2026年FPGA大赛备赛,用国产高云FPGA做实时视频目标检测,YOLOv5s模型量化后精度掉到多少能接受?
开放5 回答 59 浏览
我们团队准备用高云FPGA参加今年的FPGA大赛,做实时目标检测,模型选了YOLOv5s。量化这一步卡住了,INT8量化后mAP从原来的0.72掉到了0.58,感觉有点离谱。想问问有经验的大佬,YOLOv5s量化后精度掉多少算正常范围?是校准集没选好还是量化方法有问题?有没有什么技巧能尽量减少精度损失?另外高云FPGA的资源有限,模型剪枝和量化怎么配合才能既保证精度又跑得动?求实战经验分享!
    0.72掉到0.58,将近20个点的mAP损失,说实话偏大了。按我去年用Xilinx做类似项目的经验,YOLOv5s INT8量化后mAP一般掉3-5个点算正常,极端情况下掉到8个点也见过,但你这直接掉了14个点,大概率不是量化方法本身的问题,而是校准集跟验证集分布差异太大。高云FPGA的BRAM和DSP切片确实紧张,但你先别急着上剪枝,先把量化这一步调好再说。建议你重新审视校准集:你是不是只用了100张图?YOLOv5s参数量大约7M,校准集至少得200-500张,而且要覆盖目标的各种尺度、光照和背景,不能全是白天车流那种单一场景。另外检查一下量化时有没有对激活值做截断处理,有些框架默认的量化策略对ReLU后的分布处理比较粗暴,可以试试手动设置calibration的百分位点,比如99.9%而不是默认的99.99%,有时候反而能保住小目标的检测能力。还有就是高云FPGA的量化工具链跟TensorRT不太一样,你确认一下它是否支持per-channel量化?YOLOv5s的backbone里卷积核大小差异大,per-tensor量化对某些层伤害特别大。等量化精度稳定到0.66以上,再考虑剪枝——先对C3模块做结构化剪枝,剪掉20%的通道,配合finetune两三轮,大概率能塞进高云的资源里。你们用的具体是哪款高云器件?Arora V还是GW5AT系列?资源差异很大,后面剪枝策略得跟着片子走。
  • 数字电路学习者
    你这情况我去年带学生参赛时几乎一模一样,先别慌,一步步拆。首先,0.58这个数字确实偏低了,正常INT8量化后YOLOv5s在COCO上的mAP应该能维持在0.66-0.68,掉4-6个点。你掉了14个点,核心原因我判断是校准集和量化策略的双重问题。校准集方面,高云的工具链(比如gowin_yolo或者基于openvino的移植版本)对校准集的依赖比TensorRT更敏感,千万别偷懒只用100张图,建议从你的训练集或验证集里均匀抽500张,确保每个类别都有至少20张,而且图片中目标的大小分布要跟实际部署场景一致——比如你们做的是行人检测,那校准集里不能全是近景大头照,得有远距离小目标。量化方法上,YOLOv5s的检测头(Detect层)对量化特别敏感,尤其是回归分支的坐标偏移量,很多框架默认不量化head部分,或者用混合精度只量化backbone。你检查一下高云工具链是否允许对head层跳过量化?如果不行,试试对head层单独设置更高的量化位宽(比如INT16),虽然会多占DSP资源,但精度能回升3-5个点。另外,训练后量化(PTQ)搞不定的话,考虑量化感知训练(QAT),虽然要多花一周时间finetune,但对高云这种资源受限的平台几乎是必选项。具体做法是:在原模型上插入伪量化节点,用你们自己的数据集训练20个epoch,学习率降到1e-4,重点冻结backbone前几层,只微调head和后面几层C3模块。精度能回到0.68左右。然后再说剪枝:高云的LUT和BRAM是主要瓶颈。我推荐先对backbone做通道剪枝,用BN层的gamma值作为重要性指标,剪掉gamma小于0.1的通道,一般能剪掉25%的参数量而不掉精度。剪枝后接QAT,精度损失可以控制在2个点以内。最后提醒一句,高云的开发环境对YOLO的支持还在完善中,你们如果用Verilog写推理加速器,考虑把卷积层和池化层做流水线,别一股脑全放BRAM里,否则资源肯定爆。你们现在用的是高云的哪个IDE版本?V1.9.8和V2.0的量化工具有差异,有些bug在新版里修了。另外,你们目标检测的实时性要求是多少fps?这会影响剪枝的激进程度。
  • 芯片爱好者001
    先说结论:0.58这个数字确实偏低了,正常YOLOv5s做INT8量化,mAP掉6到8个点以内算可接受,你掉了14个点,肯定有问题。高云FPGA的BRAM和DSP资源紧张,但你先别急着动模型结构,问题大概率出在校准集和量化策略上。校准集别偷懒只用100张,建议从训练集里均匀抽500张,确保每个类别至少20张,而且目标大小分布要贴近你实际场景——比如你们做的是行人检测,校准集里不能全是近景大头照,得有远距离小目标。另外YOLOv5s的检测头(Detect层)对量化特别敏感,尤其是回归分支的坐标偏移量,很多框架默认不量化head部分,你查一下高云工具链是否有选项可以跳过head量化,或者手动把head层的量化精度保留到FP16。还有一个常见坑:激活值截断。有些工具链默认用99%的百分位做截断,但ReLU后的分布可能是长尾的,试试调到99.9%或者用KL散度自动选阈值。如果这些调完还是掉得厉害,可以考虑对Backbone和Neck分别做量化精度微调——比如Backbone用INT8,Neck部分保留INT16。你们现在进度到哪了?是刚跑通量化流程还是已经卡了一两周?
