2026年,FPGA大赛做实时语音降噪,用Zynq实现RNN推理时BRAM不够用怎么办?求资源优化思路
开放3 回答 72 浏览
今年FPGA大赛想选语音降噪方向,打算在Zynq上跑一个轻量级RNN模型做实时推理。但仿真发现PL侧BRAM消耗太大,光权重存储就占了70%以上,根本放不下其他逻辑。有没有前辈分享过BRAM分时复用或者量化压缩的经验?比如把16bit权重改成8bit定点会不会影响降噪效果?或者有没有更省资源的RNN变体推荐?另外,AXI4-Stream传输音频数据流时,怎么设计流水线避免帧间延迟累积?求具体踩坑案例和优化思路,谢谢!
  • 数字电路萌新
    从你描述看,BRAM吃紧的核心是权重存储占了70%以上,这在Zynq做RNN推理时很常见。我的建议是:先别急着改模型结构,而是把权重量化作为第一刀。把一个16bit权重要改成8bit定点,对语音降噪这种任务来说,效果通常不会显著变差——RNN对权重精度的容忍度比CNN高一些,因为它的循环结构本身带有一定的噪声平滑特性。你可以先用Python做post-training quantization仿真,对比一下16bit和8bit的降噪效果差异,如果SNR或PESQ得分下降在1dB以内,那就大胆用8bit。这样BRAM消耗直接减半。如果还差一点,可以考虑把权重拆成两半:一半放BRAM,另一半放DDR,推理时通过AXI4-Stream逐个batch搬运到BRAM里。虽然会引入延迟,但你把数据传输和计算流水化——比如用双缓冲机制,一个buffer在计算,另一个在预取下一批权重,这样帧间延迟累积就能控制在几个cycle内。至于RNN变体,我个人更推荐用GRU而不是LSTM,因为GRU少了一个门,参数能省20%左右,效果相差不大。另外,注意在HLS里用pipeline和dataflow优化,避免AXI4-Stream的帧间隙被浪费。你现在的仿真是在Vivado里做的吗?还是在HLS层面?如果还没到RTL级别,建议先拿HLS跑个cycle approximate,看看实际资源占用和时序,这样调整起来更快。
  • DevStart
    其实最直接的办法就是把权重从16bit砍到8bit,语音降噪这活儿没那么娇气,8bit定点我见过很多人用,效果没崩。BRAM还不够的话,就用DDR+双缓冲流水线,把权重搬进来算,别让计算单元闲着。RNN变体选GRU,参数少,省资源。别一上来就想换模型,先量化再说。你当前是卡在仿真阶段还是已经上板了?
    兄弟,70%的BRAM被权重吃了,那就量化啊,16bit转8bit,成本最低。再不够就DDR搬砖,双缓冲流水线搞上,延迟不会炸。GRU比LSTM省资源,别纠结。你要是真想省到极致,试试把RNN换成TCN,不过那得重新训模型了。
Verilog学习ing查看主页
