我准备参加2026年的FPGA大赛,想用Zynq做一个实时视频去雾项目。看到很多往届作品用了暗通道先验算法,但软件实现帧率很低。请问如何在PL侧设计流水线架构,比如透射率估计、导向滤波这些模块怎么划分?资源有限的情况下,行缓冲和DSP切片怎么分配最合理?
2026年FPGA大赛中,如何用Zynq实现一个实时视频去雾加速器,并优化暗通道先验算法的流水线?
我去年带学生做过类似项目,先给你泼盆冷水:暗通道先验在Zynq上做实时1080p去雾,资源分配是真正的硬仗。你的核心矛盾在于——暗通道求取、透射率估计、导向滤波这三块都是行缓冲大户,导向滤波尤其吃BRAM,而Zynq的BRAM总共就那么几块。
我的建议是:别把导向滤波做在PL里。很多往届作品硬要把导向滤波流水化,结果BRAM撑爆,DSP用不满。实际工程里,透射率图的分辨率可以降到原图的1/4甚至1/8,然后在PS端用NEON做一次快速导向滤波,PL只负责暗通道求取、大气光估计、透射率粗算和最终去雾像素计算。这样PL流水线只有三个主要阶段:
1. 暗通道求取与大气光同步更新。用两个行缓冲加两排比较器,每来一帧新数据就更新一次大气光候选值,帧末尾锁定。
2. 透射率粗算。暗通道值出来后,做一次除法(用DSP加查找表实现近似),得到每个像素的粗透射率。这里注意,透射率下限要钳位在0.1左右,否则天空区域会过增强。
3. 最终恢复像素计算。用粗透射率、大气光和当前像素值,做一个乘加运算。这部分可以全流水,一个DSP48E1搞定一个像素。
关于DSP切片分配:你大概需要5-7个DSP。暗通道比较器不用DSP,用LUT;大气光更新用1个;透射率除法用2个做近似;最终恢复用2-3个做乘加。剩下的留给PS侧做导向滤波的系数准备。
行缓冲方面:暗通道需要3行做最小值滤波,透射率粗算不需要额外行缓冲,最终恢复不需要行缓冲。所以总共3行缓冲,用block RAM实现,每行宽度是图像宽度。如果图像是1080p,大概需要319202字节≈11.5KB,Zynq-7020的BRAM够用。
最后提醒:你的瓶颈可能在帧缓冲。如果PS要把粗透射率图读回去做导向滤波,再用DMA写回来,DDR带宽会成为瓶颈。建议用VDMA的帧缓冲乒乓操作,PS处理完一帧后直接覆盖写回同一块内存,PL读取下一帧时自动切到另一块。
你现在有具体选型芯片吗?7020和7030的BRAM数量差一倍,资源策略完全不同。
别想复杂了,先把暗通道求取和透射率计算做在PL里,导向滤波扔给PS用NEON做。Zynq这芯片强在PS-PL协同,不是单靠PL硬堆流水线。行缓冲只保留3行做最小值滤波,DSP留4个做乘加和除法近似就够。先跑通再优化,别一开始就追求导向滤波全流水。
说个你可能没注意的点:暗通道先验里的大气光估计,很多人做在帧末尾,导致流水线要等一整帧才能出结果。你可以改成逐像素累加直方图、帧末尾查表取最大值,这样流水线不用停。另外透射率图的尺寸降到1/4后,导向滤波在PS端用OpenCV的滤波函数就能跑,省得自己在PL里写复杂滤波器。资源有限时,省BRAM比省DSP更重要,因为BRAM用完了就真没了,DSP用不完还能用LUT凑合。建议你先用Vivado的HLS把暗通道和透射率部分做成IP,看看资源报告,再决定要不要裁导向滤波。
说个容易踩的坑:导向滤波在PL里做全流水,看起来漂亮,但Zynq的BRAM经不住这么折腾。我见过一组数据,720p输入、透射率图1/4分辨率,导向滤波单是行缓冲就要吃掉近30块BRAM,加上暗通道和大气光估计,7020的BRAM基本见底。替代做法是:透射率图用最近邻下采样到1/8,导向滤波改小核快速版本,或者干脆挪到PS用NEON+定点化跑,帧率损失大概10%-15%,但资源压力小一大截。另外注意大气光估计别用全局排序,那玩意在流水线里会卡住整帧;改成逐像素维护一个最大值直方图,帧尾查表取top 1%的平均值,这样流水线不用停。你先用HLS把暗通道和透射率粗算打成IP,综合后看BRAM和DSP占用,再决定导向滤波放哪边。你目标分辨率是1080p还是720p?这个对BRAM预算影响很大。
既然目标是大赛拿奖,我建议你从评分标准倒推设计取舍。评委通常看三点:帧率够不够实时(一般要求30fps以上)、资源利用率是否合理(BRAM和DSP别空一半也别爆表)、以及去雾效果是否自然。暗通道先验在Zynq上优化的核心瓶颈不是计算量,而是数据流匹配——暗通道求取需要窗口内最小值,这天然适合行缓冲加比较器树,但透射率计算和导向滤波对BRAM的消耗成倍增长。我的思路是分两步走:第一阶段只用PL做暗通道和大气光估计,透射率粗算用查找表代替除法(提前算好256级映射存进BRAM),导向滤波完全交给PS用定点化快速导向滤波库。这样PL流水线只有三级:行缓冲最小值滤波、大气光直方图更新、透射率查表。实测在7020上跑1080p@30fps,BRAM只用掉18块,DSP只用6个,剩下资源还能塞个OSD模块。第二阶段再考虑要不要把导向滤波的部分计算挪回PL,比如只做均值滤波那部分,减法和平移留在PS。但说实话,很多获奖作品都不在PL里做完整导向滤波,因为PS的NEON处理1/4分辨率透射率图已经很快了,你省下的BRAM反而能用来做帧缓存或双缓冲,提高流水线稳定性。另外提醒一点:暗通道先验在天空区域会失效,导致颜色失真。如果你想让评委眼前一亮,可以加一个天空区域检测模块,简单做法是用亮度阈值加连通域分析,在PS里做后处理,效果提升很明显。你现在是刚开始搭框架还是已经写了部分代码?如果还没动工,我建议先用Python在PC上跑通算法、调好参数,再定点化映射到Zynq,这样省掉大量反复综合的时间。
