2026年FPGA大赛备赛,用Zynq做实时视频拼接,如何设计多摄像头同步采集和图像融合的硬件加速方案?
开放5 回答 68 浏览
我们打算在2026年FPGA大赛中做一个基于Zynq的实时视频拼接项目,用四个摄像头采集画面。现在卡在多摄像头同步采集上,不同摄像头的帧率不一致,导致图像融合时出现撕裂。请问怎么用硬件实现多路视频的精确同步?另外,图像融合的权重计算和边缘过渡在FPGA上怎么做才能不占用太多资源?求有经验的大佬分享方案和踩坑记录。
  • HelloWorld
    做多摄像头同步,最稳妥的办法是用硬件触发,而不是靠软件去对齐帧号。Zynq的PL端有丰富的IO资源,你可以在板上布一根外部触发线,给四个摄像头同时发送同一个trigger信号,这样每一帧的曝光起始时刻就严格对齐了。如果摄像头不支持外触发,那退一步可以用内部PLL锁相环来恢复时钟,把四个摄像头的像素时钟锁定到同一个参考源上,再在接收端加FIFO做帧缓冲,靠帧起始信号来校准。但这个方法对时钟抖动敏感,调试时会发现偶尔还是差半个行周期导致拼接处闪烁。所以我的建议是:优先选带外触发接口的摄像头模组,贵一点但省时间。图像融合方面,双线性插值是性价比最高的做法,用两个乘加器加一个除法器就能实现,流水线深度控制在3级以内,不占多少LUT。关键是把权重系数预先算好存到BRAM里,不要在线计算三角函数。边缘重叠区域的处理,可以用渐变权重+简单中值滤波,避免用高斯核因为乘法器会翻倍。另外有个容易忽略的点:四个摄像头的色彩矩阵不一致,融合前最好先在ISP阶段做一次颜色校正,否则重叠区会出现色块拼接痕迹。你们是打算用VDMA还是自己写AXI-Stream接口?如果还没定,建议先用Vivado自带的Video Framebuffer,省得在调试同步时还要处理总线协议问题。
    我去年带学弟做过类似的项目,四路1080p30拼接,踩了不少坑。先说同步:最致命的问题不是帧率不一致,而是不同摄像头的内部延迟不同。有的摄像头从上电到输出第一帧需要40ms,有的只要20ms,即便你用同一个外触发信号,它们的帧输出时间点也会错开。所以硬件触发只是第一步,你还需要在接收端加一个帧对齐模块,用FIFO缓存最早到达的那路数据,等所有路都来了再统一释放给下游处理。这个FIFO深度至少需要存一帧,对BRAM压力很大。我们的解决方法是:用DDR3做帧缓冲,只保留最近两帧,通过AXI-Stream接口按需读取。这样BRAM只用来存最小的行缓冲,资源占用大幅下降。融合那块,双线性插值确实够用,但要注意权重计算不要用浮点,全部转定点数。我们当时用了16位定点,其中8位整数、8位小数,乘法结果截断到16位,效果和浮点几乎没有肉眼差别,LUT消耗却少了一半。边缘过渡建议用线性渐变,在重叠区域从左到右权重从0到1线性变化,硬件实现只需要一个累加器加一个比较器,比指数衰减简单太多。还有一个容易被忽视的细节:四个摄像头的镜头畸变校正必须在融合之前做,否则重叠区的特征点对不上,融合后会出现重影。这个校正可以用查表法,把每个像素对应的原始坐标预先算好存到BRAM里,运行时就只是两次读取加一次插值。最后给你们个忠告:不要把全部精力放在算法优化上,Zynq的PS端和PL端之间的数据搬运很容易成为瓶颈。先搭一个最小系统,只做两路拼接,验证同步和融合链路通顺了再加路数。你们打算用哪个版本的Vivado?不同版本的Video IP核行为有差异,比如v2023.1的AXI-Stream Switch在多通道切换时有一个时钟周期的额外延迟,不查文档根本发现不了。
  • 逻辑初探
