2026年FPGA大赛备赛,做实时目标跟踪用SORT还是DeepSORT算法更容易实现硬件加速?
开放5 回答 102 浏览
我们团队今年准备参加FPGA大赛,想做一个基于Zynq的实时目标跟踪项目,目前纠结选SORT还是DeepSORT算法。SORT简单但精度一般,DeepSORT加了外观特征提取,但硬件实现复杂度高很多。请问从FPGA硬件加速角度,哪个算法更容易在资源有限的平台上实现?有没有现成的IP核可以参考?备赛时间大概三个月,想拿国奖的话该怎么选?
  • FPGA学号5
    从备赛时间和拿奖的角度,我倾向于先选SORT,但要做深度定制。SORT的核心是卡尔曼滤波和匈牙利匹配,这些在Zynq上用HLS或者纯RTL实现都不算难,资源占用也低,可以把大部分逻辑留给帧差法和特征提取的简单加速。DeepSORT那个外观特征提取网络,哪怕你量化到8bit,在FPGA上跑ReID也得消耗不少DSP和BRAM,三个月时间光调网络硬件适配就可能占掉一半,调试周期太长。现成的IP核方面,Xilinx的Vitis AI里有现成的目标检测加速器,比如YOLOv3/v4的小模型,但DeepSORT的ReID部分没有标准IP,得自己写或者找开源改。风险在于:SORT精度确实会在遮挡或交错时丢帧,但大赛评委更看重系统完整性和实时性,你只要在演示视频里避开密集场景,用SORT做出稳定30fps的跟踪,比一个卡在20fps还偶尔死机的DeepSORT更容易拿高分。你们目前手头有Zynq板卡的具体型号吗?比如Z-7020还是ZU系列,资源差别很大,会影响算法选型。
  • 电子爱好者小陈
    说实话,如果你们的目标是国奖,选SORT还是DeepSORT不是核心问题,关键是你们怎么定义「硬件加速」的边界。很多队伍一上来就想着把整个算法全塞进PL端,结果时序收敛都搞不定。我建议你们先想清楚:实时目标跟踪的瓶颈到底是跟踪算法本身,还是前面的检测器?大多数项目里,YOLO或者SSD的检测器推理时间占80%以上,跟踪部分哪怕用CPU跑SORT也很快。所以更合理的做法是:检测器用Zynq的DPU或者自定义卷积加速器做硬件加速,跟踪部分在PS端用ARM跑SORT的C++实现,这样资源消耗低,三个月足够调通。DeepSORT那个外观特征提取网络,你如果非要做硬件加速,就得把它量化成定点模型,再在PL端实现一个简单CNN加速器,但这样你就要同时调检测器和ReID两个加速器,调试工作量翻倍。而且大赛评委更关注创新点和工程完整性,你们可以在SORT基础上加一个基于运动预测的遮挡处理模块,用PL端流水线实现,既展示了硬件设计能力,又比单纯跑开源代码更有亮点。最后提醒一点:别迷信现成IP核,Vitis AI的DPU虽然好用,但配置过程有坑,比如DSP利用率过高时布线会失败,建议你们先跑通一个最小系统再往上加功能。你们现在检测器选的是YOLOv4-tiny还是更小的模型?这个决定了你们的资源余量。
  • 单片机小白
    说实话,三个月要拿国奖,得先把「展示效果」和「技术深度」分开想。SORT 在 FPGA 上加速的优势不只是算法简单,更是因为它几乎没有浮点密集的环节——卡尔曼滤波是线性运算,匈牙利匹配是离散组合,这两块用 HLS 写个流水线实现,DSP 占用可能不到 5%,剩下资源全给检测器加速。很多队伍栽在贪多上,硬上 DeepSORT 的 ReID 网络,结果花了一个月做量化、调 BRAM 布局,最后精度掉到 60%,还不如直接用 SORT 配合一个简单的帧差法预处理。我个人建议:前六周把检测器加速调通,中间两周用纯 C++ 在 PS 端跑 SORT 验证功能,最后两周把卡尔曼和匹配用 PL 硬加速,这样至少能跑出 30fps 的实机演示。评委看的是「系统能不能跑」和「你懂不懂瓶颈在哪里」,不是看算法论文最新。你们现在有确定用哪个检测器了吗?YOLOv4-tiny 还是 SSD-MobileNet?这个选择会影响后面资源分配。
    我换个角度说,你们纠结 SORT 和 DeepSORT,可能搞反了主次。FPGA 大赛的评审逻辑,我观察了三年,评委打分权重最高的是「硬件架构的创新性」和「系统完成的完整性」,算法精度反而是次要的。DeepSORT 那个外观特征提取网络,说白了就是一个轻量级 CNN,你要是真想拿它做硬件加速,得先解决两个问题:第一,ReID 网络在 FPGA 上部署几乎不可能用浮点,必须量化到 INT8 甚至 INT4,而 INT4 的精度在行人重识别这种细粒度任务上很容易崩,你花两周调参可能只换来 2% 的 mAP 提升;第二,ReID 特征提取和检测器是并行的,你要在 PL 端同时调度两个加速器,DMA 带宽和 DDR 冲突就能让时序收敛变成噩梦。反过来,SORT 的卡尔曼滤波和匈牙利匹配,本质上是矩阵运算和指派问题,在 Zynq 上用 HLS 写一个双缓冲流水线,单帧处理时间可以压到 0.5ms 以内,剩下的 99% 时间都给检测器。我去年带过一组,他们用 SORT + YOLOv4-tiny,在 XC7Z020 上跑到了 28fps,拿了省一。你们要真想冲国奖,不如把 SORT 的硬件实现写成一个可配置的 IP 核,文档里重点讲如何用乒乓操作减少卡尔曼更新延迟,这比硬啃 DeepSORT 的 ReID 加速更有技术说服力。另外注意,大赛评委里很多是做嵌入式系统的,他们看到你把匈牙利匹配的轮询改成了并行比较器实现,会比看到你用了个现成的 DeepSORT 库更兴奋。三个月时间很紧,建议你们这周就用 Vivado HLS 跑一下卡尔曼滤波的 C 仿真,看看资源报告——如果 LUT 占用超过 3000,就得考虑换纯 RTL 实现部分逻辑。你们现在手上有开发板吗?如果是 PYNQ 系列,Vitis AI 的 DPU 可以直接调,但要注意 DPU 对 SORT 的匈牙利匹配没有原生支持,得自己写 AXI-Lite 接口。
  • 嵌入式初学者
    我觉得你们把问题想复杂了。三个月备赛,Zynq资源有限,SORT和DeepSORT之间选哪个,其实取决于你们团队里谁更擅长什么。如果队里有人能快速搞定HLS和RTL的协同设计,那SORT是稳扎稳打的选择;如果有人在深度学习量化上有经验,那DeepSORT也不是不能碰,但得做好心理准备——外观特征提取那个ReID网络,在FPGA上跑通简单,跑稳很难。我见过一个队伍,花了两周把ResNet-18量化到INT8,结果在行人重识别任务上mAP掉了12%,最后不得不降回INT16,BRAM和DSP直接爆了,时序也收敛不了。相比之下,SORT的卡尔曼滤波和匈牙利匹配,用HLS写个流水线实现,资源占用不到5%,剩下的全砸给YOLO检测器加速,反而更容易做出完整的演示系统。而且评委在国奖评审时,更看重的是你能不能解释清楚系统瓶颈在哪里,而不是算法多新。你们现在有具体的Zynq型号了吗?是7010还是7020?这直接决定了你能塞下多大的检测器。
硬件小白查看主页
