我们队今年FPGA大赛想做一个基于Zynq的实时手势识别项目,打算用轻量级CNN模型,比如MobileNetV1或者SqueezeNet,但担心PL侧资源不够,而且功耗要控制在2W以内。有没有大佬分享下具体的模型量化、层融合和流水线优化经验?另外,PS端和PL端怎么分工才能既保证帧率又省电?求实战细节和踩坑记录!
2026年FPGA大赛备赛,用Zynq做实时手势识别,如何用轻量级CNN模型并优化到2W功耗以内?
看到你们选Zynq做实时手势识别,第一反应是功耗目标很激进但可行。说个容易踩的坑:别一上来就盯着MobileNetV1的全模型,先看你们的摄像头帧率要求——如果只是15fps,SqueezeNet经过4bit量化后PL侧资源占用其实比想象中友好。我去年做过类似项目,犯过最蠢的错误是在PS端用OpenCV做预处理,结果ARM核满载,后来把图像缩放和颜色空间转换挪到PL侧用VDMA加简单的行缓冲流水线,帧率翻倍且功耗只涨了0.3W。关于模型量化,建议先试INT8,用Vivado的DPU IP或者自己写定点卷积核,注意激活函数用ReLU6而不是ReLU,量化误差小很多。层融合的话,把BN层吸收进卷积权重是基本功,但别忘把相邻的1×1和3×3卷积也合并成一个复合算子,能省一次DDR读写。你们打算用哪个版本的Vivado?不同版本对DPU的定制程度差别挺大的。
往深处说一句:你们真正要优化的不是模型本身,而是数据搬运的能耗。我在一家做边缘AI的公司干了三年,发现很多团队在Zynq上功耗翻车,都是因为没搞清BRAM和DDR的切换代价。2W以内意味着整个系统平均功耗大概在1.5W到1.8W之间留余量,这时候PS端的DDR控制器是耗电大头,所以核心思路是让数据尽可能留在PL侧的BRAM里。说个具体做法:把MobileNetV1的第一层卷积输入特征图按行切片,每8行做一个tile写入BRAM,后续层都在这个tile内完成计算,等全部算完再写回DDR。这样流水线深度控制在3到4级,帧率不会掉太多,但DDR访问次数能降70%。另一个容易忽略的点是时钟频率——别为了赶帧率把PL侧跑到200MHz以上,150MHz配合适当的流水线停顿反而更省电,因为动态功耗跟频率平方成正比。你们如果坚持用SqueezeNet,建议把fire module里的expand层换成深度可分离卷积,参数能再砍一半。PS端只负责调度和模型加载,推理时让ARM核进WFI休眠状态,靠中断唤醒,这招能省下0.5W。最后提个风险:大赛评审可能更看重实时性而非极致功耗,如果帧率掉到10fps以下,2W再低也白搭。你们有没有测过在Zynq-7020上跑基准模型的延迟?
Zynq做手势识别2W以内?先把PS端的Linux关掉,裸跑或者FreeRTOS,光这一项就能省0.8W。模型用SqueezeNet改深度可分离卷积,量化到INT8,层融合别想太复杂,把BN和激活函数合并进卷积就够了。剩下的交给Vivado HLS的流水线pragma。
说实话,2W这个功耗目标在Zynq上做实时手势识别,最容易被忽视的不是模型本身,而是你打算让摄像头跑多少帧。你们先定帧率,因为帧率直接决定了数据吞吐量,而吞吐量又决定了你是能舒舒服服把数据塞进BRAM里处理,还是被迫频繁访问DDR——后者才是功耗杀手。我去年带学生做类似项目时,一开始他们非要跑30fps,结果PL侧跑到180MHz还总掉帧,功耗飙到2.4W。后来把帧率降到20fps,把图像分辨率从640×480缩到320×240,模型换成自己魔改的SqueezeNet(只保留前10层卷积,后面接全连接),量化到INT8,PL侧时钟降到150MHz,功耗直接压到1.7W。关键是数据流设计:用PL的VDMA从摄像头抓图,不做完整帧缓存,而是按行流式处理,每8行数据写进一个双缓冲BRAM,CNN推理就在这个tile上跑完,结果再通过AXI-stream送回PS做后处理。PS端只负责模型参数加载和结果输出,ARM核大部分时间在WFI状态。另外层融合别贪多,把BN吸收进卷积权重就够了,搞太复杂的算子合并反而让综合工具跑出奇怪的时序问题。你们目前打算用哪个版本的Vivado?2023以后对INT8的支持有变化,选错了版本可能会多踩坑。
