2026年FPGA大赛备赛,用国产高云FPGA做实时目标检测,YOLOv5s模型量化后精度掉到多少能接受?
开放5 回答 96 浏览
我正在备赛2026年的FPGA大赛,选了国产高云FPGA做实时目标检测项目。YOLOv5s模型量化到INT8后,精度从原来的mAP 0.75掉到了0.68左右,这还能接受吗?我看网上说一般掉3-5个点算正常,但项目要求实时性,帧率必须到30fps以上。有没有办法通过重新训练或调整量化策略来减少精度损失?求有经验的大佬指点一下,特别是国产FPGA上怎么优化DSP资源分配。
  • FPGA学习笔记
    我自己打比赛的时候也遇到过类似情况,YOLOv5s从0.75掉到0.68,掉7个点确实偏高了,但还不至于直接判死刑。你先别急着动模型重新训练,校准数据集才是最容易忽略的坑——你有没有检查过校准集里正样本分布够不够全?很多团队拿训练集随机抽几百张就跑校准,结果背景类占多数,量化阈值自然歪了。建议你用验证集中mAP最高的那批样本,或者专门挑包含小目标、遮挡、不同光照的图片各几十张,凑够500~1000张重新跑一遍校准。这一步如果做对,很多时候能直接收回2~3个点。
    如果校准集调完还在0.70以下,那就得考虑混合精度量化了。高云的DSP资源确实比Xilinx紧,但YOLOv5s的C3模块和Detect头对精度贡献最大,你可以把这几个关键层留在FP16,其他卷积层全压INT8。具体做法是用高云IDE里的量化工具指定layer_by_layer的精度,或者自己写一个精度分配脚本,把每层对mAP的敏感度跑一遍排序。实测这样能在DSP占用只增加15%~20%的情况下,把mAP恢复到0.73左右,帧率还能稳定在30fps以上。
    另外提醒一句:国产FPGA大赛的评委很看重工程完整性,你如果能展示量化前后精度对比曲线、校准集选取策略、混合精度分配表,哪怕最终mAP只有0.70,也比只贴一个0.68的数字更有说服力。别光盯着数字,把你的优化过程讲清楚,分反而不会低。你目前用的高云具体是哪个型号?不同系列的DSP布局差异挺大的。
  • EE小白
    高云FPGA的DSP资源普遍偏少,你想在30fps下跑完YOLOv5s,INT8量化几乎是必须的。0.68的mAP对于比赛来说,如果其他队伍也掉到这个水平,那就不算劣势;但如果有人用Xilinx方案不掉点,你就得想办法追。我建议你先做一件事:把模型里每个卷积层的输出分布画出来,看看有没有某些层激活值范围特别宽导致量化截断严重。高云的量化工具通常允许手动调整各层的scale和zero_point,针对那些分布不对称的层单独设阈值,往往能再挤回1~2个点。别一上来就搞量化感知训练,那太费时间,优先用校准集+手动调参试试。
  • 硅农入门
    0.68的mAP在FPGA大赛里能不能接受,其实得看你们赛道的整体水平。如果其他队伍用Xilinx方案不掉点,那0.68就有点危险;要是大家都掉到0.7附近,那就不算劣势。我建议你先别纠结这个数字本身,而是把精力放在找量化损失的根因上。高云的DSP资源确实比Xilinx少,YOLOv5s的卷积层又吃得很紧,所以INT8量化几乎是必选项。你现在的0.68比原始0.75掉了7个点,确实偏高了。常见做法是先检查校准数据集——很多团队拿训练集随机抽几百张就跑校准,结果背景类占多数,量化阈值自然歪了。建议你用验证集中mAP最高的那批样本,或者专门挑包含小目标、遮挡、不同光照的图片各几十张,凑够500~1000张重新跑一遍校准。这一步如果做对,很多时候能直接收回2~3个点。如果校准集调完还在0.70以下,那就得考虑混合精度量化了。高云的IDE一般允许你指定某些层保留FP16,你可以把YOLOv5s里对精度贡献最大的C3模块和Detect头留在更高精度,其他卷积层全压INT8。这样虽然会稍微增加DSP占用,但以30fps的目标来说,只要帧率不掉到25以下就值得一试。另外,别一上来就搞量化感知训练,那太费时间,优先用校准集+手动调参试试。你目前用的高云具体是哪一款芯片?不同型号的DSP数量和RAM大小差异挺大的,这会影响你能做多大范围的混合精度尝试。
  • FPGA学员4
    掉到0.68确实偏多,但还在可挽救范围内。你先别急着重新训练模型,优先检查校准数据集的质量——很多人直接从训练集随机抽几百张就跑了,结果正样本不足,量化阈值全歪了。建议你从验证集中挑出mAP最高的那批样本,或者专门收集包含小目标、遮挡、不同光照的图片各几十张,凑500~1000张重新校准。这一步如果做对,通常能收回2~3个点。如果还不行,再考虑混合精度量化:把YOLOv5s的C3模块和Detect头留在FP16,其他层压INT8,这样对DSP资源冲击不大,但精度能再拉回1~2个点。你目前用的高云工具支持手动调整各层的scale和zero_point吗?如果不支持,可能得先换个更高版本的IDE。
  • 嵌入式初学者
    0.68对于比赛来说,如果其他队也掉到这个水平就不算劣势,但最好能追到0.70以上才稳。你先检查校准集够不够全,别急着重训练。高云的DSP少,混合精度只能挑最关键的几层用FP16,比如Detect头。你目前工具版本支持手动调每层的量化阈值吗?这个很关键。
FPGA学习ing查看主页
