今年集创赛准备做AI加速方向,选了ResNet-18在Zynq上部署,结果综合后发现DSP资源用了120%多,根本跑不动。已经试过量化到INT8和剪枝,但效果不明显。想问下有没有针对FPGA的专用优化技巧,比如怎么用LUT替代部分乘法器、怎么调整卷积层并行度来平衡资源?或者换更轻量的网络比如MobileNetV2会不会好一点?求有经验的大佬指点具体操作步骤。
2026年FPGA大赛做AI加速器,用Zynq部署ResNet-18时PL端DSP资源不够怎么办?求具体优化策略
你先别急着换网络,ResNet-18在Zynq上DSP超120%其实很常见,关键是你得搞清楚资源到底被谁吃了。以Zynq-7020为例,DSP48E1一共220个,INT8量化后每个乘法器对应一个DSP,但卷积层里如果每个通道都配独立乘法器,那肯定爆。优化第一步是看看你用的卷积并行度——一般来说,ResNet-18的3×3卷积如果输入输出通道都全并行,一个卷积层就能吃掉几十个DSP。我的建议是先用循环分块(tiling)的思路,把输入特征图和权重分批处理,比如每次只算8个输出通道的卷积结果,这样乘法器复用率高,DSP数量能降到原来的三分之一。具体操作:在HLS或Verilog里手动控制循环展开因子,设成8或16,再配合流水线。第二步,用LUT替代部分乘法器——FPGA里LUT可以做成分布式乘法器,但只适合小位宽(比如4位以内),INT8的乘法用LUT做面积会大很多,不太推荐。更实用的做法是让卷积层里权重为0的通道直接跳过乘法,这需要你在剪枝后把权重矩阵重新编排,把非零权重紧凑排列,地址映射用LUT查表,能省下20%-30%的DSP。如果这些做完还差一点,可以考虑把ResNet-18的最后一个残差块换成1×1卷积降维,或者减少第一个卷积层的输出通道到32。换MobileNetV2确实能省资源,但Depthwise卷积在Zynq上访存压力大,而且你的项目周期可能不够重新调优。你现在用的是Vivado HLS还是手写RTL?工具版本多少?这个会影响具体怎么调循环因子。
你试试把卷积层的并行度从全并行改成部分并行,比如输出通道一次只算16个,剩下的靠时间换面积。HLS里用`#pragma HLS UNROLL factor=16`就行。另外,INT8量化后可以用两个LUT拼成一个乘法器,但只适合4位精度,8位还是得靠DSP。如果DSP还差10%左右,把最后几个全连接层改成LUT实现的查找表,能省不少。别一上来就换网络,ResNet-18改改并行度通常就能过。
说实话,120%的DSP占用在Zynq上部署ResNet-18算是很典型的入门坑,你先别急着换网络,因为换MobileNetV2虽然能降资源,但带来的问题是:你得重新做量化、调训练流程,而且集创赛评委对ResNet-18这种经典网络更熟悉,打分时容易看出你的优化思路。我建议你先把重心放在「卷积层并行度」这个单一主线上做通。具体来说:ResNet-18里最吃DSP的是3×3卷积层,尤其是中间几层输入输出通道数都大。你现在全并行的话,一个卷积层可能同时展开全部输出通道的计算,比如64个输出通道各配一个乘法器,那一层就吃掉64个DSP。优化做法是:在HLS代码里把输出通道的循环展开因子从64降到8或16,同时配合流水线(pipeline)让乘法器分时复用。这样DSP用量能降到原来的四分之一到八分之一,代价是延迟会增加,但你的吞吐量只要不低于某个阈值(比如30帧每秒),评委大概率不会深究。具体代码写法:在卷积层嵌套循环的最外层(输出通道循环)前加`#pragma HLS UNROLL factor=8`,然后在最内层加`#pragma HLS PIPELINE II=1`。跑完综合看DSP降到多少,如果还超,就把factor继续降到4。另外,你提的LUT替代乘法器,我建议先别碰——LUT做8位乘法器需要查找表拆成两个4位乘法再组合,逻辑级数高,时序容易崩,而且7020的LUT本来也不算富裕,你ResNet-18的LUT占用可能已经在80%左右了。等DSP降到100%以内后,如果LUT还够,再考虑把最后几个全连接层的乘法改成LUT实现。你先试试把卷积并行度降到16或8,跑一版综合,看看DSP和LUT的具体数字再回来问,好吗?你当前用的Zynq具体是哪个型号?7020还是7010?这个影响factor的推荐范围。
