我是大二电子专业的学生,想利用今年暑假做一个FPGA项目,目标是秋招时能写进简历里。现在纠结是做图像处理(比如摄像头驱动+HDMI显示)还是通信接口(比如千兆以太网或PCIe)?或者有没有其他方向推荐?希望项目既能学到东西,又能在面试时让面试官眼前一亮。另外,开发板预算有限,有没有性价比高的推荐?求过来人给点建议。
2026年,大二电子专业学生如何利用暑假做一个能写进简历的FPGA项目?推荐几个容易上手且面试官认可的方向
我建议暑假就做摄像头驱动加 HDMI 显示,别碰千兆以太网。理由很简单:大二学生想把 PCIe 调通,基本要搭进去整个暑假,还不一定能稳定跑。图像处理这条线,OV5640 摄像头加一个便宜的 ZYNQ 或者 Artix-7 板子,淘宝上四百块以内能拿下,调通后录个演示视频,面试时直接给面试官看效果。面试官看到实时图像处理,比看一堆接口协议更直观。追问:你现在学过 Verilog 到什么程度?会读 I2C 协议吗?
你这个纠结我特别理解,图像处理和通信接口确实是大二学生简历上最容易出彩的两类项目。但我想说,你真正要选的是「面试官能在两分钟内理解价值」的方向,而不是技术难度最高的方向。
先说结论:选图像处理,具体做摄像头采集加 HDMI 显示,再加一个简单的边缘检测或者肤色识别算法。理由有三。第一,面试官大多是做系统级验证或者算法加速的,图像处理最直观——你拿出一块屏幕,上面有实时视频流,比解释万兆网 MAC 层状态机好懂。第二,调试门槛低:摄像头输出 RGB 或者 YUV 数据,你在串口上打印几个像素值就能验证对错;PCIe 或者千兆以太网一旦链路训练失败,你根本不知道是硬件问题还是代码问题,对调试能力要求太高。第三,成本可控:买个黑金或者正点原子的 AX7020,淘宝上七百左右,带摄像头模块和 HDMI 接口,这个投入对暑假学习是值得的。
你问有没有其他方向,其实还有个折中:做一个简易的示波器或者信号发生器。用 FPGA 驱动高速 ADC(比如 AD9280)采样,再输出到屏幕显示波形。这个项目既能体现数字逻辑设计能力(采样时钟管理、FIFO 缓冲),又带一点模拟知识,面试官通常会觉得「这个学生软硬通吃」。但要注意,示波器项目对硬件布线要求不低,如果预算有限,建议买现成的开源板子比如 Red Pitaya 的克隆版,大概五百上下。
最后说开发板选购:别盯着 Xilinx 原厂板,二手 ZYNQ 开发板在闲鱼上三百到五百能淘到不错的。注意确认板载的 DDR 颗粒型号和 FPGA 封装,别买到冷门封装配不到资料。淘宝新板推荐正点原子 ZYNQ 系列,资料齐全,中文教程多。追问你一句:你目前写过的最复杂的模块是什么?是计数器还是状态机?这决定你暑假能冲到什么难度。
别一上来就想做 PCIe,那个坑太深,大二暑假你大概率填不完。我身边有学长硬啃三个月,最后只能跑一个简单的读写测试,面试官一问 DMA 中断处理细节直接卡住。
给你一个更稳妥的路径:做 RISC-V 软核,在 FPGA 上实现一个能跑简单程序的最小系统。你可能会问,这和图像处理比有什么优势?第一,这个项目天然自带分层——你写 Verilog 实现 CPU 核心,用汇编写几行测试程序,再用 C 写个小算法跑在软核上,面试时你可以从微架构一路聊到编译器后端,覆盖面极广。第二,开源资料太多,西电的 tinyriscv、蜂鸟 E203 都有完整代码,你只需要理解后自己改一点,比如加一个简单的 GPIO 或者串口外设。第三,成本极低,一块几十块的 Cyclone IV 板子就能跑。
唯一风险是,RISC-V 软核项目对初学者来说,写出来容易,但面试官问「你为什么要用三级流水线而不是五级」「你的指令冲突怎么处理」时容易露怯。所以建议你配合一个简单的应用场景:比如在软核上运行一个 PID 控制算法,用板载 LED 或者数码管显示结果。这样面试官既能认可你的数字设计能力,又觉得你有系统思维。
如果实在想选图像处理,记得一定要做实时性优化,别光调通接口。比如在帧缓冲里做乒乓操作,在 HBLANK 间隙做计算结果,这些细节才是面试官想听的。最后,别买太贵的板子,二手 ZYNQ 7010 足矣。你目前有 Verilog 调试经验吗?比如用 ChipScope 看过信号波形?这个能力对任何项目都关键。
个人感觉你纠结的方向其实都是好方向,但关键看你暑假能投入多少连续时间。通信接口类项目有个隐藏的坑:它大部分时间花在调链路训练和看波形上,代码量不大但debug周期极长,一旦卡住你连个能演示的进度都没有。图像处理类的优势是每个阶段都有可见产出——前三天能读出摄像头ID,一周能刷出彩条,两周能显示实时画面,这种正反馈对自学坚持很重要。预算方面,别盯着黑金和正点原子,去看看淘宝上卖芯路Xilinx兼容板的店铺,Artix-7 35T的板子两百出头,带HDMI和摄像头FPC座,够你跑一个完整的采集显示链路了。唯一要提醒的是:别把项目做成'调通就完事',面试官想看的是你写没写FIFO做帧缓存、用没用乒乓操作、有没有处理跨时钟域——这些才是能聊深的地方。你要是选图像处理,建议额外加一个简单的sobel边缘检测模块,代码量不大但能展示你对并行计算的理解。追问一句:你目前Verilog能独立写状态机吗?这个基本功决定了暑假起步速度。
