我们在做基于Zynq的实时车牌识别项目,YOLOv8n模型用Vitis AI量化到INT8后,在PL端部署时mAP掉了将近5个点,尤其夜间和倾斜车牌基本识别不出来。试过增加校准集图片数量和调整量化策略效果都不明显。请问有没有什么补救方法?比如混合精度量化或者加一些后处理补偿?求有经验的大佬指点一下,马上要提交作品了很急。
2026年FPGA大赛备赛,用Zynq做实时车牌识别,YOLOv8n模型量化到INT8后精度掉得厉害怎么补救?
校准集图片数量加再多也不如让它覆盖到夜间和倾斜场景里的特征分布,你试过只选那些识别失败的车牌图做校准吗?另外检查一下DPU的配置,某些层在INT8下对微小目标特别敏感,可以试试手动把前几层或者检测头部分留在FP32跑,Vitis AI支持这种部分重写量化策略的。
兄弟,时间紧就别死磕全局量化了。个人建议你走两条路并行:第一,把校准集换成你们自己拍的夜间和倾斜车牌图片,至少两百张,用Vitis AI的校准工具重新跑一遍,很多时候精度掉是因为校准集和实际部署场景的特征分布不一致。第二,如果还不行,就做混合精度——把YOLOv8n的检测头(特别是最后一层卷积)和几个关键的上采样层留在FP32,其余层INT8。Vitis AI的quantizer支持通过修改配置文件指定某些层跳过量化,这个在官方文档里有写。实在不行,还可以在后处理加一个简单的规则:当检测框置信度低于0.3时,对框内区域做一个直方图均衡化再重新跑一次推理,虽然会多耗几个毫秒,但夜间车牌能救回来不少。别慌,很多队伍最后都是靠局部优化冲过去的。你们现在用的Vitis AI版本是多少?不同版本对混合量化的支持细节有差别。
说实话,这个时间点才来补救,最稳妥的做法是放弃全模型量化,转成部分软硬协同。我给你拆三个层面:第一,数据层面——你校准集用的肯定是COCO或者公开车牌数据集吧?但夜间和倾斜的分布根本不在里面。建议立即从你们自己的视频里抽帧,挑那些识别失败的车牌图,单独做一个校准子集,只带这些图跑一遍量化,效果往往比加几百张普通图好。第二,模型层面——YOLOv8n的检测头对量化噪声最敏感,你可以在Vitis AI的量化配置里把'detect'相关的层全部排除量化,代价是PL端会多用一点LUT和BRAM,但Zynq通常扛得住。如果还掉点,就把第一个卷积层也保留FP32,因为输入层的微小偏移对后续影响很大。第三,后处理层面——加一个简单的置信度重校准:当检测框置信度低于0.4且宽高比接近车牌(大约2:1到5:1)时,对框内区域做CLAHE增强,然后重新跑一次该区域的推理(只跑一个框,开销很小)。这招在夜间能提升10%以上的召回率。另外检查一下你们DPU的配置,如果用的是B4096这种高并行度的核,INT8下小目标特征容易丢失,可以换成DPUCZDX8G或者手动缩减某些层的通道数来减少量化误差。最后提醒一句:提交作品前记得在开发板上实测帧率,混合精度后如果掉到10帧以下,可能需要降分辨率或者跳帧处理。你们目前PL端的时钟频率设了多少?这会影响你还能加多少后处理而不超时。
看了一下你们的描述,最可能的瓶颈其实不在量化本身,而在校准集和实际部署场景的特征分布错位。Vitis AI 做 INT8 量化时,校准集决定了每个激活值截断的阈值,如果你的校准集里夜间和倾斜车牌太少,量化后的模型对这类场景自然会失明。建议现在立刻从你们的测试视频里抽帧,专门挑那些识别失败的车牌图,凑 200 张左右重新跑一遍校准,很多时候不需要动网络结构就能把 mAP 拉回 2-3 个点。你们这次用的是 Zynq 的哪个具体型号?不同 DPU 核的资源余量会影响后续混合精度方案的选择。
说个你们可能没试过的取巧路子:在 PL 端前处理加一个简单的自适应直方图均衡化,只对检测框置信度低于 0.3 的区域做。代价是每帧多花 2-3 毫秒,但对夜间车牌很管用,相当于用一点点时序资源换回精度。具体做法是在 PS 端判断置信度后,把对应 ROI 的图像数据再传回 PL 的预处理模块做一次增强,然后跑第二次推理——注意第二次推理只跑那个 ROI,不是全图,所以不会翻倍耗时。至于混合精度,我建议先别动整个网络,只把 YOLOv8n 的检测头里最后一层卷积和它前面的上采样层留在 FP32,Vitis AI 的 quantizer 可以通过修改配置文件里的 skip_layers 列表来实现。这么做 INT8 部分占掉 DPU 的 DSP 资源不增加,FP32 层会多用一点 LUT,但 Zynq 的 7z020 或 7z035 一般扛得住。你们现在 DPU 的时钟频率设的多少?如果跑到 200MHz 以上,温度高了之后 INT8 推理的比特错误率也会上升,可能是个隐藏坑。
这个问题其实反映了一个很常见的认知误区:很多人觉得 INT8 量化是模型层面的损失,但实际在 Zynq 上掉点,往往一半来自量化本身,另一半来自数据流和硬件资源边界导致的精度细节损失。你们说 mAP 掉了将近 5 个点,夜间和倾斜车牌基本失效,这大概率不是均匀掉点,而是量化后的模型对低对比度、小目标、非正视角这些极端情况更脆弱了。原因在于 INT8 的数值分辨率是有限的,YOLOv8n 的检测头里有很多小的激活值(比如 0.01 量级),量化截断后直接被抹成 0,导致那些依赖微弱信号判断的目标直接消失。所以混合精度不是可选项,是必选项。我建议你们按这个优先级去试:第一,把第一个卷积层和最后一个卷积层强制保留 FP32,这是代价最小且收益最明显的改动——输入层保留精度能保证后续特征提取不失真,输出层保留精度能保住分类和回归的细粒度判断。第二,如果还不行,就把检测头里所有的 Conv2d 层都排除量化,但这会增加较多的资源消耗,需要确认你们板子的 BRAM 和 LUT 余量。第三,校准集策略上,别只用 COCO 风格的均匀采样,应该按 50% 正常、30% 夜间、20% 倾斜的比例做加权采样,让量化器被迫为这些困难场景留出数值空间。另外还有一个工程层面的细节容易被忽略:Vitis AI 的编译工具在生成 DPU 指令时,对卷积的通道数有对齐要求(一般是 8 或 16 的倍数),如果 YOLOv8n 的某些层通道数不是对齐的,编译器会做 padding,这些 padding 值在 INT8 下会引入额外的失真。检查一下 vos 文件里有没有 'channel padding' 的告警,有的话可以在 pytorch 侧把模型通道数手动对齐到 16 的倍数再导出,能减少这个来源的精度损失。你们现在离提交还有多久?如果还能撑两周,我建议花三天时间做一个消融实验:分别测试只做校准集优化、只做混合精度、两者都做这三种方案,找出你们板子上的最佳点,不要凭感觉混着试。最后提醒一句,后处理加规则(比如置信度重校准)是战术层面的补救,别让它喧宾夺主占用了太多调试时间,先把模型的量化策略稳住才是根基。
