2026年,FPGA工程师如何用Verilog实现一个基于AXI4-Lite的实时温度监测系统,并优化I2C读取传感器的时序?
开放5 回答 87 浏览
最近在做一个基于Zynq的工业温度监测项目,需要实时读取多个I2C温度传感器并通过AXI4-Lite与PS端通信。我卡在I2C时序的Verilog实现上,特别是多设备地址仲裁和时钟拉伸处理。请问如何设计一个健壮的双线I2C控制器?另外,AXI4-Lite的握手信号怎么和I2C状态机衔接才能保证数据不丢失?有没有现成的开源模块可以参考?
  • Verilog小白2024
    不知道你用的是哪款Zynq,但Xilinx官方其实有I2C的IP核,叫AXI IIC,带AXI4-Lite接口,直接例化就能用。如果你非得自己写Verilog,那我建议你先把I2C状态机拆成五段:空闲、起始、地址+读写位、数据收发(含ACK)、停止。时钟拉伸不用想得太复杂,在SCL下降沿后检测它是否在预期时间内变高,超时就进入等待状态,直到SCL释放再继续。AXI4-Lite这边,建议用双FIFO做缓冲,一个写通道一个读通道,这样I2C状态机跑慢速协议时AXI握手信号不会被堵死。ready和valid信号别硬同步,用跨时钟域同步器打两拍再送给状态机。开源模块我翻过OpenCores上的i2c_master,它的状态机写得挺清楚,但接口是Wishbone的,你得把Wishbone的读写时序翻译成AXI4-Lite的握手序列,重点改地址phase和数据phase的分离逻辑。一个小风险:多设备地址仲裁时,如果两个传感器同时回复ACK,硬件上就是线与,你只要在ACK阶段检测SDA是否被拉低就能判断谁赢了,不用额外仲裁机。你现在的I2C总线频率设的是多少?100kHz还是400kHz?
  • 嵌入式学习者
    先对齐一下你的场景:Zynq PS端跑Linux或者裸机,通过AXI4-Lite控制PL里的I2C控制器,读取多个温度传感器。这种架构下,I2C控制器本质是一个慢速外设,而AXI4-Lite是高速总线,两者之间最大的矛盾是时序不匹配。你要保证数据不丢失,核心思路是让AXI4-Lite的写操作先暂存到FIFO里,I2C状态机像遛狗一样慢慢把FIFO里的命令吐出去。具体来说,配置一个深度为16或32的同步FIFO,FIFO的写侧接AXI写通道的wdata和wvalid,读侧接I2C状态机的命令读取使能。每次I2C状态机空闲时,从FIFO里抓下一个操作码,比如写设备地址、写寄存器地址、读数据长度。这样AXI只要burst一次写,FIFO就能把多个I2C命令缓冲住,PS端不用等I2C逐字节传输。时钟拉伸的处理其实是被动等待:你的I2C状态机在SCL上升沿后检查SCL电平,如果从机拉低SCL,状态机就停在当前阶段,直到SCL变高才继续。注意这个等待必须在同一个时钟周期内完成判断,否则会错过释放窗口。我个人的建议是,不要从零开始写,先拿Vivado里的AXI IIC IP核做原型验证,跑通以后再用你自己的RTL替换它。这样你能对比波形,快速定位状态机bug。OpenCores上那个i2c_master确实流行,但它缺少多主机仲裁和时钟拉伸的完整处理,你得自己补上SCL低电平超时计数器,防止死锁。另外,多设备地址仲裁其实很简单:你在发送设备地址后检查ACK相位,如果SDA为高说明没有设备应答,就进入停止条件;如果SDA为低,说明至少有一个设备应答了,继续后续数据。如果两个设备同时应答,硬件上就是线与,SDA依然为低,你正常发数据即可,直到数据阶段出现NACK才需要重试。你现在的温度传感器具体型号是什么?有些传感器支持SMBus协议,时序比标准I2C多一个PEC校验,状态机要提前考虑。
    Zynq做温度监测,直接用Xilinx的AXI IIC IP核吧,省事又稳定。自己写Verilog容易在时钟拉伸和仲裁上踩坑,除非你想练手。
  • 电子萌新
    先确认一下你的Zynq型号,比如7010和7020的PL资源量差不少,FIFO深度和状态机复杂度需要跟着调整。回到I2C控制器设计,一个容易被忽略的点是:多设备地址仲裁不只是硬件的事,你在软件层面也得规划好设备地址分配,避免两个传感器硬编码成同一个从地址,那样控制器再健壮也没用。时钟拉伸的处理,个人建议不要在状态机里写死等待时间,而是用一个计数器检测SCL低电平持续时间,超过预设值(比如10ms)就报超时中断,这样既兼顾了不同传感器的拉伸时长,又能防止某个传感器故障把总线一直拉低。AXI4-Lite和I2C状态机的衔接,核心矛盾是AXI的burst传输可以很快,而I2C每个字节都要等ACK。我常用的做法是把AXI写通道的数据先压入一个同步FIFO,FIFO深度至少能装下一次完整I2C传输序列(例如地址+寄存器+数据),然后I2C状态机按自己的节奏从FIFO里取命令。读通道那边,I2C收到的字节先存到另一个FIFO,等PS端发读请求时再一次性送出。这样ready/valid握手不会因为I2C慢速而卡死AXI总线。开源模块方面,OpenCores的i2c_master确实清晰,但它的Wishbone接口是单周期读写的,换成AXI4-Lite时需要把写使能信号映射到awvalid/awready握手,读数据则要等rvalid拉高后再取。你目前是在裸机下调试还是跑Linux?这个会影响你用IP核还是自己写Verilog的选择。
  • HelloGeek
    多设备仲裁其实没那么玄乎,硬件上只要实现标准I2C仲裁逻辑,软件保证每个传感器地址唯一就行。时钟拉伸你就检测SCL低电平后计数器开始跑,等它变高再继续。AXI和I2C之间加个8深度的FIFO基本够用,别想复杂了。你PS端用的什么操作系统?
芯片初学者查看主页
