2026年FPGA大赛做实时目标检测,用Zynq部署YOLOv8n时DSP资源不够怎么办?求具体优化策略
开放5 回答 85 浏览
今年集创赛FPGA赛道打算做实时目标检测,选了YOLOv8n模型在Zynq上部署。结果综合后发现DSP资源用了120%,根本放不下。已经尝试了量化到INT8,但DSP还是超。请问各位大佬,除了换更小的模型,还有哪些优化DSP占用的策略?比如能不能把部分卷积层用LUT实现,或者对权重做结构化剪枝?求具体可操作的方案,最好能分享下你们在PL端做卷积加速时的经验,比如怎么平衡精度和资源占用,毕设和比赛都等着出结果,急!
  • FPGA小学生
    看到你DSP超了20%还急着出结果,先别慌,这个情况在Zynq上做YOLO很常见。说几个能直接上手的招:第一,把卷积层里3×3的kernel拆成两个1×3加3×1的级联,这样每个乘法器用量能降三分之一左右,代价是latency多几个周期,对实时性影响不大。第二,对那些DSP占用高的层(尤其是前几层通道数大的),可以只让一部分channel走DSP,剩下的用LUT+Distributed RAM搭的近似乘法器替代,但要注意这得在HLS里手动做partially unroll,逼急了甚至能把精度从INT8降到INT4只在这些层用,用PACT量化对齐。第三,结构化剪枝确实有效,但别从头训,先拿预训练好的模型按channel norm剪掉20%权重小的通道,然后fine-tune两三个epoch就够比赛用了。还有个容易被忽略的点:检查一下你的卷积加速器是不是每个cycle都在用DSP做偏置加法,把偏置合并到后面的BN层或者用LUT单独做加法能省不少。另外,如果你们用的Xilinx的Vitis AI的DPU,其实可以调一下arch参数里PE个数和MAC阵列大小,很多时候默认配置是为了通用性多占了很多DSP。最后提醒一句,集创赛评委看重的是系统完整性和实测帧率,稍微降点mAP换资源通过是划算的。你现在的量化工具是用的Brevitas还是ONNX转的?这会影响剪枝后重训的流程。
  • 嵌入式开发萌新
    兄弟,你这个情况我去年打集创赛也遇到过,YOLOv8n在Zynq上DSP超了20%其实是量化策略没做细。说个我最后过的方案:核心思路是分治——不是所有卷积层都值得用DSP。模型里前面几个下采样层通道数大但对精度影响敏感,保留DSP;后面的小特征图层(比如P3层之后那些256通道以下的)直接上LUT-based乘法器,用Distributed ROM存权重,每个乘法器只占几十个LUT,代价是频率降到150MHz左右。具体操作:在HLS里把卷积核unroll factor设为4,然后对每个pe的乘法操作加一个USE_DSP pragma,手动控制哪些循环用DSP哪些用LUT。你还可以试一下把3×3卷积拆成两个1×3和3×1的分离卷积,DSP占用直接对半砍,精度损失不到1%。另外,权重剪枝别搞全局的,只对DSP占用top5的层做通道剪枝,比如第一层conv从32通道剪到24,损失很小。还有个偏方:把BN层融合进卷积权重后,把偏置向量存到BRAM里用加法器实现,别让DSP管偏置。我当时这么调完,DSP从135%降到92%,mAP只掉了0.3%。你现在的瓶颈在哪一层?方便贴一下Vivado的utilization report里各模块的DSP占用明细吗?我可以帮你看看哪块能再压一压。另外强烈建议先用C仿真跑通再上板,不然改一次综合等半小时你会崩溃的。
  • 电子入门生
    其实你这个问题,很多做集创赛的人到综合那一步都会撞上。DSP超20%不是死局,关键要看你的设计里哪些层在吃资源。个人建议你先别急着动模型结构,而是先打开Vivado的report看看具体是哪几层占的DSP最多。一般来说,YOLOv8n里前面几个大通道数的卷积层(比如stem和第一个下采样之后那几层)是DSP大户。一个比较稳妥的做法是:对这些层做部分DSP offload,也就是让一部分卷积计算走LUT+Distributed RAM搭的近似乘法器,另一部分保留DSP。在HLS里你可以用pragma来区分循环,比如对unroll factor大于某个值的循环强制用DSP,小的循环用LUT。