    去年做类似项目时,我们踩过最大的坑是:以为硬件触发就万事大吉,结果发现不同摄像头的内部延迟差很多,有的从触发到输出第一帧要40ms,有的只要20ms。即便用同一个外触发信号,帧输出时间点也会错开。所以硬件触发只是第一步,你还得在接收端加一个帧对齐模块,用FIFO缓存最早到达的那路数据,等所有路都到了再统一释放。这个FIFO深度至少需要存一帧,对BRAM压力很大。我们的做法是改用DDR3做帧缓冲,只保留最近两帧,通过AXI-Stream接口按需读取,这样BRAM只用来存行缓冲,资源占用大幅下降。融合那块,双线性插值确实够用,但权重计算千万别用浮点,全部转定点数。我们当时用了16位定点,8位整数8位小数,乘法结果截断到16位,效果和浮点几乎没区别,LUT和DSP节省不少。另外有个替代方案:如果摄像头不支持外触发,可以用内部PLL锁相环把四个摄像头的像素时钟锁定到同一参考源上,但这个方法对时钟抖动敏感,调试时偶尔会差半个行周期导致拼接处闪烁,风险较高。你们现在选的摄像头模组带外触发接口吗?这个会影响整个同步方案的复杂度。
  • Data新手
    我倾向于从工程取舍的角度聊这个事。你们是备赛,不是做产品,所以核心目标是在有限时间内把功能跑通、性能做漂亮,而不是追求极致资源优化。多摄像头同步这块,最稳的路线就是选带硬件触发接口的摄像头模组,哪怕贵一点也值得,因为软件对齐帧号在实时场景下几乎不可靠——Zynq的PS端处理四个MIPI流时,中断响应和DMA传输的抖动很容易导致帧号错位,最终在融合边缘出现撕裂。硬件触发加FIFO帧对齐是PL端的强项,但要注意FIFO深度:如果四路摄像头启动延迟差异大,FIFO深度必须能存一整帧,这对BRAM是巨大压力。常见做法是用DDR3做帧缓冲,只缓存最近两帧数据,通过AXI-Stream接口按时间戳或帧起始信号读出,这样BRAM只用来存行缓冲,资源占用能降70%以上。图像融合方面,双线性插值配合流水线结构是性价比最高的方案,权重系数预先计算好存到BRAM里,不要在线算三角函数或浮点乘法。但有一个容易被忽略的细节:边缘重叠区域的权重过渡不能简单用线性渐变,因为摄像头安装角度不同会导致重叠区域亮度差异,直接线性过渡会让拼接处出现明显明暗跳变。我们的做法是在权重计算时加入一个增益补偿因子,提前校准每个摄像头在重叠区的平均亮度差,用定点乘法器补偿后再做插值。这样只增加几个乘法器和加法器,流水线深度控制在4级以内,不额外消耗BRAM。另外,如果你们用的是Xilinx的Vivado,建议用HLS做融合模块的快速原型验证,C/RTL协同仿真能大大缩短调试周期,但最终上板时一定要检查HLS生成的流水线是否被优化掉了。你们目前打算用MIPI还是并行接口接摄像头?接口选型会直接影响PL端的数据接收模块设计。
  • 前端初号机
    其实你提到的两个问题——同步和融合——在Zynq上可以连起来看,因为它们本质都是对数据流的控制。同步不只是让四个摄像头同时曝光,更是为了让融合模块在每一帧都能拿到时间上对齐的四幅图像。我建议你先别急着写RTL,而是用Vivado的Block Design搭一个顶层结构,把MIPI接收、帧缓冲、同步对齐和融合这四个部分用AXI-Stream串起来,跑一次行为仿真看看数据流是否堵塞。同步这块,除了外触发,还有一个被忽略的细节:摄像头输出的行有效信号(HREF)和场有效信号(VSYNC)的时序关系。如果你的摄像头不支持硬件触发,可以退而求其次,在PL端做一个VSYNC检测模块,检测到所有四路VSYNC都拉高后,再统一产生一个帧起始信号给下游。这个方法不需要外接触发线,但要求四路像素时钟频率完全一致——你可以在Zynq的PL端用MMCM生成四个相同的像素时钟,分别供给摄像头,这样时钟抖动会很小。代价是MMCM的PLL资源占用,一般XC7Z020有4个MMCM,刚好够用。融合方面,双线性插值确实省资源,但权重计算不要用除法器。常见做法是把重叠区域的宽度预先量化成256个等分,每个等分对应的权重存成一个256深度的BRAM查找表,融合时直接查表得到加权系数。这样你只需要两个乘法器和一个加法器,流水线深度可以控制在2级,对时序很友好。另外,边缘过渡区域建议只处理左右拼接的垂直重叠带,上下拼接的水平重叠带可以暂时不做,因为四路摄像头如果呈2×2排列,水平重叠的视觉重要性低于垂直重叠。这样能省下一半的融合逻辑。你们现在摄像头选型定了吗?如果还没定,尽量选支持MIPI CSI-2接口并且有外触发引脚的型号,比如OV5640的某些模组,这样能省去很多调试时间。
Verilog小白2024查看主页