推荐你暑假做一个小型数字示波器项目,用FPGA加AD9280这类便宜的ADC芯片,采集模拟信号后在VGA上显示波形。这个方向的好处是:它天然包含了高速采样、FIFO缓存、显示驱动和触发逻辑,面试官一听就知道你接触过混合信号系统。成本比纯图像处理还低,一块一百五的Cyclone IV板子加十几块的ADC模块就能搭起来。而且电子专业的课程里基本都会涉及示波器原理,你写简历时容易把项目经验和课内模电数电知识串起来讲。唯一的坑是模拟前端设计需要一点基本功,你可以先买现成的信号调理模块跳过这部分,重点展示数字部分的处理能力。
个人建议你换个思路:别死磕摄像头或者以太网,暑假做个简易逻辑分析仪。淘宝上二十块的CH340G加一块五十块的Cyclone IV板子,写个SPI/I2C/UART协议解析器,把抓到的波形在串口助手或者LCD屏上显示出来。这个方向的好处是——第一,大二数电课刚教过这些协议,你写项目时能跟课本串起来讲;第二,面试官一问到时序约束、边沿检测、状态机设计,你直接拿自己抓到的波形图举例,比干讲理论有说服力;第三,成本极低,坏了不心疼。唯一要注意的是别贪多,先只做SPI主模式解析,调通了再扩展I2C。追问:你手头有示波器或者逻辑分析仪吗?如果没有,调试时要用板载LED或者串口打印来验证,这个你得提前想好方案。
暑假时间有限,建议你直接做RISC-V软核加一个简单外设,比如串口或者GPIO。这个项目的好处是:你从写Verilog实现CPU核心到用汇编跑个点灯程序,整个流程都是自己可控的。面试官问你流水线冒险怎么处理、Cache怎么设计,你都能答上来。成本上,几十块的Cyclone IV板子就够了,开源的蜂鸟E203代码改一改就能用。别担心它跟图像处理比不够炫,面试官更看重你对数字系统底层逻辑的理解深度。
我做面试官这几年,看过太多大二学生简历上的FPGA项目,说实话,最怕看到的就是那种「调通了一个IP核」就完事的写法。你纠结图像处理和通信接口,其实核心不是选哪个方向,而是选一个你暑假能做出「可验证的、有底层逻辑改动」的项目。给你一个具体思路:别碰千兆以太网或PCIe,那个链路层和物理层调试周期太长,大二暑假你大概率只能跑个官方例程,面试官一问DMA描述符怎么管理、时钟恢复怎么做的,你答不上来就是减分。图像处理这条线,也别一上来就搞HDMI输出,那个时序要求高,你板子上晶振稍微不准就花屏,调试起来很痛苦。我建议你换个冷门但面试官很买账的方向:用FPGA做一个小型逻辑分析仪,只抓SPI和I2C。为什么?第一,你数电课刚学过这些协议的基本时序,写个状态机解析数据帧对你来说难度刚好,不像PCIe那样需要理解事务层和链路层的复杂分层。第二,项目天然分模块:边沿检测、时钟分频、FIFO缓存、串口打印波形数据,每一个都是面试高频考点。第三,成本极低,一块几十块的Cyclone IV板子加几个杜邦线就够,坏了不心疼。具体做法:先写一个SPI主模式接收状态机,用按键模拟外部设备发送数据,把收到的数据通过串口打印出来。调通后加一个FIFO做缓存,再扩展I2C解析。面试官问起来,你直接说你用状态机实现了协议解析,用FIFO解决了跨时钟域数据缓存,用边沿检测做了数据同步,每个点都能展开讲。追问一句:你手头有没有示波器或逻辑分析仪?如果没有,你打算怎么验证你抓到的SPI数据是对的?这个验证方案想清楚,项目才算闭环。
我直接说一个可能跟主流建议不太一样的角度吧。你大二,暑假满打满算也就两个月,我建议你别把精力耗在调通一个现成的IP核或者跑通一个官方例程上,那个写进简历里太虚了。真正能让面试官眼睛亮一下的,是你自己从头写一个「能跑、能测、能讲清楚底层逻辑」的小系统。具体方向我推荐一个:用FPGA做一个简易的数字存储示波器前端,核心是高速ADC采集加FIFO缓存加触发逻辑,最后通过串口把波形数据传给PC显示。为什么选这个?第一,它天然就绕开了你担心的图像处理和通信接口的取舍——它既涉及高速数据采集(类似通信接口的时序精度),又涉及数据的处理和显示(类似图像处理的流水线思维)。第二,这个项目有明确的「分层验证」路径:你先用板载DDS产生一个低频正弦波,采集后看波形对不对,这一步能验证你ADC驱动和FIFO读写是否正确;然后加触发逻辑,比如上升沿触发,这一步让你必须理解边沿检测和状态机设计;最后再加一个简单的平均滤波算法,展示你对数字信号处理的理解。每一步都有可见的产出,不会像调PCIe那样卡在链路训练上两周没进度。第三,成本是真低:一块一百出头的Artix-7或者Cyclone IV板子,加一个十几块钱的ADC模块(比如AD9280),淘宝上总共不到两百块就能开工。你唯一要额外花时间的是看懂ADC的数据手册和时序图,但这个能力本身就是面试官最看重的——能把datasheet里的时序参数转换成Verilog代码,比背一百道面试题都管用。预算上别迷信大厂开发板,去闲鱼或者淘宝搜那些卖学习板的小店,只要芯片型号对、能下载程序就行,省下的钱买个逻辑分析仪或者二手示波器,调试效率会高很多。追问一句:你目前手头有示波器或者逻辑分析仪吗?如果没有,建议先拿板载LED和串口打印来辅助调试,这个方案你要提前想好。
