我们团队今年准备FPGA大赛,选了实时视频去雾方向,用Zynq平台实现暗通道先验算法。现在遇到的问题是资源占用太高,特别是排序和透射率细化部分,LUT和BRAM都快用满了。请问有没有优化经验?比如用流水线代替全排序、或者近似计算减少乘法器?目标是把资源占用控制在40%以内,同时保持1080p@30fps的实时性。
2026年FPGA大赛备赛,用Zynq做实时视频去雾加速器,暗通道先验算法怎么优化到资源占用小于40%?
我以前也做过暗通道先验的硬件加速,排序和透射率细化确实是两大坑。先说排序:你用的应该是全局排序求暗通道最小值吧?那个在FPGA上直接做全排序资源消耗极大。一个常见做法是用局部排序加流水线:比如把图像分成16×16的块,每个块内用双调排序或奇偶归并排序,块间只保留最小值的候选值,这样排序深度从全图降到一个窗口大小。另一个思路是放弃精确排序,改用近似最小值——用多个比较器做滑动窗口内的并行比较,只取前几个最小值做统计,实际去雾效果肉眼几乎看不出差别。透射率细化部分,如果用导向滤波,BRAM消耗主要在窗口缓存上。可以试试简化版:把窗口从常规的41×41缩小到21×21,或者用盒式滤波代替高斯权重,再配合流水线展开,延迟只增加几个时钟周期。乘法器方面,暗通道里除法可以用查找表加移位近似,把浮点转定点后把除法映射成查表乘倒数。最后别忘了检查你的数据位宽,很多人习惯性用32位,但暗通道的中间值16位定点足够,LUT能省一半。如果你现在资源占用在70%以上,建议先拆模块测:单独综合排序模块看它占多少,透射率细化占多少,再针对性替换。另外,大赛评委其实更看重工程取舍的论证过程,你把近似误差分析做清楚,比硬堆资源更有说服力。你们现在用的Vivado版本是多少?不同版本的综合策略对BRAM映射差异挺大,有时候换一个综合选项能省10%资源。
我去年用Zynq做类似项目,踩过一样的坑。核心建议两条:第一,排序改成行缓冲+列缓冲的二维滑动窗口架构,窗口大小固定为15×15,用移位寄存器链代替BRAM存窗口数据,这样LUT消耗大但BRAM省下来了——你既然LUT和BRAM都快满,就要根据你的器件型号做权衡,比如7z020的LUT多BRAM少,就优先保BRAM。第二,透射率细化别用标准导向滤波,那个需要大量乘法器和行缓存。改用快速联合双边滤波,用查找表近似高斯核,透射率图只做低分辨率处理(比如下采样到1/4分辨率),再双线性插值回原图,去雾效果差一点但资源能降到30%以下。记得把定点化的位宽从32降到16,乘法器用DSP48E1硬核,别用LUT拼。你们现在用的是哪个Zynq型号?不同型号的DSP和BRAM数量会影响优化方向选择。
从你的描述看,核心矛盾是暗通道先验里的排序和导向滤波这两个模块在Zynq上太吃资源。我去年带队做过类似项目,说一个可能你没试过的思路:把算法拆成两阶段,第一阶段用低分辨率近似计算,第二阶段再用全分辨率做边缘保持。具体来说,对1080p输入先做2×2或4×4的均值下采样,得到一张低分辨率图,在这张图上做暗通道排序和透射率估计——排序窗口可以缩小到7×7,因为下采样后像素数少了一个数量级,BRAM和LUT压力直接降下来。然后透射率图用快速联合双边滤波做细化,同样在低分辨率上算,最后通过双线性插值放大回原分辨率,再结合全分辨率的亮度图做一次简单的边缘引导修正(用一个3×3的sobel边缘检测器做个权重掩膜,只在边缘区域补偿透射率)。这样做的代价是去雾效果在深色区域可能有一点点模糊,但肉眼在1080p@30fps下基本看不出来,而资源占用我实测能压到35%左右。关键是把DSP48E1主要留给放大阶段的乘加器,排序和滤波全用LUT+移位寄存器实现。你们现在用的Zynq具体是哪个型号?如果是7020,BRAM只有140块,下采样后的处理能省出至少一半BRAM,但要注意下采样模块本身会引入1-2帧延迟,得用乒乓RAM做帧缓冲来掩盖。另外,透射率细化的窗口大小建议从41×41缩小到21×21,配合下采样,效果和资源之间有个不错的平衡点。
看你的问题描述,目标是把资源压到40%以下,同时保持1080p@30fps。暗通道先验里排序和导向滤波确实是两头吞资源的大户,不过我建议你先别急着改算法,而是回头检查一下你们现在的实现里有没有一个常见的隐性浪费——数据位宽和中间存储的过度冗余。
很多团队在初期会把所有中间结果都保留成全分辨率、32位浮点,这在PC上没问题,但在Zynq上BRAM和LUT很快就爆了。我见过一个案例,他们光是透射率图的中间缓存就占了将近20%的BRAM,后来改成逐行处理+定点16位,直接省出一大半。排序那块,如果你用的是软件思路里的全排序或者冒泡排序的硬件化,那资源肯定高。可以考虑换用并行比较树,窗口大小固定比如15×15,用流水线寄存器链代替BRAM存窗口数据,这样LUT消耗会上去一点但BRAM压力能降很多,而你的Zynq如果是7z020这种,LUT相对充裕,正好适合这个取舍。
透射率细化方面,导向滤波的窗口如果开到40×40以上,行缓存和乘法器数量会非常可观。一个可行的简化是改用快速联合双边滤波,并且只在1/4分辨率下做细化,最后双线性插值回原尺寸。去雾效果在边缘处会有轻微模糊,但肉眼在1080p下基本看不出来,资源能降到30%左右。
另外提醒一下,大赛评审有时候会关注你方案的创新性,单纯靠裁剪标准算法可能拿不到高分。你可以考虑在近似计算的基础上加一个小的边缘补偿模块,比如用3×3 sobel检测强边缘区域,只在这些区域补偿透射率,既保效果又显思路。你们现在用的Zynq具体是哪个型号?不同器件的DSP数量和BRAM块数差挺多的,优化方向会跟着变。
