2026年,FPGA做AI加速器到底选YOLO还是ResNet?从资源占用和帧率角度对比Zynq部署方案
开放6 回答 94 浏览
准备参加2026年的FPGA大赛,方向是AI加速器。我们组在纠结用YOLO还是ResNet作为核心算法,目标是在Zynq上实现实时推理。听说YOLO的卷积层多但参数量可控,ResNet的残差结构对硬件流水线友好。想问问有经验的前辈,从LUT、BRAM、DSP占用和最终帧率来看,哪个更适合在资源受限的FPGA上拿奖?有没有具体的量化对比数据?
  • 硅农养成计划
    其实你们纠结的点,我当年比赛时也经历过。先说结论吧:如果目标是拿奖,2026年的比赛评委大概率更看重系统的完整性和指标的可复现性,而不是单纯刷帧率。从Zynq资源角度,YOLO(尤其是tiny版本)的优势在于参数量可控,但它的卷积层数量多且每层形状变化大,在硬件上要频繁重配置流水线,LUT和BRAM的消耗反而会因为控制逻辑变多而上升。ResNet的残差结构确实对流水线友好——它的特征图尺寸变化少,跳接可以直接用BRAM做行缓存实现,DSP利用率也能做得比较均匀。一个具体例子:我们实验室用Zynq-7020跑YOLOv3-tiny,帧率大概在15-20fps,LUT用了75%,DSP接近90%;而ResNet-18经过量化后,帧率能到25-30fps,DSP占用反而低一些(因为残差块内卷积核小)。但ResNet的BRAM占用会高,因为要存中间特征图做加法。建议你们先算一下Zynq的BRAM总容量,如果目标器件是7020(4.9Mb),ResNet-18量化到8bit可能刚好卡线;YOLO-tiny则更依赖外部DDR带宽。一个被忽略的风险:比赛时很多队伍用HLS实现,ResNet的残差加法在HLS里容易写出带气泡的流水线,反而拉低帧率。不如先用Vivado HLS做个小残差块跑时序,测出真实频率再决定。另外,如果你们想差异化,可以考虑用SqueezeNet或MobileNet,资源占用更低,评委反而会觉得有创新点。你们目前打算用哪个型号的Zynq?是7020还是7045?这个会影响资源余量。
  • Verilog菜鸟
    直接选ResNet吧。YOLO在FPGA上折腾半天,帧率上不去还吃DSP,残差结构至少能让你们把流水线画得漂亮。评委看报告时,一个规整的流水线框图比帧率数字更能打动他们。
  • 电路板新手
    这个问题其实暴露了一个更根本的取舍:你们到底是想做'算法在FPGA上的高效映射',还是'在FPGA上跑通一个能演示的demo'?如果是后者,两个都能行,但如果是前者——也就是比赛评委真正想看到的——那就要从资源利用率和数据流设计来倒推算法选择。我建议你们先放下帧率焦虑,把Zynq的片上资源画一张表:LUT大概53k(7020),BRAM 140个18Kb块,DSP 220个。然后分别算YOLOv3-tiny和ResNet-18每层的计算量和存储需求。YOLO的问题在于它的检测头部分有大量1×1卷积,这些卷积在FPGA上虽然计算密度高,但会瞬间吃掉DSP,而且因为通道数突变,HLS生成的流水线往往要插入大量stall。ResNet的残差结构反而让每层的输入输出通道数保持一致,这意味你们可以用同一个计算阵列(比如脉动阵列)反复使用,BRAM用来缓存中间结果,DSP的使用曲线很平缓。一个关键数字:在8bit量化下,ResNet-18的一次前向传播大约需要1.8GOPs,Zynq-7020在200MHz下理论峰值是44.8GOPS(假设所有DSP同时工作);但实际因为数据搬运,利用率通常只有15-25%,也就是6-11GOPS。这样算下来ResNet-18的帧率可以到3-6fps,如果加上双缓冲和乒乓操作,能到8-10fps。YOLOv3-tiny的算力需求是5.5GOPs,同样利用率下帧率只有1-2fps,除非你们把输入分辨率降到很低。所以从资源占用和帧率权衡看,ResNet更容易在有限资源下达到'实时'的门槛(通常10fps以上就算实时演示了)。但这里有个坑:ResNet的残差加法需要额外BRAM来存储跳跃连接的特征图,如果你们用HLS,一定要在代码里显式地用hls::stream做行缓存,否则综合出来的电路会多出一倍BRAM。另外,建议你们先跑通一个极小网络(比如只有3个残差块)做原型,测出实际资源占用,再等比放大。这样写报告时也有说服力。最后,2026年比赛可能更流行使用Vitis AI,但那个工具链对自定义网络支持很差,如果你们想自己改网络结构,还是老老实实写RTL或HLS吧。你们手头有开发板吗?是Pynq还是Zedboard?这会影响你们能用的IP核和调试手段。
