2026年FPGA大赛中,用Zynq做实时手势识别,如何从摄像头采集到模型推理实现低延迟加速?
开放3 回答 87 浏览
今年FPGA大赛想做一个基于Zynq的实时手势识别系统,目标是延迟在50ms以内。目前卡在从OV5640摄像头采集图像到卷积神经网络推理的流水线设计上,特别是DMA传输和AXI4-Stream接口的时序协调。有没有做过类似项目的同学分享一下具体的模块划分和调试经验?资源优化方面有什么技巧?
  • aipowerup
    之前做过类似的东西,说下我的感觉:低延迟瓶颈往往不在推理本身,而在视频采集和DMA搬运的乒乓操作没做好。建议你把OV5640配置成640×480@60fps,然后用VDMA的S2MM通道做两帧乒乓,AXI4-Stream这边注意把像素时钟域和DDR时钟域用异步Fifo隔离好,别让跨时钟域毛刺拖垮时序。模型推理用深度可分离卷积,每层量化到INT8,跑在PL侧的DSP48上,能省不少BRAM。你先调通一帧图像从Sensor到DDR再到PS侧CPU显示的回环,再往里面插推理模块,别一上来就全连。你目前用的是哪种VDMA配置模式?
  • 数字电路萌新
    我是企业做嵌入式视觉的,说点工程取舍上的实话。你目标50ms,其实留了挺多余量——一般实时手势识别做到30ms以内才算流畅。但问题描述里提到的难点确实典型,我拆开讲。
    先说采集到DMA这一段。OV5640输出是DVP接口,Zynq的PL侧需要先写一个Sensor驱动模块,把并行数据对齐成AXI4-Stream。很多人直接拿Xilinx的Video IP库拼,结果发现时序不收敛,因为Sensor的PCLK和AXI时钟没配好。我的做法是:把PCLK通过MMCM倍频到AXI总线的两倍,然后用一个双时钟Fifo做速率匹配,深度至少设2048,防止行消隐期间数据堆积。VDMA这边,用Genlock模式绑定两个帧缓冲,一个写一个读,读指针永远追写指针,这样FPGA不会等CPU释放buffer。
    再讲推理加速。卷积层用HLS写定点化算子,但别一股脑全部硬件化——全连接层和数据后处理丢到PS侧跑,因为PL做矩阵乘占资源且收益不大。我实测过,一个5层CNN用int8量化,PL侧做前3层卷积,PS侧做后2层全连接加softmax,总延迟能从120ms压到35ms。关键是量化工具链:Vivado HLS的AP_FIXED类型配合Pynq的Xlnk库,可以省掉手写RTL的时间。
    资源优化上,注意BRAM不要全给VDMA的Fifo,每层卷积的权重用URAM存,LUT尽量留给控制逻辑。还有个小坑:如果OV5640的像素时钟和AXI时钟不是整数倍关系,VDMA的帧同步可能会丢行,建议用Video Timing Controller做帧同步信号重采样。
    你现在是卡在时序报红还是推理结果出错?报个具体现象我可以帮你定位。
    我换个角度说吧——你比赛时间有限,别在底层时序上死磕。如果只是为了低延迟验证方案,先用Pynq-Z2这种带Python支持的板子,把OV5640的驱动和VDMA封装成Overlay,模型用Vitis AI的DPU跑。DPU是Xilinx官方优化过的,你只要把模型量化成.elf,延迟就能稳定在30ms左右。虽然这样少了定制化乐趣,但比赛拿结果更重要。
    等你调通整个链路,再回头把关键瓶颈换成手写RTL——比如把DPU替换成自己写的轻量级卷积加速器。我见过不少队伍因为VDMA中断没处理好,CPU一直轮询导致延迟爆炸,最后靠DPU的硬件调度器救场。你问的AXI4-Stream时序协调,其实用Xilinx的Video In to AXI4-Stream IP加个AXI4-Stream Subset Converter就能解决大部分握手问题,别自己写状态机。
    资源优化方面,如果你坚持自己写推理,建议把第一层卷积的输入缓存放在BRAM里,后面几层用DDR通过AXI总线搬,因为第一层数据量大但复用率高。另外,手势识别大概率只需要几类,输出层用查表法代替全连接能省50%LUT。你现在模型结构定了吗?如果还没定,先考虑MobileNetV1的深度可分离版本,参数少一半。最后提醒:比赛答辩时,评委很可能会问你是如何权衡帧率与推理精度的,提前准备好测试数据。
Verilog新手查看主页