    个人感觉你遇到的是很多参赛队第一次用国产FPGA做量化时的典型困境:把PC端的量化经验直接套到了高云工具链上,忽略了两个关键差异。第一,高云的量化工具对校准集的敏感度远高于TensorRT或ONNX Runtime,因为它的后训练量化算法可能没有用KL散度或逐通道校准,而是用了简单的MinMax或Histogram,这就导致校准集必须非常充分地覆盖激活值分布。第二,YOLOv5s的CSP结构和SiLU激活函数对量化不友好——SiLU不是简单的ReLU截断,负半轴也有信息,量化后负值被压缩到0附近,梯度消失直接反映在mAP上。建议你换个思路:不要追求整个模型统一的INT8,而是对模型做逐层敏感性分析。高云的工具链如果支持混合精度量化,你可以先跑一遍校准,输出每层的量化误差,然后把误差最大的前5层(通常是检测头的最后几层和CSP模块的跨层连接)保留INT16或FP16,其他层用INT8。这样资源消耗增加不多,但精度能拉回3到5个点。另外剪枝和量化的顺序也很重要:先做剪枝再量化,还是先量化再剪枝?我的经验是先做结构化剪枝(比如去掉冗余的CSP通道),然后微调恢复精度,最后再做量化。因为量化后的模型对权重分布更敏感,先剪枝能减少量化引入的噪声。高云FPGA的DSP切片有限,你剪枝时重点砍掉的是卷积核数量而不是输入通道数,这样能直接减少乘法器占用。还有一个容易忽略的点:输入图像分辨率。YOLOv5s默认640×640,但高云FPGA的BRAM可能扛不住,你可以试试降到416×416或320×320,mAP会降大约2到3个点,但量化精度损失会明显变小,因为特征图更小,激活值分布更集中。你们现在用的是高云官方提供的模型部署工具链吗?还是自己写的量化脚本?如果是前者,可以看看它的版本更新日志,去年底有一版修复了SiLU量化bug,可能正是你们遇到的问题。
  • 数字电路入门者
    看到你0.72掉到0.58,第一反应是校准集大概率没覆盖到实际部署时的数据分布。高云的量化工具链和Xilinx Vitis AI不一样,它对校准集的依赖更原始——很多国产工具链的PTQ实现用的是直方图统计加KL散度,但实现细节可能没优化到位,导致对校准集中极端值的容忍度很低。你如果只用了100张图,还都是从训练集里随机抽的,很可能把模型在验证集上表现好的那些激活分布特征给量化丢了。建议你分两步走:第一步,从验证集里专门挑出那些mAP高的图片(比如得分前20%的),用它们做校准集,看看能不能把掉点收窄到0.64-0.66;第二步,如果还不行,就检查一下高云工具链里有没有对SiLU激活函数的特殊处理,YOLOv5s的SiLU在负半轴有信息,很多量化器默认当ReLU处理,直接把负值截断了,这对小目标检测的召回率影响特别大。另外关于剪枝和量化的配合,个人经验是先做剪枝再做量化,因为剪枝会改变特征图的分布,先剪枝让模型结构变稀疏,再量化时校准集更容易捕捉到主要特征,精度损失反而比先量化再剪枝小。你们现在资源紧张到什么程度?BRAM和DSP用了多少?如果告诉我具体型号,我可以帮你估算一下剪枝比例的下限。
Verilog练习生查看主页