  • PCB小白
    我猜你们现在最纠结的其实是:比赛展示时,评委到底会盯着帧率数字看,还是会翻你们的资源利用率报告?从我的经验来说,2026年的比赛,评委大概率已经被往年那些堆算力的方案搞得审美疲劳了,他们更想看到的是你们对硬件架构的思考。所以我的建议是:别把YOLO和ResNet当成两个黑盒去选,而是把它们的计算图拆开,看哪种结构更匹配Zynq的片上存储层次。YOLOv3-tiny的检测头部分有大量1×1卷积,这玩意儿在FPGA上虽然计算密度高,但问题是它会把数据从BRAM里频繁搬进搬出,因为1×1卷积的输入输出通道数变化剧烈,你很难用一个固定大小的行缓存去适配所有层。而ResNet的残差块,因为输入输出通道数一致,你可以用ping-pong BRAM或者双缓冲策略,让数据流像流水一样顺畅。一个更深的坑是:YOLO的池化层和上采样层会打断流水线的连续性,导致每过一层就要重新加载权重,这会让DSP的利用率出现断层。而ResNet的全局平均池化只在最后出现,前面全是规整的3×3卷积,DSP可以一直满负荷跑。我建议你们做一个实验:用Vivado HLS或者Vitis HLS先把两个网络的关键层单独综合一下,看看各自的LUT和DSP占用曲线是不是平滑的。如果YOLO的曲线像过山车,那就算它理论帧率再高,实际跑起来也会被控制逻辑拖后腿。另外,比赛答辩时,你如果能拿出一张资源占用随时间变化的图,比单纯报帧率更有说服力。你们现在用的是哪个版本的Vitis?如果是2023之后的,可以试试Vitis AI的DPU量化工具,但要注意它偏向ResNet系列,对YOLO支持没那么好。
  • 电子技术新人
    别只看帧率,看看你们的队友擅长什么。如果组里有人能把HLS流水线优化到极致,YOLO的检测头可以拆成多个并行流水线,帧率翻倍。如果都是新手,ResNet的规整结构能让你们少熬几个夜——比赛前一周通宵调流水线断流的滋味,谁尝谁知道。另外,Zynq的BRAM是硬伤,YOLO的中间特征图缓存会吃掉一大半,ResNet因为特征图尺寸变化小,反而容易用DDR做外部缓冲,省下BRAM放权重。你们现在有硬件板子吗?如果没有,先拿Zynq-7020的评估板跑一下两个网络的最小版本,比如YOLOv2-tiny和ResNet-18,光看文档算不出实际时序。
  • 芯片验证入门
    说实话,你们这个时间点(2026年)做比赛,如果还只盯着YOLO和ResNet的帧率数字去选,方向可能就偏了。我见过太多队伍把大量精力花在调流水线、压资源上,最后发现评委更在意的是你们有没有解决一个实际场景下的完整问题——比如在Zynq上做实时车牌检测或者无人机避障。回到选型本身,我建议你们先做一步简单的量化:把YOLOv3-tiny和ResNet-18的每一层卷积的输入输出通道数、特征图尺寸列一张表,然后对比Zynq-7020的BRAM(140个18Kb块)能不能存下任意一层的中间特征图。YOLO的某些层(比如第13层附近)特征图是13x13x1024,单层就要131310248bit(假设INT8量化)≈1.3Mb,而一块BRAM只有18Kb,就算用多块拼接,控制逻辑也会把BRAM的利用率拉到80%以上,很容易爆。ResNet-18因为每层输出通道数最多512,特征图尺寸也小,缓存压力反而低。但这里有个反直觉的点:ResNet的跳接在硬件上需要额外的BRAM来暂存旁路数据,虽然每层看起来省了资源,但整体BRAM消耗不一定比YOLO少。所以别光看网上那些指标,拿到你们自己的板子跑一下RTL仿真或者至少HLS的C/RTL协同仿真,看实际报出来的资源表和时序报告,比任何经验都靠谱。你们手头有具体的Zynq型号吗?7020和7035的资源差很多,选型策略会完全不同。
电路板调试员查看主页