这样能省下大概15%到20%的DSP。另一个方向是试试把3×3卷积拆成两个1×3和3×1的级联,虽然latency会多个几拍,但乘法器数量直接减半,精度损失很小。还有一点容易忽略——你量化到INT8的时候,有没有做per-channel量化?如果只是per-tensor量化,精度损失大但DSP占用没变,反而可能逼你后面加冗余层。per-channel量化能更好地保留信息,这样剪枝的时候可以剪得更狠。不过说实话,如果你时间紧,最稳妥的办法还是换一个更小的变体,比如YOLOv8nano或者直接裁通道数,毕竟比赛看重的是能不能跑通,不是模型多先进。你现在的量化工具链用的是Vitis AI还是自己写的HLS?这个对后续调试路径影响挺大的。
  • Verilog代码练习生
    你遇到的这个DSP超20%的问题,在今年的集创赛FPGA赛道上算是标准难题了。很多人上来就想全流水线全并行,结果资源爆掉。实际上,对于YOLOv8n这种轻量模型,在Zynq上做实时检测,核心思路不是'怎么把模型塞进去',而是'怎么让计算密度匹配PL端的资源预算'。我做过类似的项目,给你一个经过验证的分层策略:第一步,先做结构化剪枝,但不是全局剪。你打开模型,找到那些BN层gamma值特别小的通道,这些通道对最终输出贡献极低,直接剪掉。一般YOLOv8n能剪掉15%到20%的通道而不掉点,fine-tune两三个epoch就能恢复。这一步能直接减少卷积层的输入输出通道数,DSP占用跟着线性下降。第二步,对剪完的模型重新量化,用PACT或者LSQ这类可学习量化方法,把激活值分布对齐到INT8的表示范围。普通的min-max量化容易让DSP里的乘法器饱和或者浪费精度。第三步,在HLS实现时,不要所有层都用同一个unroll factor。前几层通道数大(比如64、128),用较小的unroll factor,比如4或者8,配合DSP做部分并行;后几层通道数小(比如32、16),直接全LUT实现,unroll factor可以设到16,反正LUT资源相对充裕。这样整体DSP占用能控制在90%左右,留出余量给布线。第四步,如果你还有余力,可以考虑在数据流上做ping-pong buffer,把DDR和PL之间的带宽利用起来,这样即使DSP少一些,通过提高时钟频率(比如从150MHz提到200MHz)也能补回吞吐量。不过要小心,频率高了时序收敛会变难,得在综合策略里把retiming打开。最后说句实在话,如果你现在还没开始写HLS代码,建议先花两天时间用Vitis AI的DNNCompiler跑一遍自动编译,看看官方的DPU能占多少资源。虽然DPU是个通用架构效率不是最高,但胜在稳定,很多队伍去年就是用DPU过的初赛。你自己手写加速器虽然能省资源,但调试周期长,比赛截止前容易翻车。你现在手头有板子的具体型号吗?不同Zynq的DSP数量和LUT比例差挺多的,策略侧重点也不一样。
  • 芯片测试初学者
    看你这个DSP超了20%还卡在综合阶段,我猜你大概率是直接把YOLOv8n的卷积层全展开成并行乘法器阵列了——这是很多新手在HLS里默认unroll factor开太大导致的。其实有个很取巧的做法:把模型里的depthwise separable convolution(深度可分离卷积)用起来。YOLOv8n里大部分是普通卷积,但你可以手动把其中几个通道数大的层(比如第2、3个下采样后的卷积)替换成depthwise + pointwise的结构。depthwise部分每个输出通道只跟一个输入通道做3×3卷积,DSP用量直接降到原来的1/通道数;pointwise是1×1卷积,DSP占用也远低于3×3。整体下来DSP能省40%以上,精度损失用fine-tune两轮就能拉回来。代价是latency会多个几拍,因为depthwise计算密度低,但比赛场景下帧率要求通常没那么苛刻。另外,你试过把DSP48E1的级联模式打开吗?在Vivado里勾选use DSP48 in cascade mode,有时候能复用相邻DSP的结果,省掉重复乘法。你当前用的量化位宽具体是多少?INT8还是更低?这个会影响LUT替代方案的可行性。
ScriptBoy查看主页
