tiny版本,你也能在预处理、量化、NMS加速等环节找到独立工作的痕迹。第三,四个月时间对于实时检测是够的:前1.5个月把YOLO-tiny的权重转成定点并仿真,中间1个月在Zynq上部署PL端的卷积加速器(用HLS或者纯Verilog写一个3×3卷积核,把DSP48用起来),最后1.5个月做系统联调、写论文。关键风险在于板子资源——比如Zynq-7020的LUT和BRAM很紧,你可能得压缩层数或只做单帧推理,这个取舍写在论文里反而是加分项。如果答辩老师问你为什么不直接用GPU,你就说FPGA在低延迟和功耗上更适合嵌入式场景,然后展示你的功耗测试结果。追问一句:你现在手头是哪块开发板?如果是Zynq-7020或以上,检测方向完全可行;如果是Artix-7不带ARM核,那建议老实做信号处理,因为纯PL端做YOLO的预处理太痛苦了。
选方向之前先想清楚一件事:你导师对「创新点」的定义是什么。如果他是那种看重算法改进的人,那FFT频谱仪确实不好编创新点,但你可以在数字信号处理方向里找一个变种,比如基于FPGA的雷达脉冲压缩或OFDM基带处理,这些既有信号处理的扎实基础,又能用流水线、乒乓操作这些FPGA技巧来体现工作量,而且答辩老师一看就知道这是通信/雷达领域的实用技术,比单纯测个频谱有说服力。相比之下,实时目标检测虽然热门,但本科生很容易做成「调通现成IP核+跑个demo」,如果没有针对FPGA做显式的架构优化(比如层融合、数据复用),答辩时会被追问实现细节。所以我的建议是:如果你有信心在YOLO-tiny的卷积计算里写出自己的定点加速单元,就选检测;如果只想稳妥过答辩且不想熬夜调模型,那就选信号处理里的一个垂直场景,比如「基于FPGA的实时音频滤波与分析仪」,把滤波器组和FFT做在一个工程里,论文写清楚每一级流水线的时序约束,同样能拿良。你目前Verilog的基础到什么程度?能自己写状态机驱动DDR3或者AXI总线吗?这个答案会直接影响我上面两个建议的可行性。
从我带过几年本科毕设的经验来看,你导师那句「检测类容易出成果但资源消耗大」其实已经暗示了哪个方向更容易拿高分——关键在于你愿不愿意把资源消耗这个劣势转化成你的论证武器。选实时目标检测(YOLO-tiny),你四个月的时间线可以这样拆:第一个月专门做模型压缩和定点量化,别急着上板,把卷积层的位宽从32bit浮点降到8bit或者更激进的4bit,同时用MATLAB仿真验证精度损失;第二个月开始写Verilog的卷积加速单元,重点放在数据流调度上,比如把输入特征图切块、用乒乓RAM解决行缓冲的带宽瓶颈,这阶段你完全可以复用网上开源的PE阵列结构,但一定要自己改出针对tiny网络的特征层尺寸适配,答辩时这就是你的独立工作;第三个月把AXI DMA和PS端的驱动打通,这时大概率会遇到帧率上不去或者DDR带宽不够的问题,你正好可以拿这个做对比实验——优化前与优化后的资源占用和帧率数据一列出来,答辩老师会觉得你在做真工程而不是调IP核。最后一个月写论文,重点写你在定点精度损失、资源复用、流水线气泡这三个环节的取舍,甚至可以在结论里坦诚说「受限于Zynq 7020的BRAM数量,本设计无法同时处理视频流的预处理和后处理」,这种真实的局限比硬凑的创新点更能说服答辩委员会。相比之下,FFT频谱仪的问题不在于创新点少,而在于大部分本科生做出来都是读AD数据、调FFT IP核、LCD显示频谱,这三个步骤太标准化了,老师一眼就能看出你只是把datasheet上的参考设计跑通了,很难给到85分以上。如果导师要求发小论文或者参加竞赛,那检测方向明显更占优势。追问一句:你们实验室或者学校图书馆能借到带Vitis-AI工具链的Zynq开发板吗?如果是纯国产的紫光同创或者安路,那AI加速的网上资料会少很多,选检测方向就得谨慎了。
听哥一句劝:除非你手头有现成的HLS或者Vitis-AI环境可以直接用,否则别碰检测。四个月从零调YOLO-tiny的定点化,万一板子没配好DMA,你连显示输出都得现学HDMI。老老实实做个FFT频谱仪,把流水线写漂亮、上板出图,答辩老师不会为难你的。
我觉得你导师那句「信号处理稳妥但创新点少」其实是个伪命题——FFT频谱仪没创新点,是因为很多人只做到「调通IP核+示波器看波形」这一步。如果你真想选信号处理,可以往「FPGA+超外差架构」或者「基于CORDIC的变采样率频谱分析」去靠,这两块既有数字信号处理的理论深度,又能体现你写Verilog状态机的功底。比如你可以在实现FFT的同时,加一个滑动窗的峰值搜索模块,实时锁定最大幅值对应的频率并输出步进控制信号,这样整个系统就变成了一个闭环的自适应接收机前端,答辩时你可以说「本设计针对短波通信场景实现了2MHz~30MHz频段的快速扫描与锁定」,听起来就比单纯的频谱显示有应用价值。而且信号处理类的代码结构相对规整,调试周期短,适合你这种Verilog基础还行但没接触过AI工具链的情况。你选检测方向如果踩了DDR带宽或者PS端Linux驱动的坑,四个月可能连上板验证都做不完。当然,如果你以后想找AI芯片或者自动驾驶的公司,那检测方向的毕设项目在简历上确实更吸眼球,这个取舍你自己权衡。追问一句:你们学校答辩是看最终上板演示的稳定性和实时性,还是更看重论文里的理论推导和仿真结果?这个信息会直接影响风险判断。
